Bouw USS Arizona
Hoi,
Sorry dat het wat geduurd heeft voor mijn reactie. De romp van de Arizona is nu op kleur, donker grijs boven de waterlijn en rood eronder. Voordek vanaf de eerste koepel is klaar, alleen de railing ontbreekt nog. Ben nu bezig met de 4 hoofdtorens, probleem is echter hoe ik de kanons moet laten eleveren. Ondanks dat ze vrij groot zijn en ruimte eigenlijk geen probleem is, bezorgt dit mij toch wel hoofdbrekens.
[/IMG]
Hier een nieuw bericht over de bouw van mijn USS Arizona. Ben op dit moment bezig met het plaatsen van de 8 stukken luchtdoelgeschut op het opbouwdek. De stukken zelf zijn klaar, maar moeten nog gemonteerd worden op het dek. De verschansingen waar ze achter staan zijn nog in de verschillende fase van (af)bouw. Als alles later gemonteerd is moet ik nog naar een oplssing zoeken om de stukken gezamelijk(tegelijk) buitenboord te laten draaien. Daarna kan ik verder gaan met de bovenbouw. Die is zoals op de foto's te zien is al in de ruwbouw. Maar dat is weer een ander hoofdstuk. Duidelijk is op de foto de scheidingslijn te zien van de 2 rompdelen. Het schip heb ik in 2 waterdichte delen moeten bouwen, omdat ik mijn schip op zolder bouw en 2 trappen naar beneden moet. Wat het vervoer betreft was het geen probleem geweest als de romp èèn geheel was geweest.
In één woord: schitterend!!
Ik ben zelf al een aantal keren voor het werk in Hawaii geweest, en heb reeds op de memorial van de Arizona gestaan. Ik moet eerlijk gezegd toegeven dat je daar stil van wordt - zelfs al zie je niet veel meer van Arizona. Zelfs nu nog komt er nu en dan nog olie naar boven.
Verder blijven er steeds nog tastbare bewijzen zichtbaar in Pearl Harbor. Jammer dat alles op z'n Amerikaans in de verf gezet is. De Europeanen in onze groep konden alles toch wel een stukje relativeren. Je mag bvb. toch niet vergeten dat in de WW2 Europe een volledig slagveld was!
Luc
Slagshepen
Ik zou eens willen dat er een tijd komt waarop alle slagschepen van dit forum tegelijk te water worden gelaten. Er zitten een paar flinke knapen tussen zoals deze. Het zal indrukwekkend zijn ze allemaal bij elkaar te zien.
Ik ben niet een ervaren scheepsbouwer, wat ervaring betreft ben ik meer een (statische) tank en helecopterbouwer. Maar er lijkt mij maar 1 soort schip nog moeilijker dan een slagschip, en dat is een spiegelretourschip uit het VOC tijdperk. Hoewel dat in iets andere versies feitleijk ook slagschepen waren bedenk ik me nu.
Even een stukje nieuws over de vorderingen van mijn schip. De geschutstorens zijn al ver in de (ruw)bouw, eindelijk het probleem opgelost hoe ik de kanons kan laten eleveren. Gewoon in elke toren een standaard servo gemonteerd die met de servohevel de lopen beweegt. Ook kunnen de torens nu roteren. Ze zijn 2 aan 2 gekopeeld met een motor die middels 2 tandwielen en ketting de torens aandrijft.
Catapult c-toren
De USS Arizona had 2 catapulten voor de watervliegtuigen(Vought Kingfishers). De toestellen moesten na de landing teug taxien naar het schip, waarna de boordkranen van de Arizona het toestel weer aan boord hees. Een van de catapulten was gemonteerd op de 3e geschutskoepel, de andere was op het achterdek gemonteerd. De catapult op de toren is nu bijna klaar, de andere is in de ruwbouw. De verf was nog nat toen deze foto's genomen zijn, daarom lijkt het of ik ze met hoogglans heb gelakt. De vliegtuigen werden vanaf de toren catapult afgeschoten richting achterzijde van de toren, dus niet naar voren. Op de foto's is te zien dat de "slee" waar het vliegtuig op gemonteerd werd in de afvuur positie staat.
p.s. Nee, de kanonnen kunnen niet schieten!
15-02-2009
Dit is de Arizona zoals hij er op dit moment uitziet. Deze foto is op 15 februari 2009 genomen in Goes.
Hoi RAF,
Leg even uit : Genk? Ben nog maar een jaartje bezig met modelbouw dus nog lang niet thuis in alle evenementen.
Luc
hallo
of op 5 julie in genk
verleden jaar waren er een 60 tal schepen uit binnen en buiten land
waaronder de nimitz
en dit mooie japanse schip
http://users.telenet.be/moonen.hilda/nederlands/grijze/DSC00002 (Small).html
en om het belgische te houden
http://users.telenet.be/moonen.hilda/nederlands/grijze/DSC00006 (Small).html
http://users.telenet.be/moonen.hilda/nederlands/grijze/DSC00043 (Small).html
groetjes raf
De watervliegtuigen
Van de boordvliegtuigen(Vought Kingfisher OS2U, kingfisher is bij ons ijsvogel) van de Arizona(er waren er 3), ga ik er 2 aan boord plaatsen. In de schaal 1:72 had ik er 3 van gekocht, 2x van Airfix(cat. no. 02021) en 1x van Revell(cat. no. 416 Alhoewel de beide merken aangeven dat ze 1:72 zijn, is die van Revell veel minder gedetailleerd en is met name de romp veel anders(lees breder). Één toestel die op Toren 3 gemonteerd wordt, heb ik gemotorriseerd. Een kleine elektromotor van 6 mm doorsnede, is ingebouwd. Probleem is dat de motor op 1,2V veel toeren maakt en daardoor nogal wat geluid maakt). Bovendien heeft dit toestel een bemanning en is de cockpit open gelaten. Dit is ook in het echt zo, mocht er iets fout gaan bij de catapult start, dan kan de bemanning snel het toestel verlaten. De 2e Kingfisher wordt gemonteerd op de catapult op het achterdek, dit toestel heeft geen dienst, dus is hier de cockpit gesloten. beide toestellen zijn nu klaar, alleen de regristatienummers van de toestellen is niet zoals in de werkelijkheid. Het toestel op de toren 3, heeft de regristatie van de USS North Carolina, een schip dat toen nog niet in de vaart was.
Groeten,
Willie
Hallo, Na wat rond te kijken op het forum kom ik dit tegen. Ik heb de USS Arizona een aantal jaren geleden van willie overgenomen. Door omstandigheden verkocht hij de boot.
Ik ben vlak daarna begonnen met de bouw van onze woning dat nu voor 90% klaar is. Dus kan weer stilaan met de boot beginnen om hem verder af te bouwen.
Starten doe ik met transport kisten te bouwen waar er al één van de drie volledig klaar is.
Zie foto's van de huidige staat.
MVG Benny.
Hallo Benny, succes met de afbouw, we hebben samen er al heel wat uurtjes inzitten. Ben zelf met de Prinz Eugen nu bezig.
Groeten,
Willie
