Bouw Hercules C-130 (Willem Bravenboer kit)
Dit vond ik op RC-network in een Hercules draadje...
full
Zo sluiten ze hun Brushless regelaars aan ivm de lange voedingskabels....
Info over de diode : MULTICOMP|1.5KE22CA|DIODE, TVS, 22V, 1500W | Farnell Nederland
Is een Transient voltage suppression diode :confused:
Heb er mij alvast 10 stuks ( zakje ) gekocht op Ebay.de en goedkoper dan bij Farnell ( voor nieuw projectje )
De condensators zullen wel hier te vinden zijn
Dirk,
Als je het heel goed wilt doen moet je inderdaad condensatoren gebruiken,
een supressiondiode gebruiken is nieuw , en ik heb daar nog niets van gelezen dat die nodig is.Op RCgroups.com is er een draadje over wat te doen met lange batterij draden.
Je moet wel weten hoeveel condensatoren je moet gebruiken, een vuistregel is, wanneer de batterij draden langer zijn dan 30cm dan moet je per 10cm dat de draad langer wordt een condensator van 220uF gebruiken.
Stel de draad lengte is 130 cm dan heb je 10 condensatoren van 220uF nodig, je mag ook 5 condensatoren van 470uF gebruiken.
Aanbeveling is ook :
-zoveel mogelijk kleine condensatoren te gebruiken dan 1 grote.
-Het zijn wel speciale condensatoren die een lage ESR ( LOW ESR) hebben.
-En de condensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de regelaar zitten.
Er zijn kant en klare printjes te koop , die zijn wel duur ( ik maak ze zelf m.b.v experimenteer printplaatjes) en zien er zo uit zie:
YGE Brushless Controller
zie foto's hier in dit draadje hoe ze gemonteerd worden en wat alternatieven:
RC Groups - View Single Post - too long battery wires will kill ESC over time
het is een heel technische gebeuren met die condensatoren,
en wil niet zeggen als je ze niet gebruikt dat meteen je regelaar kapot gaat!!!,
Maar het kan gebeuren...bij onze club is het een keer gebeurd na zon 30 vluchten met de grote hercules van 540cm die batterij draden heeft van 220cm !!
Jac
Ik heb ook al iets gedaan aan de herkytrans .
full
full
full
Ik verleng gewoon de regelaar draden naar de lipo.
Met de Seawind ook gedaan , werkte gewoon .
Mvg Johan
Mvg Johan
Klopt werkt ook wel afhankelijk van de draadlengte , maar het kan gebeuren dat de regelaars er niet tegen kunnen op den duur doordat de 2 condensatoren van de regelaars te heet worden en opeens kunnen ontploffen :yes:
Doe ik altijd Dirk .
Heb je niet zo snel last van transport schade.:D
En is ook veel makkelijker in vorm te brengen .
Koop je kant en klaar van Robbe/Graupner.
Ook stabilo , zijvin en alle roeren krijgen rondom een balsa lijstje .
full
Kwa gewicht maakt het niet veel uit maar de optik is 5x beter na het spuiten.:yes:
Mvg Johan
Dat moet ik ook nog steeds doen bij die van mij.. Er ontstaat inderdaad nu al wat schade aan de vleugeltips (niet zozeer aan de staartdelen) en de ailerons vervormen wat. Na de vakantie (weekje Kreta vanaf morgen :D) eens naar kijken..
Op de eerste die ik maak komen maar 2 motoren met een 10" vierblad .
Voor 4 stuks daarvan is geen plaats .:D
De 2de word dan wel met 4 kleinere motoren en kleinere props .
Verschil zit hem in het aantal ramen en de neus is stomper , maar hij krijgt een Herky (GFK) neus met ramen.
Mvg Johan
Tussen de bedrijven door ook het zijroer aan de vin met scharnieren verlijmt .
full
En plamuren doe ik tussen door ook telkens .
Word een mooie gladde Herkytrans . :rolling:
Mvg Johan
Dat van Johan is toch niet veel groter? Lastig te vergelijken natuurlijk, maar als ie de hoekjes nog wat rond schuurt, komt ie volgens mij op nagenoeg hetzelfde uit?
