Blade 130x; throttle probleem.
hoi allen,
onlangs een 130x in bezit gekregen, nu heb ik het probleem dat bij het aansluiten van een batterij er geen piepje meer volgt en ook geen 2de piepje van de regelaar, hij initialiseert wel (blauwe led brand constant, alle servo's werken) maar geen piepjes en enkel de pitch gaat dus als ik gas geef, geen toeren...
is mijn 3 in 1 module naar de kl... ?
hoop van niet want deze zijn blijkbaar niet goedkoop..
Volgens de handleiding kan dit voorkomen door verkeerde polariteit maar vermits het beveiligde stekkertjes zijn lijkt dit me onmogelijk.
is er missch een mogelijkheid voor een soort van volledige reset (noem zo maar iets)
het probleem is wel gekomen net na het wisselen van de "lege" lipo door een volle..
p.s. helitje heeft al wat vluchtjes gedaan en niks aan de instellingen (heli/zender) is veranderd of wat dan ook..
mvg.
Eens opnieuw binden? Staan er geen schakelaars perongeluk op of de gas omhoog?
Thnx voor de reactie, helaas zit daar niet het probl.
Niemand hier ervaring met de 3 in 1 module van deze hel, vliegt half NL hier niet mee? ;)
Gr
in mijn ervaring is het probleem meestal heel simpel, of meteen overleden.
Dus check de zender echt even heel goed, of hij niet toevallig alsnog wat gas heeft staan.
Of hij heeft hem verkeerd gebonden.
mijn mcpx bl heeft het nog wel eens regelmatig dat hij spontaan even niet bind.
servo's blijven dan stil, motor doet niets.
meestal bij de 3e of 4e keer aansluiten, pakt ie hem, en doet het verder gewoon zoals het hoort.
1 keer gehad dat het meer pogingen kostte, toen bleek die ene lipo een cel kapot te hebben.
toen pakte de heli hem dus niet vanwege het lage voltage.
Qua polariteit, als je hard genoeg duwt, krijg j dat stekkertje er echt wel in.
maar als je zegt dat dit absoluut niet gebeurt is, zullen we daar van uit gaan ;-)
Blijven vage dingen.. Het werkt, of niet.
en dat hij er mee stopt na het wisselen van accu, dus zonder crash, is gewoon raar.
Bedankt voor de reactie, is geen bindings-probleem, gaat hier over het niet functioneren van de snelheidsregelaar en/of de gyro, dat zijn diegene die ook de piepjes voortbrengen volgens mij,alles staat correct op de zender, ben nu ook geen beginner zene,al 10 keer nagekeken, had ewoon gedacht dat missch is iemand dit specifiek probl ook al is had gehad, ergens moet er iets fout gelopen zijn maar het is nu zo.
Lipo's van de heli zijn ook ok.
3 in 1 module is dus naar de haaien, dan weten we dat toch al, een nieuwe in zwieren dan maar.
Gr
Ah ja wat het falen in binden betreft dat gebeurt idd regelmatig wel is,maar dan is het gewoon opnieuw binden,hij piept, en klaar.
Geen piep nu dus geen motor enkel alle servo's.. En ook geen AS3x waarsch.
Gr
Vaag.
Dat piepje is de regelaar, als ik me niet vergis.
als de servo's wel werken, is hij dus gebonden. Dus dat werkt.
Nu kan het nog zijn, dat je verkeerd hebt gebonden.
je hebt nl 2 manieren. 1 manier voor 4 kanaals zenders, en 1 voor meer kanaals.
iig, dat was op de mcpx zo.
wat ook nog kan, is dat er een fet'je is doorgefikt.
gebeurt meestal als de regelaar gewoon teveel hooi op zijn vork heeft genomen, vaak na een blokkade. maar misschien bij jou op een andere manier.
die fet is te vervangen.. staan filmpjes van op internet, helifreak heeft er hele hoofdstukken over.
of dat het ook is...
Maar het is een mogelijkheid. en zo'n fet kost een paar cent of eur, beetje prutsen en het werkt weer.
De foto's die ik er van heb gezien (lang geleden) kon je het redelijk zien op de fet.
Als het boardje stuk is kun je hem ook opsturen naar mega micro (even googlen) in de usa.
En die repareert hem en upgrade de bec voor 27,5 dollar dacht ik.
Duurt wel een paar weken maar scheelt weer geld.
Ok nog bedankt voor de tips, heb juist een overeenkomst gemaakt voor een occasie 130x, kan natuurl altijd blijven zien vr een ander mainboard maar nu heb ik ineens een hoop onderdelen erbij en ieder1 weet wel dat er toch het 1 en ander slijt aan die dinges ;) (tenzij je ze op de kast zet natuurl)
Maar vlieg er (zeer) regelmatig mee met de 130 dus moet toch op tijd en stond wat vervangen.
Gr
Easy, die piepjes worden door de motor gemaakt, niét door de 3in1.Bekijk dus eerst de motor eens en de bekabeling.
Grtz rudi
Wat kmk zegt klopt. Als de motor of kabels kapot zijn komt er ook geen piepje. Is het een fet die doorgebrand is, zie je bij de 130x de motor meestan nog iets bewegen. Even de maingear verwijderen en de pinion bekijken tijdens opstarten.
Check ook je subtrim, trim en endpoints op je zender.
Een externe esc met blheli solderen kan ook nog. Heb je meteen een goede governor en upgrademogelijkheden.
Ja dat klopt,biepjes komen uit de motor maar het signaal voor deze komt dan weer van de module.
Om af te ronden,de module is stuk zene,ondertussen een andere occasie 130 x en die werkt prima,heb ook zijn module al is aan men andere zen motor gekoppelt en dan werkt alles ook.
3 in 1 is dus geraakt, toch zeker de regelaar. aparte regelaar lijkt me idd ook nog zeker iets om te proberen of idd opsturen.
Gr.
