Bouw van Debbie, tweetakt motor
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door JeroenDorr, 10 jul 2020.
  1. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Allemaal met zilver gesoldeerd Ruud! Net als op onze cursus.
    Die ultrasoon reiniger komt zo nu en dan van pas. Was een keer in de aanbieding bij HBM dus maar meegenomen. Meestal gebruikt om de sierraden van mijn vrouw en mijn dochter schoon te maken. Maar zo af en toe is het best wel handig om onderdeeltjes goed te reinigen. Ik moet de carburateur van mijn Mercedes reviseren, dan gaan ook alle onderdeeltjes erin.
    Jeroen
    Potter, Jan Walpot en willum vinden dit leuk.
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Mooi gesoldeerd , het glom zo vandaar mijn vraag.
    Ik ben nog altijd blij dat we die cursus gevolgd hebben.
    En dan dat fijne lastafeltje van Willum, helemaal super !!
    Groet, Ruud.
    Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Wat een berg complimenten.
    Ik ga hier verlegen van worden.
    Ruud, jij hebt chamottestenen.
    Gebruik jij je tafeltje nog steeds.
    Jij hebt de keuze.
    Ja die hardsoldeercursus.
    Jullie twee hadden het helemaal naar je zin.
    Dat was wel te lezen in jullie reactie toen.
    Mooi toch.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Potter, JeroenDorr, Zeiler en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  4. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Vandaag de laatste stapjes:
    Beugeltje gemaakt voor de Hall Sensor:
    Magneetje, met de juiste pool naar buiten, in het hokje geplaatst:
    Beugeltje en Hall sensor gemonteerd:
    En alles verder afgemonteerd en dan dus maar eens proberen! Viel niet eens tegen. Coleman Benzine erin. Bijna gelijk wil Debbie wel een paar seconden lopen! Dat geeft de burger moed!
    Maar helaas domme pech; op de een of andere manier begaf de Hall Sensor het. Ik had nog een ander type en daarmee getest. Alleen die is weer anders, dus die past weer niet in mijn nieuwe beugeltje.
    Dus maar een stel nieuwe Hall sensoren bij Aliexpres besteld. Hopelijk met een dag of 10 in huis. Ik ga nog wel eens rondkijken of ik iets in Nederland kan krijgen wat beter past. Verder nog een paar andere kleine zaken afronden en beter maken. Dus we houden er de moed nu wel in!!
    Jeroen
    Potter, Jan Walpot en freekt vinden dit leuk.
  5. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het is een tegenvaller, dat de Hall sensor overleden is.
    Ik gebruik geen Hall sensors, maar voor mij zijn er twee mogelijkheden om deze kapot te maken:
    - Met een hamer er op slaan.
    - Een te grote stroom door de sensor.
    Ik ken je opname circuit voor het detecteren van de overgang tussen de beide delen van de Hall generator niet, maar ik verwacht, dat deze in een soort van Wheatstone brug zitten.
    Aan de ene kant de instelling voor de piekhoogte, en aan de andere kant de voorschakelweerstand, die de stroom door de sensor begrensd.
    Laat van je horen, ik wil leren. Henk
    Potter vindt dit leuk.
  6. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Henk, zie de foto. De hall sensor zit aangesloten op een compleet elektronisch ontsteking circuitje. Dat gele doosje op de foto. Wat daar allemaal precies inzit, weet ik niet. Ik heb het zo kant en klaar gekocht. Zelfde setje als Ruud gebruikt voor zijn hit/miss motortje. Ik ga ervan uit dat de hall sensor en de schakeling op elkaar zijn afgestemd.
    Ik heb zo ook geen verklaring waarom die Hall sensor de geest heeft gegeven. Ik heb nog gecontroleerd, maar het is onmogelijk dat de nok de sensor heeft geraakt. Wellicht dat er toch iets in de bedrading of ergens anders is gebroken. Hoe dan ook. lastig vast te stellen. Stekker en sensor zitten allemaal geïntegreerd/gevulcaniseerd aan de draad. Dus daar is weinig eer aan te behalen.
    Jeroen
  7. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Eerst testen van de Hall generator.
    Maak deze los van de schakeling en sluit een Ohm meter aan op de beide draden.
    Bij het draaien van het vliegwiel, passeren van de magneet, zal je zien, dat de weerstand ineens verandert.
    Indien zo, dan is de generator niet defect, maar ergens iets in de bedrading, denk aan de kleine stekkers in het gele kastje.
    Laat van je horen, Henk.
  8. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ik heb ook al enkele hall sensoren defect gehad , geen idee waarom.
    Daarom neem ik nu een klassieke onderbreker die dient als contact.
    Diezelfde onderbreker kan dan ook dienen voor een normaal bobijn.
    Dirk
  9. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Wat jammer dat de hall sensor het begeven heeft.
    Ik begrijp dat je andere hall sensor het wel doet maar niet past?
    Ik had hem graag horen lopen !!
    Groet,
    Ruud.
  10. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ik heb een andere Hal sensor en die doet het wel. Dus het is echt de sensor en of de bedrading. Alleen die andere Hal sensor moet op een heel andere manier worden gemonteerd op Debbie. Daar heb ik nu geen zin aan.
    Ik weet niet of je op deze manier een Hal sensor kunt doormeten? Ik dacht dat je ook altijd een spanning moest aanbrengen? Ik ga nog wel eens zoeken.
