Bouwpakket condor 1/10
  • Topicstarter Topicstarter m_dallie
Probeer eens om de stoppers die naast de veer zitten te verschuiven. Je moet hier een beetje mee spelen totdat je ziet dat de carb volledig opent bij vol gas. Hiermee kan je ook de rem afstellen.
Zoals ik het op het plaatje kan zien doet je servo het gewoon goed bij vol gas. Zorg dat hij als je geen gas geeft de servo neutraal staat en niet al scheef van zichzelf.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt
avond mensen...
..... Nog mooier zou het zijn als iemand de handleiding even in kan scannen, ik kan hem op internet gewoon niet vinden...
Arnaud....
Voor wat het nog waard is:
http://www.rchouse.nl/downloads.php
Hier kan je de manuals (zowel van de auto als van de motor) en de partslist downloaden van de acme condor (pro). Las dat jou probleem al opgelost is maar misschien helpt het iemand anders.
Cheers!
ben al verder
bedankt voor de reacties
de carburateur staat weer recht en hier door staat er heel wat minder spaning op wat ik al vreemd vond. Dat de caburateur niet helemaal opent snap ik nog niet veel van. ik heb volgas gegeven en dan de klemmetjes vast gezet maar als ik hem dan op neutraal zet staat hij nog half open. maar ja dit maakt mij niet zo heel veel uit, misch is het maar beter, heb ik er betere controle over en gaat hij misch ook wat langer mee.
ik zal eerdaags weer even gaan proberen om hem stationair te laten draaien.
gtrzz,
www.rchouse.nl
Cheers!
Thanks!!!!
Ik ga dit even doorspelen naar de eigenaar, die heeft daar zeker baat bij!
Die heb ik wel even wat uitleg gegeven over de auto en de afstelling, maar dit is natuurlijk ideaal!
Had al flink gezocht naar een manual, maar niet kunnen vinden!
Arnaud
Ik heb hem nu eindelijk ook aan de praat gekregen :D
Heb de fabrieksinstellingen van marder_art geprobeert en hij doet het....
Ik heb nu alleen nog dat als ik hem start dat hij na 2-3 sec. uitvalt als ik hem stationair laat draaien. Geef ik na het starten gelijk gas dan blijft hij het doen. Maar als hij dan weer 2-3 sec. stationair draait valt hij weer uit.
Iemand suggesties?
hoi hoi ik heb er ook een is een leuk karretje en reageert supersnel,heb inmiddels een nieuwe motor erop zitten maar krijg hem niet stationair na het starten loopt ie hoog in de toeren zou het de clutch shoes kunnen zijn die versleten zijn want er zitten maar twee schroeven op de hsn en de stationair schroef hier aan kan ik draaien wat ik wil maar veranderdt niks.ook blijft ie niet stil staan (dit waarschijnlijk dat ie niet staionair is afgesteld) gaat er meteen vandoor weet jij mischien iets ? alvast bedankt
ja zie boven...
lees nu eerst eens het topic goed door voordat je een vraag stelt.
Ook staat er hier: Brandstof auto's - Modelbouwforum.nl
in de pak en beet de eerste 10 belangrijke posts echt genoeg over het afstellen van je modelauto geschreven.
Handleiding van je Condor eens goed doorlezen is ook niet verkeerd hoor...:)
ps, je clutch shoes zijn niets meer dan je koppelingsschoentjes, die hebben niks met je stationair te maken....Meer met hoe je auto opppakt tijdens het wegrijden...
suc6!
