Bouw van een landingsboot 1/16
Hallo;
Ik ben begonnen aan de landingsboot,hierbij enkele foto's.Het totale gewicht is 21,5kg!
Meer foto's op www.rc-schepen.tk
Het voorbeeld
Het dek
het geraamte
de tunnel
www.rc-schepen.tk
Ziet er al erg mooi uit. Wat is het ongeladen gewicht van dat ding, want ik neem aan dat er ook nog een tank in moet om de landingszone veilig te stellen! Of heb je een peleton op afstand bestuurde soldaten?
Hoi;
Momenteel is de boot rondom toe,zijn gewicht is nu 4,6 kg!
Hij bestaat volledig uit triplex van 3,6 en 5,5 mm. Er moet nu enkel nog een klein dek en stuurhut enkele .50 en laadklep op + alle rc(2 motoren ,2 regelaars,stuurservo ,2 x winch,en ontvanger + batterij)
Ik heb hem in bad getest en hij moet min in totaal 21,5 kg wegen om op de waterlijn te komen.
In het eerste derde(vooraan)mag er nog 4 a5kg, het stuk waar de tank komt mag er nog 8 kg,en in de motorruimte nog 5 kg.
Een tank rijklaar is ongeveer een 5 kg,dus we zullen er wel komen zekers?
Hij moet wel volledig kunnen werken hé,dus nog problemen genoeg.
Groetjes
Marc
voorste stuk
achterkant
www.rc-schepen.tk
Ik wil ook nog eens zo'n ding bouwen... maar goed, ik wil zoveel.
Ik meen dit ding te herkennen als een LCM uit WOII, of niet? (want ik ben net een bouwpakketje van zo'n ding en een sherman aan het bouwen, 1/72
Ja klopt,is een lcm 6,bestond een lcm 3,lcm 6,lcm 8.
Iedere keer een beetje groter.
En allemaal met veel verschillende uitvoeringen.
Je kan ze nu nog makkelijk allemaal terugvinden werkzaam in de prive,waterwerken ,transport,enz.
Ziet er simpel uit maar met veel uitdagingen!
Ok, dat er verschillende waren wist ik niet :-) weer wat geleerd! Ik zal trouwens kijken of dat ik zo wat foto's van mijn Revell LCM3 kan uploaden.. kijk en vergelijk ;)
hoi;
Ik ben momenteel begonnen aan het luikje,volledig ABS en nylonstaaf.
de onderdelen
nylonstaf 3 mm
de voorkant
Hier het begin van de sluiting van het luik.
groetjes
Marc
@Marc
Leg je er ook nog een buikdenning in :?:
Anders rijd het zo rottig :denk ik of is dat in het echt ook zo zonder buikdenning :roll:
mvg
Frederik :D :D
@Frederik;
Bedoel je daarmee de vloer van de boot? :oops:
Ja die komt er na de testvaart pas in,zal nog veel moeten balasten enz.
:P
marc
Marc zei:
@Frederik;
:P
marc
@Marc
Ja dat bedoel ik dus
Zo iets heet in scheepvaartkringen een BUIKDENNING :roll: :roll:
Ik zie dat je de tunnels maakt van gezaagde afvoerpijp ?!?
Effe een tip: zet die dingen goed vast want ik heb daar zelf problemen mee gehad.
Ik had dezelfde truc toegepast voor een romp in polyester.
En wat bleek later: er kwamen barsten tussen het pvc van de tunnels en de eigenlijke polyester romp.
Nochthans had ik de twee tunnels goed vastgezet met stabilit.
Misschien dus beter met glasmat en zo vastzetten.
Jij werkt met houten romp. ik weet niet wat het effect van de pvc en het hout zal zijn...
Ik wou het maar effe met jullie delen.
Hoi Marc,
Even spioneren wat je aan het bouwen bent.
Dat is weer even anders als een Duikboot, of zie ik dat
verkeerd? :)
Maar het begint een echte landingsboot te worden
echt mooi !!
Ik ben naast mijn Duikboten, aan de Happy H. begonnen,
net als Roel, alleen een oud type maar helemaal kompleet
alleen de assen heb ik vervangen door Raboesch assen,
de rest is nieuw.
Vervelen is me vreemd
Gr.Rob
@smartje;
heb het ook al bedacht,heb er rekening mee gehouden en alles dik in stabilit gegoten,we zullen zien :cry:
@Rob;
ja is weer eens iets anders dan een U-boat he.Ik lees Uw berichtjes hoor Rob,is zeer leerzaam.
Ik zal ook met dezelfde mototen als jij werken,heb ze nog over van de XXI :oops:
Uw materiaal al geprobeerd?
Groetjes
:wink:
Marc
@ Marc:
Als je nog kan zou ik toch opteren om er een paar laagjes glasmat met epoxy overheen te leggen.
Ik had ook de zaak flink dichtgezet met Stabilit, en toch had ik haarscheuren na een tijdje.
Misschien dat het nu nog kan en later veel moeilijker wordt. Ik spreek uit ervaring op dat gebied.
En ik maar pompen met die boot. Leek op het einde wel een varende tapkast (Mmmm, da's nog eens een idee ... :-))
PVC is een raar iets.
Verder veel succes met het project.
Ja het is het materiaal om het luik te laten schanieren,en de rollen voor in het blokmechanisme vooraan.
Zeer mooi werk van Frederik!Duidelijk nog een echte vakman!!! Bedankt!
Groetjes
:wink:
Marc
