Bolk Transport Mercedes Actros 6x4"
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door articcie, 13 jan 2019.
  1. marcelinets
    marcelinets Guest
    Je heb bij de bouwmarkt sorteer dozen met vakjes, deze kan je zelf verstellen als je grote aantallen schoefjes, boutjes, parkers heb, gezien je bakken met schoefjes, moertjes heb je er wel een aantal nodig. Als je de letters uit je zakje knipt bijvoorbeeld BA en in het bakje met schroefjes en moertjes doet weet je altijd waar je moet zoeken. DV_8_5086770_20120216221505.jpg 9200000041038265.jpg
    markioo vindt dit leuk.
  2. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    chassis 1.jpg Het lukt mij niet om foto's via de app te plaatsen.. krijg een melding dat ik geen valid ID heb.. dus dan maar via de pc..
    het chassis tot zover..
    groetjes Tom
    Rakthi en Catwoman vinden dit leuk.
  3. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Nog eens een vraagje.. rechtsboven mijn chassis.. ligt een stukje gereedschap.. plat stalen ding wat bij de rest van het tamiya gereedschap zat.. waar is het voor?
  4. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Om de asborgringen op een as te klikken. maar dit werkt eigenlijk net zo makkelijk met een klein tangetje.
    trialrolf vindt dit leuk.
  5. marcelinets
    marcelinets Guest
    Dat ding is onhandig, met een tangetje wat Modeltrucker aangeeft is veel gemakkelijker.
  6. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    om je biertje mee te openen
    kan t ook voor de e ringetjes gebruiken maar wat men al hierboven melden,t werkt niet gemakkelijk
    ik plaats de ringen met punttangetje
    eraf halen doe ik dmv heeel dun schroefdraaiertje tussen te friemelen en draaien en ploef ze springt los en soms ook weg hahahaa dus zoeken geblazen dan
  7. Loeana
    Loeana
    29 jun 2011
    Asten (NBr.)
    Tip voor wegspringen van de ringetjes:
    Neem een (lang) boterham zakje en knip de bodem eraf.
    Gebruik deze dan als soort doorzichtige sleeve. (mouw)
    Het ringetje springt wel eraf maar in de zak niet weg.
    Zoeken overbodig...………….
    trialrolf, Rakthi, vwforum en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedenavond,
    Op het internet onderstaande afbeelding tegen gekomen van een Actros met maatvoering. Het lijkt mij dat deze sterk overeenkomt met de MRC Actros die ik aan het maken ben.
    Zouden jullie er eens naar willen kijken en laten weten of dat het hetzelfde maatvoering is als de MRC Actros? Het gaat mij met name om de 2 achterassen, deze moeten iets of wat naar voren komen tov de bouwdoos.
    Groetjes Tom
    CobaltBlue vindt dit leuk.
  9. markioo
    21 dec 2007
  10. markioo
    21 dec 2007
    zo heb ik haar ooit gemaakt in opdracht
    in tank zat accu geschoven
    de uitlaat zat nog te hoog,die moest ik nog effe verder in t gaatje duwen
  11. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Gave truck zeg! Heel mooi.. maar om terug te komen op mijn vraag.. als ik jou truck zo bekijk en vergelijk met mijn project.. dan zou de tekening aardig kloppen?
  12. markioo
    21 dec 2007
    de mijne is wel n 4 asser,chassisbalken van de ford aeromax gebruikt
    de maten en opbouw had ik van n 1/50 miniatuurmodelletje afgemeten
  13. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Goedenavond, vandaag bij Wetronic 2 nieuwe chassis balken gehaald zodat ik kan gaan experimenteren voor de juiste wielbasis. Ik hoop dat MRC binnenkort de informatie stuurt zodat ik zeker de juiste maten heb. Heb dit weekend een beetje zitten passen en meten met de maatvoering in mijn vorige post.. maar deze komt helaas niet overeen met de MRC truck.. hoeveel het scheelt weet ik niet omdat ik geen enkele referentie maat heb.. ik heb het geschat aan de hand van het opbergvak naast de chauffeursdeur.. maar het scheelt teveel dus valt die af hé.. ik heb helaas nu niets anders waar ik betrouwbare maatvoering vanaf kan halen.. Als er vanuit MRC geen afmetingen komen kan ik altijd nog bovenstaande tekening aanpassen..
    Zodra ik weer wat verder ben met uitvogelen.. laat ik het jullie weer weten.
    Fijne laatste paar uur van het weekend nog :)
    Groetjes Tom
  14. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Even een kleine update.. ondertussen niet stil gezeten.. foto's volgen nog.
    Helaas blijft de informatie vanuit MRC tot nog toe uit. Ik heb besloten om toch door te kunnen met bouwen en het mijzelf niet te lastig te maken( het blijft mijn 1ste truck natuurlijk) om het chassis te maken zoals het uit de doos komt.. dus een 6x4 aandrijving zonder voorloopas. Na veel geprobeer om de voorloopas te monteren kwam ik erachter dat dit wellicht voor een 1ste truck net wat te lastig is. Dit ga ik zeker nog wel een keer doen.. maar niet op dit project voorlopig. De cabine en de opbouw achter de cabine ga ik wel handhaven alsmede de opbergkist aan het chassis.. Bij de uitlaat zal ik iets moeten vogelen omdat ik daar ruimte over houdt.. maar dat komt ook wel weer vol :)
    Zoals gezegd.. foto's van de huidige stand volgen zsm ;)
    Groetjes Tom
  15. markioo
    21 dec 2007
    voorloopas gebruik dan de stuurbare trailer as van de reefer koeltrailer,deze kan je zo op de achterveer pakket monteren
    enkel de cardan as moet je n tussenlager stuk monteren om knik er in te krijgen van motor naar achterste as
  16. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Maar ondanks dat MRC niet met info over de brug komt ga je wel een truck van hun nabouwen begrijp ik?
  18. markioo
    21 dec 2007
    probeer wetronic te vragen of hij n trailer gestuurde as heeft liggen
  19. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Jup.. wel proberen in ieder geval.
    Sent from my SM-G950F using Modelbouwforum.nl mobile app
  20. articcie
    articcie
    13 feb 2011
    Vlijmen
    Maar ik moet wel bekennen dat ik al wel rond heb gekeken naar alternatieven trucks in 6x4... maar veel kan ik niet vinden.. als jullie mooie voorbeelden hebben..dan mag je die natuurlijk posten
