Blade Nano CP
ik heb het zaakje eens opnieuw gebonden maar geen beterschap.
Verder nog een filmpje bijgemaakt zodat duidelijk te zien is dat ik op mijn zender niets van mixers ofzo fout heb staan.
Dit is zuiver de actie van het board.
veel zenders hebben een monitor menu of servo menu
in dat menu zie je alle kanalen op een rij, met hun uitslag van dat moment.
terwijl je in dit menu zit, wissel eens van gain.
en kijk of ALLEEN de waarde van dat ene kanaal veranderd.
Zo ja, zit het ergens hardgebakken op de printplaat niet goed.
Zo nee... komt het toch uit de zender.
misschien zitten er ergens 2 dingen op dat ene kanaal samen.
om dat uit te vogelen, zou ik hem in mn handen moeten hebben.. maar, in dat monitor menu kun je het al zien.
redelijk veel zenders hebben standaard een aantal dingen vooraf ingemixt zitten.
bij spectrum bv moet je eerst alle knoppen leegmaken, en alle expo en vliegmode dingen verhuizen naar 1 knop.
futaba heeft de nuk om dingen als een landingsgestel alvast op een kanaal te zetten, wat dan toevallig ook al op een knop zit.
dan heb je tijdens het instellen niet altijd door dat er 2 dingen gebeuren wanneer je die knop omhaalt...
Volgens mij houdt die "act" in dat de gyro waarde verstuurd wordt via de vliegmodussen.
dus als je naar idle 1 schakelt, de zender zelf meteen bepaalt dat hij de gyro waarde van idle 1 mee moet sturen
