bladspoor trex 250
Ik heb vaak last dat het bladspoor nogal eens verschilt.
Als ik optoer heb je geen bladspoor totdat ik ongeveer op 85% gas zit.
Het bladspoor is dan ongeveer een 2/3 mm.
Even verdraaien aan de links en dan is het vaak weer goed behalve na een paar keer goed positief en negatieve pitch. Dan zit er weer iets bladspoor in.
Iemand een idee.
Of is een klein beetje bladspoor geen probleem?
zal de inferieure kwaliteit van de bearings wel zijn ^--^
Kijk even goed of je geen speling hebt in je mixing arms... anders moet je de lagers eerst vervagen (al het niet meer aan te draaien is)
Misschien zijn je dempers niet goed meer, die zou je ook nog even kunnen controleren.
Trueblood dempers werken op mijn Belt CP V2 erg goed, kan het verschil goed merken met de zachte E-Sky zooi.
Normaal zou bladspoor altijd hetzelfde moeten zijn, als dit verandert per keer of bij wat bewegingen heb je speling..
Check inderdaad eerst de kop en arms op speling
de kop van de 250 slijt erg snel en krijgt dan veel speling, check je mixing arms dus op speling en vervang ze waar nodig.
Ik ken iemand die boca's in de kop heeft gezet, en nooit meer last heeft van problemen...
allen kosten die kleine krengen wel wat...
IK check bladspoor ook vaak door de heli vast te houden en dan te kijken.
Maar dit is niet de goede manier lijkt mij.....teveel weerstand??
