Hallo beste mensen heb van de week mijn blade 450x is maar eens voor de dag gehaald, om met dit prachtig weer maar eens te vliegen.
Heb hem al een aantal jaren niet meer gebruikt door allerlei vervelende omstandigheden, wegens ziekten, maar dit terzijde.
Met deze prachtige hobby was ik jaren voor 2015 mee bezig tot dat ik er nood gedwongen mee ben gestopt om het in 2018 weer op te pakken.
Ik ben wel een beginnende beginneling, ik heb een blade 450x in combinatie met een AR7200BX fbl en een spektrum dx8 zender, de zender is van het oudere type.
Nadat ik de dx8 en lipo heb op geladen, denk ik ga maar eens proberen om wat te hoveren.
Maar met op toeren bleek de heli tot mijn verbazing dat ie links om zijn as bleef draaien, de heli stond wel op een gladde ondergrond maar dat maakt volgens mijn niet zoveel uit.
Als ik toch gewoon vol throttle had gegeven had het fout gegaan, dus heel het spul maar weer ingeladen en thuis maar eens op onderzoek gaan.
De heli heb ik goed nagekeken van de kennis en wat ik er van weet in huis heb.
Volgens mij moet het iets met de tail zijn omdat de heli maar links om zijn as bleef draaien met op toeren.
De belt zat mooi strak slipt nergens over heen, tail blades waren goed, de tail servo is volgens mij ook goed het asje van de tail is niet krom en de linkjes van tail binden zich nergens tegen aan.
Toen heb ik mijn dx8 zender instellingen maar eens gecheckt, de handleiding van de 450x er bij gehaald omdat ik nog niet helemaal weet wat alle zender instellingen doen.
Heb de zender instellingen gereset en alles zoals in de handleiding staat over genomen.
Heb ook de servo setup in de zender een aan tal keren dubbel gecheckt, alle servo's staan op normaal behalve de rudder staat op reverse maar dat moet volgens de 450x handleiding.
De heli getest maar blijft bij optoeren links om draaien, heb ook nog in de zender rudder van reverse op normaal gezet, geen resultaat blijft link om draaien.
Na vele uren google/youtubes filmpje kijken kwam ik er achter dat de tail rotor de verkeerde kant op draait, hij moet volgens mijn tegen sturen, maar nu stuurt ie mee.
Hier een filmpje hoe het moet zijn, bij mijn is het net andersom.
In de handleiding staan ook alle waardes/instellingen voor de AR7200BX, maar om daar mee te rommelen dan begeef ik me op glad ijs, want daar weet ik eigenlijk niks van af.
Maar ik denk ik moet toch iets proberen, wat ik gedaan heb is de hele setup van de FBL door gelopen zonder iets aan te passen, heb alleen maar gecontroleerd maar alles stond goed zoals in manual van de ar7200bx, toen heb ik stap F gedaan en dat is de tail servo direction aangepast,die heb ik van normaal naar reversed gezet een kleine stap met grote gevolgen kan het zijn.
Tijdens de test met de heli bleek tot mijn verbazing alles te werken zoals het moet werken, tijdens het op toeren bleef de heli mooi stabiel draaiden en draaiden niet meer om zijn as.
Maar wat ik niet begrijp 3 jaar geleden klopte alles aan de heli, heb verders nagenoeg niets aan gepast.
Ik heb nu in de zender servo setup veranderd van de rudder van reversed naar normaal maar dat is niet volgens de blade 450x handleiding moet op normaal staan.
En een aanpassing in de ar7200bx de servo derection van normaal naar reversed en dat is ook niet volgens de handleiding moet op normaal staan.
Dus mijn vraag is zou ik met die aanpassing gewoon kunnen vliegen met dat ding, want de standaard instellingen kloppen niet meer, volgens beide handleidingen.
Ik heb toen wel firmware update 3 jaar geleden gedaan maar niet meer gevlogen volgens mij, zou het zijn kunnen dat alles tijdens die update alles is overschreven en dat de hele setup moet door lopen worden, of zal toch de tail servo kapot zijn.
