Bouw "Stijn"
Voordat ik de opbouw ga verbouwen ga ik eerst proberen om het gewicht in de romp omlaag te brengen.
Dit bedoel ik dubbel, dus lager in de romp maar ook lager in gewicht.
Dus ipv 6 cellen ga ik terug naar 4 cellen.
Hopelijk gaat het werken.
Even alvast 2 foto's:
Uploaded with ImageShack.us
Op de twee profieltje ty-rap ik straks de 4 cellen, 2 aan elke kant.
Bedankt hoor.... :)
Lezers,
Vanmiddag even aan het stoeien geweest met de cellen en de gewichtsverdeling.
Als ik de cellen zo plaats als bovenstaande foto gaat hij met de opbouw erop nog verder voorover liggen.
Dit heeft mij tot denken gezet en daaruit is gekomen dat de cellen nog verder naar achteren moeten.
Hiervoor zit de ontvanger in de weg.
Met andere woorden, alles eruit en opnieuw plaatsen.
Ook de opbouw ga ik nu zeker opnieuw bouwen uit ABS,
want ik ben er net zoals jullie overtuigd dat deze nog lichter van gewicht kan.
Kortom...nog niet tevreden met de huidige stand van zaken en dus ruimte voor verbetering.
Project is voorlopig nog niet klaar.....!
Ziet er iig leuk uit mark, en vaart ook wel leuk als ik zo kijk.
Misschien de cellen naar achteren schuiven en de draad boven de as langs?
full
Het is niet goed te zien, maar bij mijn bathtub-tugjes heb ik dat gedaan, inderdaad om het zwaartepunt zo laag mogelijk en op de juiste plek te krijgen. De cellen zitten aan weerszijden, onder het ducktape, dat blauwe draadje over de koppeling heen is de verbinding. Dit is overigens een losgesneden 6cAAA pack van de Grote C...
Vandaag 2 plaatjes ABS gehaald van 1 mm dik.
En gelijk aan het snijden en lijmen geslagen.
Ik heb de opbouw al bijna klaar, en gelijk even op de weegschaal gezet
Dit scheel al enorm qua gewicht, als je weet dat de 1e opbouw 47 gram weegt
Ja ik weet het, hij is nog niet klaar, maar ik heb het gevoel dat deze toch lichter uit gaat komen.
En misschien dat ik de beting vast tussen de opbouw en achterluik maak en niet meer op de opbouw.
Dit scheelt ook weer gewicht aan de " voorkant"
Ziet er goed uit!.. en is zeker een verschil qua gewicht, ook hele leuke filmpjes.
Je hebt er een mooi stukje water voor...:);)
Ziet er mooi strak uit!
En het gewicht helpt zeker, maar.....................
De grote winst valt toch te behalen met de accu's, denk ik.
Ben benieuwd naar het vervolg.
SUCCES!
Verschil wordt al kleiner, vergeleken met de houten opbouw. Dan moet er nog "glas" in, handreling, mast, en een kleurtje erop. Ik denk niet dat je enorme gewichtsbesparing gaat overhouden, maar ik hoop ongelijk te krijgen.
Accu dieper leggen, of eventueel een strookje lood onder de romp, zal meer helpen, vermoed ik. Had je al kimkielen erop zitten?
Dat scheelt toch...
Had je nog wat aan onze tips omtrent de batterij cellen?
Die tips ga ik zeker gebruiken. Maar eerst even de opbouw afbouwen.
Nee er zitten nog geen kimkielen op.
Het slingeren van de romp doet hij pas bij te snel varen, ik vermoed dat hij dan over zijn rompsnelheid heen gaat.
Bij varen op schaalsnelheid heb ik er geen last van.
Kan ook zijn dat het koppel van de motor en schroef dan te veel wordt. Net als bij de Zwarte Zee van Brecht, die scheef gaat hangen bij vol gas. Schroef met iets minder spoed zou ook een optie kunnen zijn.
Ach, zelfs al wordt de ombouw niet lichter, ik heb wel het idee dat hij strakker wordt dus dat is dan toch winst.
Als het maar niet te strak wordt. Voor een werkschip als dit is een beetje minder netjes soms mooier.
