Bouw van stoomtram Backer & Rueb
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 30 dec 2020.
  1. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik heb hem nu volgens tekening gemaakt met inspanning van 2,8mm.
    Maar hij klemt de leiding aan de zijkanten een klein beetje plat, ik weet niet als ik hem 2,9mm maak of je dan de leiding naar beneden drukt i.p.v. een flens maakt.
    De kleine lipjes aan de leiding schuur je nu zo weg, dus weet niet wat verstandig is.
    Groet, Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  2. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooi stukje gereedschap.
    Voor al de doorn.
    Heb je in de conus, voor het maken van de kegel, een hardstalen stift voor het insteken in de pijp?
    Groet, Henk.
  3. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Daar zit een HSS boortje in.
    In dit geval een 2mm boortje.
    Ik ga de andere doorns nog maken voor 4mm en 5mm leiding.
    Groet, Ruud.
  4. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedenk wel, dat je nu met zacht gegloeid 3x2mm gewerkt heb.
    Koper pijp uitwendig 4 en 5 mm zijn voornamelijk te verkrijgen in half- of hard koper.
    Voor het vervormen van deze hardheden heb je aanmerkelijk meer kracht nodig.
    Daarnaast nog de verschillende wanddiktes, geeft verschillende geleide pennen in de doorn.
    Straks steek je veel werk in het maken van dit gereedschap en kom je later tot de ontdekking, dat je kort achter de kegel niet kan buigen.
    Ofwel, je kan geen leiding maken met bochten op een kleine onderlinge afstand en ook nog rekening houden met de ruimte voor de wartelmoer.
    Bedenk, dat in jouw loc er nog minder ruimte is voor het maken van de gebogen leidingen, dan in mijn stoomsleepboot.
    Misschien moet je straks sommige leidingen met haakse knieën solderen.
    Bezint eer ge begint.
    Groet, Henk.
    Potter vindt dit leuk.
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Haaks knie
    Voor als het nodig zou zijn.
    Daar heeft Jeroen mooie van laten zien.
    #378
    Ik weet zeker dat Ruud dit ook kan.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    R Groen en Potter vinden dit leuk.
  6. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Begonnen aan de motor.
    Ik heb een stuk zeskant gevonden om het chassis van de motor uit te kunnen gaan maken.
    Wel erg zonde om zo'n mooi stuk zeskant af te platten tot een strip van 8 x 26 x 88, maar deze kost niets en anders had ik wat moeten aanschaffen.
    Dus af frezen dat ding.....
    Dat frezen neemt aardig wat tijd in beslag, gelukkig zit er een tafelvoeding op de freesbank zodat ik op de draaibank de cilinder in tussen tijd kon maken.
    Groet, Ruud.
    JeroenDorr, ozy en Potter vinden dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zund van het materiaal Ruud,
    Maar het is niet anders dan behelpen.
    Gaat zeker goed komen.
    Willum
  8. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Motor?
    Brandstof, electro, of stoom, stoommotor?
    Overigens, als ik een dik stuk materiaal heb voor mijn werkstuk en er moet meer dan 10mm afgehaald worden, dan slijp ik met de haakse slijper en de dunne 1mm doorslijpschijven het overbodige materiaal er af.
    Deze dunne schijven gaan, bij wijze van spreken, bij messing als een mes door de boter.
    Dit stukje afvalmateriaal is in mijn geval vaak bruikbaar voor andere toepassingen.
    Succes met de voortgang. Groet Henk
  9. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Het is een stoomtram, dus waarschijnlijk word het een stoommotor.
    Het moet een dubbelwerkende oscillerende stoommotor worden.
    Groet, Ruud.
    Gea, Potter en willum vinden dit leuk.
  10. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Een stoommotor is een aparte categorie in de groep van stoomwerktuigen.
    De stoommotor is een snelloper, hoog toerental, is enkelwerkend en heeft de opbouw van een verbrandingsmotor, zie bijgaand bestand.
    Indien de machine niet aan deze criteria voldoet, dan is het een stoommachine.
    Deze kunnen kunnen zowel enkel- als dubbelwerkend zijn, maar zijn niet gebouwd voor een hoog toerental, gelijk een verbrandingsmotor.
    Groet, Henk.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 16 jun 2021
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Zal maar zo, Henk.
    Ik ben een beginner en voor mij is een motortje wat door stoom word aangedreven een stoommotor, maar als hij anders heet vindt ik dat ook goed.
    Het word in ieder geval een stoom aangedreven dubbelwerkend oscillerend motortje.
    Een beetje afgekeken van tekeningen en foto's die ik op het internet gevonden heb.
    Verder heb ik het motortje getekend en aangepast zodat hij straks in de tram past.
    En of het gaat werken zien we straks wel weer, anders bouwen we een nieuwe.
    Groet, Ruud.
    Bert V, verfbrander, norwin en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Het grote zeskant blok is inmiddels op dikte.
    Vandaag begonnen met de bewerkingen aan het chassis (spiegel) van de motor.
    Vanavond de doorboringen naar de stoompoorten maken (als ik straks nog zin heb)
    Groet, Ruud.
    ozy, Potter, Marc w en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  13. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Stoompoorten allemaal doorboord.
    Ben benieuwd of hij straks gaat lopen.
    Nu verder met de cilinder, vliegwiel is inmiddels ook al bijna gereed.
    Groet, Ruud.
    ozy, JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  14. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ziet er alvast belovend uit.
    Tot op heden maar 1 vraag, waarom is in de zijkant van het blok de boring bovenaan groter dan onderaan richting stoompoorten?
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    In dat grote gat komt M5x0,5 schroefdraad en daar komt een busje in waar straks de leiding weer op geschroefd word.
    Groet, Ruud.
  16. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Door je antwoord, een vraag.
    Heb je een tekening gemaakt van de aansluit boringen op de 4 stoompoorten?
    Groet. Henk
  17. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Sorry Henk, ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
    Groet, Ruud.
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Henk,
    Ik heb er uiteraard een tekening van gemaakt.
    Misschien dat deze wat verduidelijkt.
    Groet, Ruud.
  19. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je hebt een dubbelwerkende ossilerende machine.
    Dat houdt in, dat de cilinder in de ene stand boven de zuiger wordt gevoed, over de linker poort, met als uitlaat de rechter onder poort.
    Na verdraaien, stoom voeding onder de zuiger, over de linker onderpoort en uitlaat over de rechter boven poort.
    Dit is voor e’e’n draairichting.
    Bij omkeren van de draairichting worden de uitlaatpoorten de inlaat poorten.
    Nu eerst voetbal kijken.
    Groet. Henk.
    Laatst bewerkt: 23 jun 2021
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  20. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ruud , je mag de leiding ietsjes dieper in de houder steken voor je de kraag eraan klopt. Het kleine cilindrische randje aan de schuine kant mag weg , dus ( bijna ) een scherpe kant aan de breedste maat van de conus.
    Voor de rest top!! :thumbsup:
    En het buigen van zulke pijpen leer ik je nog wel een keer , je kan bochten maken niet groter dan rond een potlood geplooid . Een "knietje" heb je zeker niet nodig.
    Dirk
    R Groen vindt dit leuk.
