bouw van gtm hanriot hd1
hallo,
toch nog tussen de bedrijven door wat aan de hanriot gedaan
zoals je ziet de romp en stabilo bespannen
de bovenkant met turtledeck in een stuk bespannen was wel ´n probleem
de eerste maal het spul er maar weer afgehaald zag niet uit , maar nu is het prima gegaan :yes:
servo´s ingebouwd +aansturing
ondervl. ook bespannen , nu nog de boven vl. afmaken
groet jacques
Hanriot
goedenavond Jacques,
ziet er mooi uit. Ook de folie ziet er strak uit. Wat voor folie heb je gebruikt?
En wie/wat is een Schepers propellor? Iemand een link naar een site?
groet
Peter
groet
Peter
hoi peter ,
ik gebruik solartex folie ,voor het lakken doe ik een laag spanlak erop, blijft hij mooi strak
en schepers is iemand die sale props maakt als hobby
gr jacques
Ziet er wederom prachtig uit Jacques! :yes:
Heb je al ervaringen met de Roto 35 motor? (edit: ja dus, overheen gelezen,sorry)
Pakt hij mooi op en valt het geluid een beetje binnen de grenzen?
Dit is nu je 2e GTM kit, wat vind je van deze bouwdozen?
Bevalt het je of heb je veel dingen veranderd/aangepast?
R. uit belgie boft toch maar met zo'n bouwer :p.
Hierna weer volop aan de grote strutter hè :rolleyes:
Tot de 2e juli bij de Dawn Patrol in Gouda :yes:
Groeten, Ralf
ik heb een roto 35Vi start enorm koppig, maar stilvallen in de lucht noooit tegengekomen, opnemen en geluid vallen zeer goed mee!
Groeten, Ralf
hoi ralf
het geluid van de 35 is mooi , pakt prima op
luister maar Io2yPce-sfY[/media] - ‪MVI_1657.AVI‬‏ en dat zonder uitlaat alleen 90 gr bocht er op
de stutter ligt nog stil alleen het stabilo is gebouwd ( wordt de volgende )
groet jacques
hoi ,
de 35 was erg koppig bij starten , maar laat je wat benzine in carb lopen start ie direct
nu is mij verteld dat wanneer je het gaatje in de choke klep dicht maakt de motor veel beter brandstof aanzuigt met de choke dicht en dus makkelijker start
ga dit bij de 35 doen , een 4t heeft er nog meer last van dan een 2t
gr. jacques
hallo,
ik heb nog wat aan de hanriot geknutseld :yes:
ik ben nu begonnen aan de struts en spandraden
ik heb alles wat aangepast zodat de opbouw op het veld een stuk makkelijker/sneller gaat
zoals op tekening was het nogal omslachtig
groet jacques
hallo,
ik heb nu de spandraden en struts van de linkervleugel klaar , alles op de juiste instelhoek :o
en nu de andere kant
grz jacques
Prachtig mooie kist! Mooi gebouwd!
Succes met de afwerking.
Groeten, Ramses
Waar ik nieuwschierig naar ben is het volgende.
Wat is de mooiste manier om de overgang van beplanking (bijv. dun triplex) naar oratex te maken?
Hoe gaat dat in het echt in het werk?
Nu overlak ik de oratex gewoon een centimeter, en plak het er op.
Ik heb bijv. een 3-meter kist, waarbij de vleugel gedeeltelijk beplankt is. De rest is doek. In mijn geval dus oratex. Het vliegtuig is wel van veel later datum dan de Hanriot.
Taco.
Taco.
hoi taco,
ik weet niet hoe ze ´t vroeger deden maar ik overlap het ook op de triplex en soms de triplex over de slolartex
gr jacques
hallo,
en weer wat verder met de hanriot
nu nog de motor dummy in elkaar zetten en dan kan de verf erop
moet wel nog uitzoeken wat precies de kleur is
groeten jacques
ziet er netjes it hoor.
Dat "verven" van je is goed zat ;)
mooi model van de hanriot, wel redelijk weinig van bekend (of het ligt aan mij )
suicces ermee en ik hoor het wel als het vliegt
