Ook dat nog en waar moet je zo een draadje plaatsen. Muliticopter gaat niet op en het is ook geen helikopter. Dus dan maar in het draadje algemeen. Waar ben ik mee bezig? Ik ben hier mee bezig(zie onderstaand video): Leuk experiment rond een 1M 4SKK2 bordje. Gewoon voor de lol, meer niet. Wel leuk het hier te plaatsen. Hier alvast wat foto's van de bouw: Bouw van de roeren: Roeren op een frame van triplex: Motor 2208-1330kv en een 1045 prop om mee te beginnen. En hier het bordje: Wordt vervolgd, Hlixer
Elektronica stapel mount bouwen van wat oud triplex: Het bordje zit vast met wat klittenband, Ik wil dit bordje nog gaan gebruiken voor wat andere projecten. Er zijn heel wat mogelijkheden.
in het kader "wat vliegt, komt ook een keer omlaag", er komt zeker nog een kooitje om je computertje heen ?
Nee hoor, geen kooitje........ Zo ziet het er nu uit. Inmiddels al wat wezen testen, maar het gaat nog niet van een leien dakje, maar de rotor is goed beschermd en de controller zit netjes nog steeds schadevrij bovenop. Project ligt nu even stil, want mooi weer om erop uit te trekken met mijn vliegtuigjes, helikopter en met mijn DJI drone. Krijg soms zelfs opdrachten om met mijn drone te komen filmen en monteren. Ook allemaal leuk. H
ik denk altijd aan de dure dingen die kapot kunnen, de prop is in dat punt minder kritisch ik kan mij voorstellen dat een apparaat als dit makkelijk een keer een op zn kop landing maakt komt ie wel los? het sturen zal best een leuke uitdaging zijn
Hij komt wel los, maar valt weg naar één kant. 1 enkele keer leek het te gaan lukken, maar toch niet naar tevredenheid. Is dus zeker een uitdaging, kwestie van geduld met het afstellen lijkt mij. Wel valt het op dat het niet om zijn eigen as gaat tollen, dat lijkt me dus winst. Verder tobben dus. Nog geen een keer op zijn kop beland en is eigenlijk best wel crash bestendig. De rotor zit lekker beschermd.
als hij naar 1 kant wegtrekt, is dat niet "simpel" een dingetje dat de stabilisatie een beetje bijgeregeld moet worden? zeker als het altijd dezelfde kant is.. heli's hangen ook altijd een tik scheef, kan zijn dat jouw setup hem recht wil houden (waardoor hij gaat driften)
Er zijn 3D vliegtuigen die ook zo kunnen hooveren als een heli! Ik ben benieuwd, interessant experiment!
Klopt ja. ik ben er in ieder geval achter dat je hem snel de lucht in moet laten gaan om het grondeffect, wat je bij helikopters ook hebt te elimineren. Maar goed, tot op heden nog steeds geen goed resultaat. Ik loop vooral met de vier flaps te knoeien om die in de juiste stand te krijgen.
tippie: hang hem eens aan een draadje.. ben je uit het grondeffect, kun je zo je gang gaan. alleen even maatregelen nemen dat het draadje niet in de prop komt. desnoods draadje boven (hang hem aan de lamp/plafond/onder het bureau), draadje onder (dikke steen), en zorgen dat het toestel 30 cm oid omhoog/omlaag en heen en weer kan. bij jouw toestel kan dat.. bij een heli niet doe je het draadje bij het toestel in de buurt in een antennebuis/rietje, waarbij het rietje aan het toestel geplakt zit, zal het touw niet zomaar de prop in gaan Bij heli's kun je twee kanten op met het grondeffect in feite voor de besturing wordt de boel gewoon een stuk gevoeliger in dat gebied - heel rustig gas geven. goed opletten waar het apparaat heen wil naarmate hij lichter wordt. corrigeren. en weer meer gas geven. corrigeren, je snapt hem op de grond staat hij recht, en de romp hangt in de lucht scheef. bij jou zal daar ook wel iets in zitten. dus wil hij automatisch 1 kant op om die scheefstand te krijgen. - 1 klap erdoor. nadeel, als iets een beetje rot is afgesteld, gaat hij dan ook opeens hard de verkeerde kant op. Methode 1, kun je vaak door het gas eraf te gooien de boel schadevrij redden. Methode 2 werkt an sich wel, maar meestal heb je na et grondeffect een paar grote correct en kritisch afgestemde commando's nodig om de boel uit te vlakken. en dat is al bij een heli, een techniek die al bekend is..
dat noemen ze (op internet tenminste) 4d vliegen vaak indoor, al zijn er ook een paar heren die grote toestellen eraan hebben gewaagd. de uitvoering wisselt, soms hebben ze er een staartrotor van een heli voor gepakt. die kan alleen vooruit/achteruit met de pitch ik heb er ook eentje op internet gezien die had een hoofdrotor en swash geleend als prop.. die kon dus ook sturen met zijn hoofdprop. heel bijzonder vlieggedrag dat ding...
