[bouw-verslag] F-117 stealth RCpowers
prop van mn zagi enzo nog nooit gebroken dus die zal ook wel houden
bommenluik maak ik niet.
servo's zitten vast, motorspant gemaakt en is aan het drogen.
zwarte spuitbus gehaald en lijm vergeten. tja. aansturing ook bijna ok.
lipo moet nog besteld worden
die hoeken tja.... ik wou dit ook doen maar ik zal gewoon een hoekje plooien uit papier en erop kleven, dan de boel spuiten
motor heb ik volgende, al weet ik niet welke prop ik mag gebruiken en ofdat die wel genoeg power heeft. zal niet zo heel snel gaan denk ik... iemand een idee?
RCtechnics Internet Store
aaah mean!! , je gaat me toch niet inhalen he? :P
ik ga nu de roeren maken, en aansturing, als het goed is word vanavond de setup besteld, en de lijm heb ik vanmiddag binnengehaald.
nieuwe foto's
is aan het drogen nu, morgen kleurtje geven, rarara welkeentje...
iemand een idee van dat motorke 2600kv en welke prop ik mag gebruiken???
groeten
Mike,
Dat gaat lekker, vergeet niet die voor de opendag over te tekenen.
Ga je nu ook even lekker netjes afwerken? schuren enzo?
Mijn Hai is weer klaar, ga morgen weer invliegen.
Hans.
zo, vandaag helemaal niks gedaan :P
hartstikke druk met school, en volgens mn moeder moet dat voorgaan :S *hoe zou dat nou kunnen*
als prop ga ik denk ik voor een 6X5.5 graupner speed prop.
@hans, morgen avond vliegen??
Ja morgen vliegen, ga je mee?
Prop 6 X 5,5 gebruik ik ook met mijn Mega motor, ik weet niet hoe jouw motor het hier
op doet.
Hans.
aiai ik heb wat zitten uploaden en nu zijn de foto's vervangen door de al gespoten foto's
nu geen probleem
gewicht met 2servo's en aansturing en zwarte verf = 105gram
nu kan ik bovenstaande setup gebruiken dan zit ik op 180gram zonder accu
ofwel het paarse fietsbelleke van mn zagi halen dan zit ik rond de 200gram zonder accu
kheb voorlopig enkel 3cell 1700mah
gewicht dat ze opgeven is
396gram tot 455gram
motor gegevens:
Type: A2208/8
KV (RPM/V): 2600
Werk Voltage: 6-12V
Werk Stroom: 4A-8A
Max. Stroom: 20A (60 sec. max)
Max. Eff.: 8-15A > 74%
Stroom Onbelast: 1.3A@10V
Interne Weerstand: 62 mΩ
As diameter: 3mm
Afmetingen: D27.5 x L26mm
Gewicht: 36g. (excl. mounts)
ik heb een 7x4 prop apc versneden naar een 6x4... en heb een 18amp regelaar.
maar de motor mag er maar 8... da propke zal niet gaan denk ik??
zo , de ruwbouw is bij mij zo goed als af..
mijn setup is 3 dagen terug verzonden vanuit china dus daar ga ik eerst op wachten voordat ik verder ga.
dat hangt er vanaf welk verzend programma je kiest, als je met dhl je pakketje laat bezorgen is het er vaak binnen een week maar met de normale (veel goedkopere) post laat doen kan het vaak 2 weken duuren
hey ik ben dit weekend ook aan de f117 begonnen
is bij mij al zo goed als af
'k moet alleen nog de staart vleugels er op plakken en k ben klaar
:D:D
ik had em gisteren mee naar het veld, maar nu zag ik dat ik wat teveel flutter had links...
te dunne staafjes gebruikt en daar kwam torsie op
'k heb de stealth vndaag getest
en ik vond deze toch meer dan snel genoeg
"ging VEEL rapper dan op filmeke"
maar vloog toch vrij goed
beetje onstabiel
maar toch goed
