Bouw Banckert
Goedendag allemaal,
Na vele jaren plastic modelbouw hebben gedaan, ben ik op zoek gegaan naar iets anders, hier veel gelezen, gekeken en gedacht ben ik eruit ( botenbouw ) gaat het worden en wel te zeggen de BANCKERT misschien iets te hoog gegrepen maar geduld is een schone zaak, zal vele vragen hebben maar zoals ik dit forum volg moet dat geen probleem zijn,
Begin met de bovenbouw later komt het RC gedeelte wel of zeg ik wat raars nu dan hoor ik het graag,
Hier wat foto`s van het schip zoals ik het heb mogen ontvangen, sommige delen van het hout zijn wat krom maar dat leverd geen problemen op hoop ik dan maar,
Gr jan
Bedankt voor het ontvangst te eerste,
Paul, had jou al gevolgt en meerdere, wat is jou ervaring met deze boot,
gebruikt iedereen uhu hart of gewone watervaste houtlijm van bison?
Beide zijn prima lijmen, de Bison lijm vloeit iets beter is mijn ervaring, en is misschien sterker, maar met Uhu Hart kun je misschien weer wat sneller werken.
Kleine update,
Romp en dek uit gesneden , latjes er op gelijmt ,
Deze laten drogen toch even naar de romp gekeken ook doe ik deze als laatste zoals ik al zei, spant erin gezet om tekijken of alles op elkaar paste nee dus.....
moet circa 4 mm aan elke kant vanaf geschuurd worden de dekmaat is 15.6 de romp met spant 16.4 klopt dit, zie foto,
Probleemje de latjes die ik gelijmt heb ( uhu Hart ) laten los als je er iets te hard aankomt ?????
gr jan
Hoy Jan, welkom hier en veel bouw plezier.
ik denk dat je best eerst het dek op de romp laat passen voor je gaat verder bouwen.
net als bij plastic bouw ga je hier af en toe wat moeten bijwerken voor een perfecte pasvorm.
Hallo Jan,
Ik ben ook bezig met de Banckert, alleen in verder stadium. Ik kan me nog herinneren dat ik hetzelfde had. Ik heb toen het spant er gewoon in gelijmd en later met het dek erop lijmen heb ik nergens problemen mee gehad.
Als je haar RC wil maken zou ik eerst alle electro erin maken en pas dan het dek erop, omdat de gaten in het dek tergend klein zijn. Daarom was de accu keuze ook zo moeilijk en heb hier nog steeds problemen mee...
Veel bouwplezier!!
groet Marco
Ga hem zeker RC maken en met bovenbouw bedoel ik alles compleet en pas maken op de bovenbouw nog niks lijmen, dan ga ik met de romp beginnen en alles inbouwen, maar je moet lijkt mij wel iets van het spant afhalen want er zit zowat een 1 cm verschil in dat gaat echt niet vanzelf goed komen, maar nu we het er toch over hebben welk type accu ( maten en vermogen ) heb wel het een en andere gelezen maar verschilt nogal,
gr jan
hallo Jan
welkom op het forum
ik zou inderdaad nog wat van de spant afhalen
maar ik zou de spant ook lijmen met TEC7 (een siliconen LIJM)
als je hem lijmt met de voorgeschreven lijm dan bestaat de kans dat je de spant IN de romp gaat zien zitten later na het verven
zorg zeker dat je de boven bouw zo licht mogelijk bouwt want anders krijg je een wiebel boot
gr raf en succes
Je wilt het zwaartepunt van de banckert zo laag mogelijk houden, het is nogal een wiebelaar. Daarom zul je de opbouw zo licht mogelijk willen bouwen...
ps. Ik heb dat grote spant met 2 componentenlijm vastgezet, dat is helaas aan de buitenkant nogal duidelijk te zien. (volgens mij was er in '83 nog geen forum... :) )
Robert,
bedank voor je reactie maar hier ben ik nog niet aan toe, zal het zeker onthouden,
Beetje zelf reclame hahahah doe je goed,