    Moest vanmiddag ook nog een echte (4-takt) benzinemotor aan de praat krijgen. Mijn Mercedes W12 loopt weer als een zonnetje! Rare problemen met de carburateur. Meerdere keer uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. In een keer liep ie weer perfect. Soms moet je dingen niet willen snappen, maar gewoon accepteren!
    Ik ga van de week nog wel even verder, kijken of ik dat stekkertje aan de Hal sensor een beetje kan openen om de bedrading te testen. Pennetjes zitten heel diep weg, kan er met geen mogelijkheid bij.
    Jan Ridders had ook problemen en is voor een 12V systeem met een micro-switch gegaan. Kan altijd nog. Eerst maar eens kijken of ik Debbie aan de praat kan krijgen met een Hal sensor.
    Jeroen
    Laatst bewerkt: 11 apr 2021
  11. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Een V6 hybride met een carburateur? ;-)
    JeroenDorr vindt dit leuk.
  12. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    sorry, type foutje, W123!
    ruudxd en Potter vinden dit leuk.
  13. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ik heb vandaag ook nog een Hall sensor hier in Nederland online weten te vinden. Dus ook maar besteld. Kost vijf keer zoveel als dezelfde Hall sensor via Aliexpres, maar goed ik wil verder. Nog even gekeken naar het testen van Hall sensoren. Die van mij is een drie-draden variant. Die laat zich niet zo doormeten, zoals ik al dacht moet je daar ook een voedingsspanning op aan brengen. Maar goed, hij is stuk, aan de buitenkant niets te zien, ook niet aan de bedrading en of stekkertje, dus wat valt er dan nog te testen.
    Vanochtend even langs de Praxix (op afspraak) om een profiellatje (raamlotje) te kopen om een mooie onderkant voor Debbie van te maken. Nog twee lage beits te gaan!
    De stalen funderingsplaat valt precies bovenop de randen. Op alle vier de hoeken zet ik nog een boutje zodat ik’m mooi vast kan zetten.
    Ik heb ook nog een startkoortje van een grasmaaier gekocht. Alle touwtjes die ik gebruikte gaven na een paar keer trekken de geest. Ook nog een rubberwieltje besteld. Ik wil eens kijken of ik Debbie met een boormachine aan de praat kan krijgen. Weet niet zeker of dat met zo’n rubberwieltje wil lukken. In het ergst geval moet ik nog even een hulpstukje fabrieken waarmee de boor direct op de as kan, zoiets als een vroegere motorslinger op auto’s.
    Ik hoop dat de Hall sensor voor het einde van de week in huis te hebben, dan kunnen we weer verder!!!
    Jeroen
    R Groen, Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  14. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Even nog een heel ander vraagje. Een tijdje geleden had ik dit al laten zien: Een gebroken drijfstangetje. Dit is van een (tandarts) vacuumpompje dat een vriend van mij heeft gekregen van een tandarts. Deed het niet meer, lagertje was vastgelopen en het drijfstangetje gebroken.
    Ik wil een nieuw drijfstangetje maken. Heb al een ideetje hoe dat te doen. Maar ik heb ook een kogellager nodig. Het vreemde is dat bij opmeten de binnendiameter 9,6mm is, buitendiameter 22mm. Ik kan alleen maar lagers vinden met hele mm maten. Ik denk dat ik maar naar 12mm inwendig ga en dan nog een vulbusje.
    Heeft iemand een idee waar die 9,6mm vandaan komt. Dit is een Engels Fabrikaat, dus wellicht iets van een imperisch maatvoering?
  15. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    3/8" = 9,6 mm
  16. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Dank je. Ik had gegoogled op lagers engelse maten, empirical bearings etc. Kwam allemaal niets op. Ook nog even gebeld met twee partijen, wisten van niets.
    Maar vanochtend even op 3/8 kogellager gegoogled and gelijk raak. Besteld voor Euro 1.30 plus postzegels!
    Jeroen
    Stoompomp, Potter en Jan Walpot vinden dit leuk.
  17. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Schiet nog niet erg op met mijn nieuwe Hall sensor. De bij de Nederlandse webshop bestelde sensor blijkt nu toch ook uit China te komen. Afwachten maar.
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dat is jammer Jeroen.
    Ik heb er helaas ook geen een extra meer liggen.
    Dat word gewoon maar even afwachten.
    Groet, Ruud.
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Jeroen, probeer Display in Haarlem is, een elektronica zaak met heel veel onderdelen.
    groet Piet
  20. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Hartelijk dank. Gisteren kwam het eerste pakketje uit China al aan. Dus dat valt nog niet eens tegen. Vandaag een nieuwe Hall sensor gemonteerd. Nog een keer heel precies het bovenste dode punt bepaald en daar precies de onsteking op laten plaatsvinden, conform instructies van Jan Ridders. Een aantal malen getest, bougie vonkt keurig.
    Toen proberen Debbie aan de praat te krijgen. Ik heb inmiddels een wieltje op mijn boormachine waarmee ik prima het vliegwiel in de rondte kan zwengelen. Een paar slofjes en toen niets meer! Opnieuw gekeken, ook deze Hall sensor heeft het begeven!! Geen idee waarom? Ik zal de Chinese leverancier eens benaderen. Deze electronica en sensor wordt samen aangeboden, dus dan mag je hopen dat het werkt. In het ergste geval ga ik een andere onsteking maken. Gewoon met een micro-switch, bobine ed.
    Jeroen
