BLUENOSE van YUANQING, schaal 1:72, Plank on Frame
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door P Voogt, 20 dec 2020.
  1. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel Stephan. Deze foto's zijn in ieder geval op het SoS al geplaatst.
    We hebben daar in de BouwGroep een soort ondersteunend draadje lopen:
    https://shipsofscale.com/sosforums/...hotos-books-and-resources-from-the-past.6543/
    Voor FakeBook heb ik een chronische allergie. Daar zien ze mij niet.
    Gr. Peter
    TIMBERWOLF vindt dit leuk.
  2. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Voortschrijdend inzicht:
    Nu ik de Cabin aan het uitwerken ben en steeds meer details zie, moet ik toch eerst weer wat tussendoor doen.
    In de Saga tekening kon je zien dat richting de achterzijde, de ruimte open is en de vloer door loopt.
    Ook zie je een stukje van de koker waar het roer doorheen loopt. Die koker is wel logisch, anders kan het opspattende water of als de boot aan de achterzijde diep water pakt, dit water door het gat in de romp het lage dek inlopen.
    Eerst wat extra vloerbalkjes gemaakt voor het verlengen van de spacer vloer. Uit het afval van de onder vloerbalkjes:
    Niet goed te zien, maar ze hebben iets dekrondte.
    De koker gemaakt op de afmetingen van het gat kielbalk en spanten:
    Met behulp van 2 paslatten de aansluithoek op de kiel passend gemaakt:
    De vloerbalkjes, de koker en de vloerplanken aangebracht:
    Door het gat kijk je recht naar de schuine teen aan het einde van de kielbalk. Dat wazige donkere blokje:
    Dan kan ik nu de mal voor de onder de dekbalken doorlopende lage binnen wanden op maat gaan maken.
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 3 dec 2021
    Hans Groenenberg, Avado, M@rcel en 9 anderen vinden dit leuk.
  3. Willie85
    Willie85
    25 sep 2019
    Veere
    Tsja, wat valt er nog te zeggen? Je maakt van een prachtige kit iets echt heel speciaals, respect!! Leuk om elke keer te zien wat je weer allemaal verzint en maakt.
    P Voogt vindt dit leuk.
  4. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ik sluit me geheel aan bij de vorige spreker :thumbsup:
  5. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik zie ook het nut van facebook niet in.
    janzwart en P Voogt vinden dit leuk.
  6. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    En ook daar sluit ik mij bij aan... ;)
  7. +1
  8. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Het is weer vreselijk mooi Peter, maar die roerkoker, hoeft die niet hoger om het water buiten te houden??
    Het lijkt mij dat met zwaar weer, de kont van zo een schip wel eens dieper komt, dan moet je nog pompen als een gek:oops::oops:
  9. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel Willen en Koos. Ik kan mijn creativiteit aardig botvieren. :)
    Gr. Peter
  10. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Mooi, heb ik medestanders! Zal wel de generatiekloof zijn.
    Gr. Peter
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel voor het meedenken, Peter. Maar toen die geplaatst was, heb ik daar al rekening mee gehouden.
    Een opzet stukje. Afhankelijk van de dikte van de dekplanken en hoe het stuurmechanisme wordt geplaatst, maak ik de koker verder op lengte.
    Ik had de koker ook langer moeten/kunnen maken, maar daarna weer afzagen in de romp is een beetje krap. Om dat dan ook weer netjes recht en vlak afgewerkt te krijgen.
    Gr. Peter
  12. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    De vloer gelegd voor de Cabin:
    Omdat ik de Cabin ook half open maak, deze vloer ook half gelegd. Onder de centraal geplaatste kachel komen nog wel 2 kleine strookjes.
    Na wat schetsjes een 1e aanzet hoe de indeling kan gaan worden:
    Aan bakboord:
    2 slaapplaatsen die onder de dekbalken liggen. Daar achter / onder hoeft dus geen vloer te liggen. Het vloertje van de bunks loopt dan door tot aan de romp. Onder de balken richting achterzijde komt dan ook nog 1 slaapplaats.
