boek modelbouw elektronica
  • Topicstarter Topicstarter marcelinets
M
marcelinets
Guest
Goedenavond.
Zijn er boeken over modelbouw elektronica met name rc modelbouw elektronica?
Wil deze leren te begrijpen en uit te voeren voor mijn nieuwe bouw project omdat er veel licht in komt te zitten en geluid Beier rc usm 02. Mijn kennis is hiervoor te gering plus en min snap ik.
Eventueel elektronica curcus volgen voor modelbouw.
"Marcelinets,
Goedenavond.
Misschien interessant om dit aan te kaarten bij
"NVM Workshops"
Ik schat dat er meer mensen interesse hebben.
NVM heeft iemand die dit waarschijnlijk goed kan oppakken.
Mogelijk lezen deze mensen mee.
Stuur een berichtje,
Gewoon doen.
Misschien heeft NVM wel tips.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Het is makkelijker dan je denkt dat het is.
Scoor een stapel LED's, en een nog grotere stapel aan weerstanden.
Een fatsoenlijke multimeter is ook handig. Idem voor een regelbare voeding.
Ik heb een soortgelijke onderstaand gereedschap tot mijn beschikking:
https://www.kiwi-electronics.nl/breadboards/1280-pin-breadboard
https://www.kiwi-electronics.nl/jumperwires-10-stuks-15-cm-male-male
Als ik elektra ga aansluiten maak ik een proefopstelling hierop voordat ik dingen ga solderen.
Makkelijk rommelen met een hogere of lagere weerstand om een LED op de juiste felheid te laten branden, of schakelingen die lastiger zijn dan ik snap.
Als ik dan een proefopstelling naar mijn zin heb bouw ik deze na zodat het in het model kan.
Voordeel ervan is dat wanneer je een regelbare voeding hebt die kortsluit bestendig is je flink kan rommelen.
In het ergste geval blaas je een LED op, en die krijg je bijna gratis in de winkel.
"Marcelinets,
Goedenavond.
"NVM Workshops"
Gewoon doen.
Willum
Hallo Willum.
Dank je voor je reactie,ik zal eens informeren bij NVM Workshops.
Voor een Beier USM-RC-2 heb ik een webpagina, waarop basis stappenplan staat om Beier aan te sluiten.
Misschien dat je daar wat aan hebt.
https://svwmodeltrucks.weebly.com/beier.html
Dank je voor de links zal hem eens rustig lezen.
Hallo Mark.
Dank je voor de info, toch vraagje wat doe je met de breadboard en jumperwires? Zal eens naar het boek kijken.
mvg Marceline
Op het breadboard bouw je met behulp van de jumpwires en je componenten (LED, weerstand, diode, etc...) je proefschakeling op.
In onderstaand filmpje wordt het een en ander uitgelegd.
......Zijn er boeken over modelbouw elektronica met name rc modelbouw elektronica?.......
Simpel antwoord. Ja, die zijn er. Heb er zelf diverse gehad met legio bouwschemas. Was nog in de tijd van weerstanden, condensatoren en simpele ic's. Met smd en digitaal ben ik destijds afgehaakt.
Hallo Mark.
Duidelijk filmpje, ook maar eens aanschaffen en de wires, leds en andere zaken die je noemde.
mvg Marceline
Het is niet de kortste en makkelijkste weg naar je antwoord.
Wel investeer je hiermee wat tijd en relatief weinig geld voor kennis waar je wat aan hebt.
