bouw van de politieboten van colorikits!
Vind m juist prachtig varen zo, net als de originele, die trouwens dan wel een vreselijke golf trekken moet ik zeggen, verder prachtig model, mag je trots op zijn roel
Gr alex
Ik zie bijna geen verschil (ok kleur is anders en het is niet de RV162)
Goed, water is niet op schaal, maar als ik kijk naar de waterlijn, zeg ik dat de RV162 van Roel er niet ver naast zit
Sprayrails uitbouwen heeft weinig zin om snelheid te verhogen, Brecht.
Het enige wat sprayrails doen is de boeggolf zodanig ombuigen dat hij verder van de boot neerslaat. Op die manier hou je een droger dek, tenminste... als de wind niet van stuur- of bakboord komt.
Niet helemaal waar, Roel. Als ik kijk naar mijn Tamar bootje, komt die met de (overmaatse...) spray-rails véél sneller in plané, die dingen genereren wat lift omdat de boeggolf er tegenaan omhoog duwt.
Hij zal inderdaad niet veel harder gaan, maar het vaarbeeld werd bij mij in ieder geval een stuk fraaier.
Voor de rest: Goed geslaagde renovatie, en die sirene maakt het wel áf (ondanks dat het "niet zo hoort", boeien...).
maar, met een sprayrail duwt het water de boot toch hoger uit het water, maakt de boot minder weerstand en gaat de boot toch harder varen???? dat kan ik toch afleiden uit Alex zijn bericht.
mijn Diva ging ook veeeeeeel sneller met een sprayrail daarom haalde ik het aan.
Hoeft niet, daarvoor controleer jij aan de zender de snelheid.
In dit geval gaat het erom de boeggolf niet aan de romp te laten kleven.
"Sprayrail or no sprairail, that's the question..."
Voor mij is de beslissing al jaren geleden gevallen: géén "uitgebouwde" sprayrail. Waarom niet?
Het model is op schaal, het water niet. Als ik een sprayrail zou moeten bouwen die "effectiever" is, zou ik een rail van ongeveer een centimeter breed onder het model moeten bouwen. Dat kán wel, maar het stáát niet.
En die veronderstelde snelheidswinst: waarom nóg harder?
En over dat water op het dek en de opbouw:
Eén van de redenen voor de renovatie was, dat de afsluiting tussen dek en opbouw niet geheel spatwaterdicht was. Dat is hij nu wél.
Vandaag de laatste hand aan de RV162 gelegd.
Een paar trosjes neergelegd, ruitenwissers, anker en spiegels toegevoegd en de radar weer in draaiende toestand hersteld.
Nu is ze klaar... Voorlopig waarschijnlijk voor de winterstalling.
Vandaag nog wel even gevaren; het was tenslotte prima weer ervoor.
Met een 3S, 4.500 mAh accu 1 uur en 5 minuten gevaren, toen greep het lipo-alarm in. Op de radar na draait alles op één accu, ook de "pep-toet".
Radar heeft een eigen 2,4V stroomvoorziening.
De eerste plaatjes speciaal voor Jan: (zonder "snor");)
Hmmm... ik zie dat er aan stuurboordzijde achter een stootwil aan de verkeerde kant van de verschansing hangt.
Waarschuwing voor Jan (Pompebled):
Het volgende plaatje overslaan!
PRACHTIG! Niks meer aan doen Roel.
Als je wilt scheuren koop je toch een speedbootje. ;)
Valt me op dat de speedboten alles een beetje gaan overheersen, op Ebay, Marktplaats, in de winkels, dus eigenlijk overal.
Hallo Roel,
Gelukkig kan Jan wel tegen een stootje...
Of je het onderwaterschip aanpast aan het niet op schaal zijnde water is iets dat iedereen voor zichzelf mag uitmaken.
Ik gebruik mijn modellen uitsluitend om mee te varen en het liefst zo goed mogelijk (onder alle weersomstandigheden) en pas de rompvorm en/of de aandrijving daar, indien nodig, op aan.
@Bertus: speedboten zijn publiekstrekkers en worden veel verkocht omdat er relatief weinig bouwwerkzaamheden aan zitten, je kunt gauw varen (en als je dat alleen doet, verveelt het gauw...).
De meeste 'speedboten' (ik gebruik de term losjes ten aanzien van de RTR pieremachochels, die er tussen zitten) zijn geen lang leven beschoren, uitgezonderd die van de vaarders, die er een minimum aan onderhoud aan plegen.
Groeten, Jan.
Halleluja... 706 dollar! 8O Nog in geen 706 jaar!
Vandaag de RV162 weer even nat gemaakt... Ben je lekker aan het varen en filmen, komt er zo'n carnavalswagen langs. Gelukkig met een "klassiekertje" uit de ghetto-blaster, maar man, wat klinkt dát vals met Doppler-effect...
0IdS9doq7cM[/media] op boevenjacht te water. - YouTube
Betrokken Marechaussee-medewerker op de voorplicht is overigens van het vrouwelijke type, zo heb ik, na intensief onderzoek, vastgesteld. Ik hoop dat ze meer vasthoudend is dan haar collega die een paar jaar geleden op de voorplecht stond. Die vloog overboord na een 180-graden bocht op 12Volt.
Hij rust nog altijd in vrede, ergens op de bodem van hetzelfde watertje.
Het zijn dan wel Australische dollars maar in euro's is het nog steeds 519,-.
En Roel, je vrouwelijke medewerker is ze van de RV180 overgeplaatst?
Roel,
volgens mij heb jij nog 1 klusje te doen aan je RV162
Als ik de foto's zie staat het dekhuis aan de verkeerde zijde, staat nu bij de trap
