Tadango
Forum veteraan
Voor mijn tutor ben ik een cockpit aan het bouwen. Niet echt schaal, dat is de kist ook niet. Het bijgeleverde dashboard ga ik gebruiken en voorzien van meters edg. De plastic schalen voor de stoelen edg zijn alleen zo lelijk dat ik die niet ga gebruiken. Het geheel van hout wordt wel zwaarder maar op dit gewicht maakt dat weinig uit.
Het doel is iets te maken wat in grote lijnen overeenkomt met de echte versie maar het wordt wel een eigen creatie. Dat is veel makkelijker. Het is al een uitdaging om alles panelen op de juiste maar en positie te krijgen in de romp. Weinig rechte lijnen en referentie punten. Dus eerst eens de achterwand en bodem gemaakt via een karton mal. Beiden gemaakt van 3mm timmerplaat. Relatief licht maar wel sterk. Er is nog geen piloot dus van karton iets gemaakt als referentie.
Lijkt zo te moeten passen. Piloot moet nog wel omhoog maar dat is eenvoudig. Meteen een uitdaging:
De aansluiting van de tank steekt door de achterplaat. De leidingen kunnen niet zo kort de bocht om dus dit zal anders moeten. De ontluchting wordt tygon, dat kan dat wel. De aansluiting naar de hopper wil ik liever niet van tygon maar het is wel een oplossing. Haakse om via vaste verbindingen kan ook maar ben ik ook geen voorstander van. Zien we later wel....
Stoelen gemaakt van 5mm balsa en 0.8mm triplex voor de zij platen. Middenconsole is ook gemaakt van 5mm balsa en panelen van 0.8mm triplex. Schakelaars zijn houten prikkers afgesneden op 5mm. Grijze grondverf is prima als kleur zo. Al 163 gram......
Stoelen krijgen "kussens" van een simpel laagje schuim. De rug en hoofd steun zijn van balsa gemaakt. De hoofdsteun is 5mm balsa en de rugsteun is hol gemaakt van 1.5mm balsa op balken van 5mm. Kleurtje erover en het lijkt al veel meer
Toen eerst maar begonnen met monteren van de platen in de romp. Eerst de steunen voor de bodemplaat aan de voorkant. Achter worden de 2 platen aan elkaar gemaakt en zit de achterplaat bovenin vast. Het kan er niet in 1 keer in dus moeten de stoelen ook demontabel. De midden console komt vast op de bodemplaat voor stevigheid.
Zo mag de bodemplaat even onder gewicht liggen terwijl de steunen drogen. Komt aardig uit met de positie van de stoelen. Deze moeten nog wel 10mm omhoog maar zitten qua uitlijning prima.
.jpg)
