Ik was op zoek naar een leuk schaalmodel van balsa en dus niet van depron.
Het gaat dit model worden:
De reden van juist dit model is omdat de echte zeer langzaam vliegt met weinig motorvermogen, precies wat je zoekt voor indoor.
De constructie is ook eenvoudig en toch opvallend dus dit wordt het (als hij lukt wordt de volgende een Fokker Spin).
Nu nog de grootte uitzoeken, ik had in dit bouwverslag kennisgemaakt met de nieuwe vertragingen van HK.
http://www.modelbouwforum.nl/threads/copernicus-van-hk.246260/
Daar zit ook een GPS8 bij met een 8,5 mm brushed motor, die ongeveer 60 gram statische thrust geeft.
(moet ik nog controleren, is besteld bij HK).
Dat geeft een maximaal modelgewicht van 80 tot 100 gram.
Dan wil ik graag een vleugeloppervlak van 10 dm2 hebben (in dit geval vleugel + stabilo samen).
Dat geeft een schaal van 7,5% of te wel 1:13,33.
De eerste versie wordt een prototype, om te testen of de berekeningen kloppen.
Ook kan ik dan de instelhoeken V-stelling en roeruitslagen testen.
De tekeningen heb ik gedownload van Paolo Severin, deze Bleriot is 25% en behoorlijk goed schaal.
Weegt 5 kilo dus die van mij moet ik flink vereenvoudigen om onder de 100 gram te blijven.
Ook heeft een Bleriot XI een hele korte neus, ik weet nog niet waar het zwaartepunt moet komen???
De Paolo Severin tekeningen afgedrukt op 30%:
Het stabilo een iets grotere koorde gegeven, spanwijdte van het stabilo blijft gelijk.
Ook het richtingsroer iets groter gemaakt, dat is voor indoor vaak noodzakelijk.
Ik heb dit eerder al eens geprobeerd met een klein depron kistje, die vloog slecht (was te zwaar) ik hoop dat deze wel goed gaat vliegen.
De tijd zal het leren!
Groeten Willem
Groeten Willem
