Bouw RH150
Ik ben wel tevreden met de snelheid, vooral aandewind was is aangenaam verrast. Deze boot gaat een stukje sneller dan de VOR70 en is goed wendbaar.
Tijdens het finetune deze morgen is het me opgevallen dat de storing eigenlijk geen ongeordenede storing is. Wat er gebeurt is dat ik kantel die kiel volledig naar één kant de dan de schoot gevierd wordt. Het lijkt alsof de twee winches een invloed op elkaar hebben? Het enige waarmee ze verbonden zijn is de accu. Ik weet niet of dit een invloed heeft.
@Remco: Ik zal nog een filmpje maken van het kantelen van de kiel
@Dazzler: Mijn bouw gaat soms redelijk snel omdat ik de hele week in Delft zit en over alles kan nadenken en dat vaak in het weekend de hele dag aan het werk ben. Soms tot in de late uurtjes ;)
mvg Robert
Hoi Robert,
Graag ben erg nieuwschierig hoe dit bij jou gaat.
Van welk materiaal heb jij je zeiltjes gemaakt?
Gr Remco
zeiltjes
@Remco: De zeiltjes zijn gemaakt van een soort mylar. Heb de zeiltjes niet zelf gemaakt maar laten maken in America.
mvg Robert
mvg Robert
Wellicht dat de druk op de winch voor de kiel zo groot is dat de accu tijdelijk vol vermogen moet leveren.. en derhalve minder stroom over heeft voor de andere winches.. een winch zelf kan nml veel stroom vragen. normale servo's en ontvanger gebruiken niet zoveel stroom
als het qua gewicht kan, zou je twee accu's kunnen nemen..
maar zeker mooie boot!..
Hoi Robert,
Zeiltjes laten maken, doe maar duur. ;-) Het verhaal van Parzival zit wel logica in.. zou je kunnen checken door even een voltmeter aan te sluiten en je kiel om te gooien.
Je kantel filmpje ziet er goed uit, het lijkt mij nog niet zo heel snel te gaan? Daardoor ziet het er wel gecontroleerd uit!! Hoe heb jij je zender ingedeeld? Kiel bij de schoot horizontaal? Bevalt het zeilen met kantelen een beetje?
Gr Remco
Het kantelen van de kiel gaat idd niet heel snel maar dat heb ik met opzet gedaan om het systeem niet te overbelasten. Het kan veel sneller, is gewoon een kwestie van instellingen van de winch.
Het zeilen met kantelkiel is wel wennen maar echt leuk, het geeft een hele dimensie erbij.
Ik heb op de rechterstick horizontaal het roer, verticaal de schoot. Links heb ik horizontaal de canard en verticaal de kantelkiel.
ik ga de volt meter er is aanhangen, maar dat verklaart nog niet waarom soms de roerservo gaat meebewegen als de kiel kantelt.
mvg Robert
Liggen misschien je stroom draadjes van beide servo's tegen elkaar of vlak bij elkaar? Dit kan namelijk een storing geven. Dit geldt ook voor je antente van de ontvanger, deze moet je ook zo ver mogelijk van je stroom draden vandaan hebben.
Tja en verder, in de servo zitten magneten en als deze vol belast wordt kan er wellicht een redelijk sterk magnetisch veld onstaan en dit geeft dan ook weer storingen aan de ontvanger. Kortom probeer alles zo ver mogelijk van elkaar vandaan te hebben. In iedergeval je ontvanger ver van de servo's vandaan.
Suc6.
De boot gaat nu vrij snel duiken voordewind, eens kijken hoe ik dat kan oplosssen.
Ik vroeg mij af of je al nieuwe testen hebt gedaan en of je een aantal van de tips om bovenstaande op te lossen hebt toegepast.. en zo ja, of het werkt natuurlijk!
JD
Ik ben al bezig geweest met kleine aanpassingen als het versoepelen van de schootvoering maar ben nu druk aan het studeren voor de tentamens.
mvg Robert
hallo,
Ik heb het voltage van de batterij gemeten bij belasting van de kantelkiel en de zeilen. Het voltage daalt van 6volt naar 5volt ongeveer, is dit normaal?
Heb de oorzaak van de storing nog niet kunnen vinden helaas.
mvg Robert
Posted via Mobile Device
Hoi Robert,
Dat lijkt mij redelijk normaal. Bij mij is het iets van 0,6 volt verval bij belasting, maar bij jou is alles een stukje groter. De servo's zouden door dat verval wel wat kracht verliezen toch moeten ze ook bij 4,5 volt nog functioneren. Je kan wellicht proberen wat extra accu capasitijd toe te voegen om die optie helemaal uit te sluiten.
Kom jij 24 aug ook naar de model bouw forum zeildag? Lijkt me leuk om samen te varen!!
Gr Remco
Gr Remco
Als het goed is wel;)
Ik hoop het tenminste en hij staat op de lijst
Weten jullie trouwens al dat de locatie is veranderd?
Ludo
normaalgezien ben ik er bij hoor!
Ben druk bezig de storing weg te werken. Ik heb nu de twee winches op aparte accu's aangesloten, dit zorgt ervoor dat de ongecontroleerde storing weg is. Wat nu het probleem nog is is dat als ik volledige roeruitslag naar rechts geef, de kantelkiel opeens ook gaat meebewegen. Dit is elke keer het zelfde dus een storing lijkt me vreemd. Ik denk dat het iets van een mix is in de zender. Ik heb de zender al een keer gereset maar dat helpt niet. Waar ik naar streef is dat alle kanalen apart te bedienen zijn en GEEN invloed op elkaar hebben. Dit is nog niet gelukt.
mvg Robert
Hoi Robert,
Heb je al geprobeerd om de kanalen op je zender te wisselen om te proberen of het echt in je zender zit? Misschien links en rechts omdraaien (leuke zeil hindernis) maar om het uit te proberen misschien een idee. Anders kunnen we misschien op de MBF zeildag even van zender wisselen dat geeft in ieder geval uitsluitsel.
suc6!!
Gr Remco
