Bouw depron stuka
VRAAGJE waar haal jij dat glas spul wat je op het vliegtuig doet weg en stomme vraag misschien hoe maak je het daaraan.
Ik ben namelijk zelf ook bezig met een stuka maar dan van depron denk dat het ook wel goed is om daar een glas laagje overheen te doen.
mvg vliegende richard
Bij hobby in 25 grams glasdoek. Dan in jou geval met epoxy verlijmen
Dit soort zaken ook eerst even de FAQ nalezen!
Er staat een beste hoeveelheid aan info op het forum!
Ander bedrijf naast Hobby-In is Polyservice.
Ook specialist in dit soort stofjes. Verder algemeen de bedrijven die gespecialiseerd zijn in watersport/jachtbouw/onderhoud. Die zijn er vast wel in de buurt van Steenwijk...
http://www.hobbyin.nl/
Kijken onder kopje: R&G kunststoffen
Dan:
http://www.polyservice.nl/
Of:
https://polyestershoppen.nl/?gclid=CNTXuJCvn8oCFdRuGwod82MEFA
etc...
Ook op RC-Groups is er wel informatie over het glassen van schuim modellen. 'Hoe je het er aan maakt'... (epoxy verlijmt na uitharden). Ook over het repareren van verwoeste modellen tot weer puntgave exemplaren... alle ins en outs
Zie verder ook de bijdragen van Von W in het elektrodeel MBF. Zijn zelfbouw Puma's uit schuimkernen en hoe hij deze prachtig tot in de puntjes afgewerkt heeft... geen glas, maar met papier en houtlijm, en lak...
Pas op dat je het model niet te zwaar maakt. Glassen kan ook een verkeerde insteek zijn voor het 'verduurzamen' van je model. Glas wordt toegepast om voornamelijk de afwerking te versterken, niet zozeer het airframe (hoewel dat zeker kan). Bij de grotere warbirds eigenlijk het model beter te beschermen tegen invloeden van buiten af, en dat je er niet pardoes doorheen prikt. Niet zozeer om het 'fool-proof' te maken, opdat je een kasteeldeur er mee door kunt beuken.
Ja, je kan ook van schuim en glas een oersterke vleugel maken... dan even het DLG gedeelte navorsen. Staat ook een bulk aan informatie.
Want... Voor je het weet is je model een draak om mee te vliegen.... door het vele glas en bindmiddel... Kan de bedoeling ook niet zijn.
Succes
Gr Bas
Dit soort zaken ook de FAQ nalezen! Er staat een beste hoeveelheid aan info op het forum.
Ander bedrijf naast Hobby-In is Polyservice. Ook specialisten in dit soort stofjes.
Verder algemeen bedrijven die gespecialiseerd zijn in watersport/jachtbouw/onderhoud. Die zijn er vast wel in de buurt van Steenwijk...
Kijken bij kopje
R&G kunststoffen
etc...
Op RC-Groups is er wel informatie over het glassen van schuim modellen. Ook over het repareren van verwoeste modellen tot weer puntgave exemplaren.
Zie verder ook de bijdragen van Von W in het elektrodeel MBF. Zijn zelfbouw Puma's en hoe hij deze prachtig afgewerkt heeft...
Pas op dat je het model niet te zwaar maakt. Glassen kan ook een verkeerde insteek zijn voor het 'verduurzamen' van je model. Glas wordt toegepast om voornamelijk de afwerking te versterken, niet zozeer het airframe. Model beter te beschermen tegen invloeden van buiten af, en dat je er niet pardoes doorheen prikt.
Gr Bas
oke bedankt voor je advies maar wou er ook niet teveel glas overdoen is puur voor de mooie afwerking en voor stevigheid he.
model wordt toch al gauw een meter lang dus kan wel wat hebben dacht ik.
1 meter? Span 1.20 m? Vraag me af of het dan niet te zwaar wordt?
Air combat kistjes worden ook niet afgewerkt met epoxy, dat is relatief veel te duur...maar bouwt ook te traag.
Als je geen ervaring hebt met epoxy is het oppassen! Je dient er veilig mee te werken. Epoxy is giftig en dringt door de huid, kan je er in zeer korte tijd ontstellend je gezondheid mee verpesten, dan ben je geknuppeld voor het leven. Dien je veilig te werken. De genoemde bedrijven kunnen je daarover informeren. Je dient op de hoogte te zijn. Safety first. Verder kan je de mooiste zaken er mee maken...
Voorzetje... zet een bouwverslagje op bij bouwverslagen. Laat de reacties eens even op je af komen wat betreft de afwerking. Ik zie dat de plaatjes uit het draadje van Von W verdwenen zijn. Dat is jammer. Waren zeer inzichtelijk.
Ik zie dat je nog niet zoveel gepost hebt, kan je bouwervaring dan ook niet zo snel inschatten.
