Bouwverslag 2M Yak 55
Hallo.
Bij deze voor mij een heel nieuw idee, Ik ga een Depron Yak 55 van ongeveer 2m maken,
Maandag laat ik de tekening vergroten naar plusmin 2 m. Kan 2.1 worden maar ook 190 bijv.
De setup zal wel op zich laten wachten. In iedergeval Electro met 5 s.
Hier een voorbeeld van een yak 55( van mij) van Plusmin 80 cm Span.
Maandag avond de eerst update.
Grt.
Leuk idee!Ga ik zeker volgen!En als het lukt ga het ook proberen!Maar euh,zou 200watt genoeg zijn?Want ik heb nog een motor liggen...
En hoeveel versteviging ben je van plan om te gebruiken?
Het is de bedoeling de vluegel en de hoogteroeren afneembaar te maken.
ik denk door twee holle carbon buizen in de vluegel te lijmen.(elke vluegel 2
en en twee carbon stokjes aan de romp. als ik de vleugel er dan op schijf vallen se presies is mekaar.
200 wat is aan de weinigen kant denk ik.
wat voor motor heb je?
Mvg Peter
Heey Peter,
Stoer idee! Maar als ik een tip mag geven, gebruik voor zo'n formaar geen plaatjes depron maar koop bij de gamma platen piepschuim, of beter nog, als je eraan kunt komen gebruik dan echt epp!
Ik denk dat de dikte van het matriaal beter bij je plannen past en wat pakkelijker te verwerken is bij zulke afmetingen! :D
blijf posten!! :D
gr,
niels
Heey Peter,
blijf posten!! :D
gr,
niels
Ik volg het draadje nu ook .
Ik ga (als er tijd is) dit jaar ook nog een (typ Extra) bouwen van 2 meter maar dan wel uit Depron .
Bouwwijze zoals de 1,25 depron extra die ik al vlieg .
Alleycat is ook zo gebouw . Draadje is op het forum .
Styro word een stuk zwaarder en EPP word vrij duur in deze maten
Gewicht moet wel onder 1,2 kg blijven kompleet met lipo en dan zou Ik nog met 3S lipo kunnen vliegen .
Depron , Carbon , Regelaar en rest heb Ik al , allen nog even kijken voor de motor .
Ga er dan wel een verslagje van maken . ;)
Mvg Johan
Typhoon 15/13 voor modellen to 2kg,als dat niet gaat,dan maak ik een aleycat(maar dan groter)
200watt is echt te weinig!
Uitgaande van dat je kist 1,5KG wordt, op z'n lichtst!
Reken voor 3D 300watt/kG dus je hebt 450watt nodig. Typhoon geeft wel leuk 2KG aan, maar dat geldt dan enkel voor rondvliegen en bovendien maakt typhoon daarbij gebruik van de meest optimale omstandigheden, dus het aangegeven vermogen red je meestal toch niet! ;)
gr,
niels
Maar...1.5kg RTF?Dat is toch keizwaar...als ik een shocky bouw,is dat dan ongeveer 50gram(leeggewicht,wel met carbon,...) met een spanwijdte van 80cm.200cm :3=4(afgerond).4*50=200-300gram voor de shock zelf die jij gaat maken??Hoe kom je dan aan 1.5kg RTF
Dat wil ik wel eens zien dat je een 2 Meter shock bouwt van 300 gram die ook nog 3D vliegt . :banana:
Alleen de moter die ik heb uitgerekent weegt 150 gram .
+ 3S 3200 lipo zitten we al boven de 300 gram . :(
Heb al eens gerekent en zou +- op 1200 moeten uit komen .
Mvg Johan
opletten en nadenken wat je schrijft he gor, het geen wat jij schrijft is bij de meeste epp bakjes al 300 gram en die zijn nog maar 80 cm span, en zeker niet gaan rekenen door de spans met elkaar te vermenigvuldigen etc, wat je ook gedaan hebt als berekening :p
btw, die aparte buizen per vleugel en dan met carbons "stokjes" met elkaar verbinden is veel te zwak, beter gewoo de vleugel maken, en dan onderaan de vleugel wat triplex plaatjes aanmaken met daarin een hol gefreesd (cirkel) met de diameter van de carbonbuis, zo de buis zoals bij de meeste zwaardere bakken inschuiven en vleugels met plastieken vlindermoeren aan de romp aandraaien, op de romp dus ook een triplex plaatje instaleren met moer in he ;)
mvg
Het gewicht waar ik over sprak is RTF, en ja dat ga jij zeker weten halen met een 5S lipo! ;)
Vind ik trouwens wel wat zwaar hoor 5S 5000mah, ik vermoed dat je cellen van je funtana wilt gebruiken. Je kunt bij zo'n gewicht beter een 3 cells 2200mah pakketje pakken, past qua vermogen ook beter bij een motor voor 3D met +/- 1,5KG, ook bij UH vind je daar leuke lipo's voor.
Koop daar als je dan toch bezig bent meteen een lekkere (en gooedkope) motor mee.
Ik heb hem nog niet kunnen vinden maar er zwerft ergens over het forum een filmpje rond van een indoor vlucht met een schock van 2 meter 40! 8)
gr,
niels
Update
Ik heb de tekening om te beginnen op 140 % uitgeprint (A3) de spanweite is nu 130 cm.
wie kan hier mee leven? en wie zegt dat ie groter moet?
graag een antwoord.
Grt.
130 cm kan iedereen .
Ik heb er al een van 126 cm .:D
2 meter is de kunst wat niet iedereen kan .
En je kan het of je kan het niet . :cool:
Mvg Johan
Ik vind ook dat het groter moet.
Bij ons op de club raken shockies uit de mode en hebben ze allemaal lichte houtbouw electro kistjes zoals die van sebart. Hier moet natuurlijk een antwoord op komen door met iets nieuws en beters (simpelers) te komen. Als lezer ben ik meer geinteresseerd in iets nieuws dus misschien 3 meter? :p