    Aan stuurboord:
    Ik ben er nog niet uit of ik de CaptainsCabin tegen de achterwand, op de tekening links, of tegen de scheidingswand met de FishHold ga maken. Die heeft dan zijn eigen slaapplaats. En in het open gedeelte ook eentje.
    Als de CaptainsCabin tegen de wand van de FishHold staat, heb ik wel weer een wandje met 2 slaapplaatsen, net als aan bakboord.
    Zonder dekbalken:
    De opengewerkte opbouw boven de dekbalken krijgt aan de achterzijde en de bakboordzijde gewone dichte wanden. Met de trap, deur en schuifluik.
    De voor wand, boven de scheidingswand met de FishHold, krijgt het halve aflopende knabbelwerk.
    De wand aan stuurboord wordt geheel open en laat het frame van de wand zien.
    Als de CaptainsCabin tegen de achterwand staat, naast de trap, dan kan ik die daar ook half open maken. Dan komt dat meer overeen met het thema van half opengewerkt.
    Als die tegen de voorwand komt, die daar dus opengewerkt is, dan steekt een half open CaptainsCabin misschien weer te veel af.
    Nog even verder puzzelen.
    Gr. Peter
  13. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Na het bekijken van verschillende opties, ga ik denk ik toch voor de wat sobere versie. Ook gezien deze schets uit The Saga die ik eerder heb getoond:
    Gewoon een rechthoekige ruimte met aan beide zijden 2 bunks. Het dwarsdoorsnede model van de Nova-Scotia bouwers heeft dat ook.
    De aparte kamer voor de Captain vind ik dan toch wel aardig. Dan kan dit mogelijk de indeling worden:
    Dit alles zit in het bovenste deel van de romp. Om zicht op het interieur te houden worden dus 2 wanden en het dak opengewerkt.
    Aan stuurboord:
    -de Captains-Cabin met deur en eigen bunk onder de dekbalken. In de afronding een eigen wastafel en tegen de wand een schrijftafel met stoel. Aan de wanden de nodige kasten en planken;
    -naast die Captains-Cabin een 2e bunk onder de dek balken met daarvoor de zitbank met opbergruimten.
    Tegen de afscheidingswand met de FishHold een tafel. Daar komt aan stuurboord nog een zitbank langs.
    Het blokje hout is de positie van de kachel.
    Aan bakboord:
    -2 bunks onder de dekbalken met daarvoor de doorlopende zitbank met opbergruimten.
    Tegen de achterwand staat de trap met zijafscheidingen.
    Onder de dek balk waar de trap tegenaan staat komt een afscheidingswand. Met toegangsluik tot de ruimte daar achter. Voor de wand ook een doorlopende zitbank met opbergruimten.
    Dit gebruik in als uitgangspunt. Tijdens het bouwen kan er zomaar nog wat veranderen. ;)
    Gr. Peter
  14. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Dit is wel baie logies uitgelegd Peter - dit zal een bezige cabin weest maar niet crowded. Eersteklas!
  15. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dankjewel, Heinrich. In het vooronder / de ForeCastle was maar weinig ruimte. Hier gelukkig meer.
    Gr. Peter
  16. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Volgens mij gaat dit een mooie cabine Peter, het blijft verbazingwekkend wat je hier allemaal laat zien :worship::worship:
  17. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    De plannen zijn er weer, en onze ervaring is inmiddels dat Peter’s volgende zet weer een perfecte uitvoering word ;)
    Dus laat de update’s maar weer komen hier, dat word smullen.......
  18. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Dank voor de reactie, Peter en Koos.
    Zie ik hier een verwachtingspatroon ontstaan? ;)
    Ervaringen en resultaten uit het verleden bieden (g)een garantie voor de toekomst? :D
    Gr. Peter
    Laatst bewerkt: 7 dec 2021
  19. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Nee niet bij beleggingen, maar als de verwachting bij jou niet goed afloopt, verwacht ik dat er weer iets gedemonteerd wordt, om het te verbeteren.
  20. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Daar kan je wel eens gelijk in hebben …… :)