Maar gezien de vraagstelling, het geschrevene lijk je aan het begin van je modelbouwcarriere te staan? :)
Gr Bas
Gr Bas
ja dat klopt helemaal bas dit is mijn tweede zelfbouw vliegtuig
zover ben ik nu
    80,9 KB · Weergaven: 366
    65,2 KB · Weergaven: 369
Zal ik het dan maar zeggen?
Ik waardeer je enthousiasme, maar kijk nou zelf eens heel goed naar het model dat hier gebouwd is en wat jij laat zien. Ik bouw zelf ook met Depron. Je kunt óók in Depron fantastisch mooi strak bouwen, maar daar mankeert het hier toch wel aan :)
In het vooraanzicht lijkt de romp behoorlijk krom, en in het zijaanzicht ziet de romp er ook bepaald niet strak uit.
Welgemeend advies, start een eigen bouwdraadje, maar dan niet in schaalmodellen" :confused:
En probeer alles eens mooi recht en strak te maken. Dan zal het ook een stuk beter vliegen.;)
Bedankt voor je advies Thieu maar hij is ook nog maar in de begin fase he en nog lang niet klaar DUS.
Moet nog bij gewrkt worden maar dat snap jij dan waarschijnlijk niet als ik het zo mag zeggen het uit resultaat is het belangrijks toch
Krom is krom
Tuurlijk moet je nog afwerken.
Maar begin een eigen draadje joh.
Dit ging over 2 Ziroli Stukas
Thieu heeft zijn sporen allang verdiend, beetje des 'bakvisachtigs' je dat af te vragen. Als een zeperd op een smeltende gletjer! Haha. :D
Richard, je moet wel tegen kritiek kunnen hoor?! Mensen doen hier vreselijk hun best een mening goed en eerlijk af te geven, dat kost ook tijd, en nemen mensen ook de tijd voor. Als dat ding zo krom is als een hoepel dan is ie dat. Dat zie ik ook.
Heel, heel erg is dat niet. Je moet ergens beginnen. Desnoods bouw je hem helemaal af, met oefening van allerlei/allerhande technieken. Vliegt het niet, maar hang je het aan het plafond... als uiting van schaalgenoegen.
Modelbouw kan je zelf uitvinden... maar dan heb je een hele lange weg te gaan. Beter is om er veel over te zien en er over te lezen. En dat is niet alleen op dit forum, wat een opgetelde chaos is van informatie is. Centjes investeren in goede tijdschriften die je bouwtechnieken in tekst en beeld aanleveren. Zie de Duitse uitgeverij VTH. Een jaartje abo op zo een tijdschrift is veel informatie voor de prijs van een foamie. Ergens een must!
In je hoofd gaan je handen dan steeds beter staan, omdat je ruimtelijk denken wordt geprikkeld... zeker als je een 'basishandigheid/aanleg' in je genen hebt.
Procentueel bestaan er modelbouwers in de wereldbevolking die in de wieg al modelbouwen, anderen hebben dat met muziek, tekenen/schilderen of auto's restaureren. Blijkbaar zit dat in het brein-systeem van de mens.
Dus als deze mislukt, zal de volgende beter gaan. Bouw je voor RC, dan moet je tijdens de bouw met 'alles' rekening houden. Motor, accu, servo's en nog heel veel meer. Ook dat zie ik nog niet helemaal terug in je fotootje.
3x.... 'Maar het geeft niet!' Ook al is het banaan, zo krom. Dusssss.... Hét-don-derd-niet! :-)
Wissen/overzetten in een nieuw bouwdraadje, als je dat wilt. En zet het dan bij beginners. Want daar kan je de juiste benadering van al je bouwvragen verwachten.
Even iets voor een Moderatie? (heb dat zojuist ingediend)
Gr Bas
Richard, ook het 'katten' is niet echt gewenst, lekker puh werkt ook niet, en is hier ook niet nodig. :rolleyes:
Alles wat je hebt geschreven als antwoord had je in 1 post kunnen noemen, je kan je post redigeren. Op deze manier, met herhaal-posten win je 'het betoog' noch 'je argument'. Verzand in oeverloosheid. Lees goed wat ik je heb geschreven in mijn laatste post. Het is een leerweg.
In het schaalforum tref je de bouwsels van de grote 'bouwmeesters'. Ooit zijn ze eenvoudig begonnen, maar met een exponentiële leercurve als een raket. Daar hoef je nog niet aan te tippen, en moet je ook niet willen. Je bouwsel is echt geen vergelijk, wordt ook niet van je verlangd. De passie is er. Voel je niet op de pik getrapt.
Ik zal nogmaals de moderator vragen de post op te netten en te verplaatsen naar beginners.
Richard, als jij je postjes ook even poetst en redigeert tot de essentie, komt het echt wel goed.
(en dat is nu gebeurd!)
Gr Bas
