Bouwverslag Aerofly van Aeronaut
Hallo Kees, sehr schön deine Aero-Fly. Da bekomme ich direkt Lust auch noch mal eine Aero-Fly zu bauen. Ich wünsche dir viele schöne Flüge mit dem Modell.
Gruß Heinz
geslaagde poging
Ik kan ja proberen nederlands te schrijfen dan heb je altijt iets om over te lachen.:)
Gruß Heinz
Ik vind het een goede poging, menig Hollander komt niet zover.
Zolang we alles begrijpen is het mij prima.
Mijn duits is beroerder(slechter)
Genoeg...............
Nederlands/Duits.....................wat vinden jullie van dit gedrocht?
Zou et vliegen????????????????........;)
Vraag is wie er aan de knuppels staat te roeren . .
Tuurlijk vliegt ie. t's gewoon een Mosquito met de motor de verkeerde kant op.
Jacob
Ruwbouw.....
helemaal klaar.
Elektronica en motor ingebouwd.
Wat moet nog:
Romp met spanlak
Vleugels bespannen
Zwaartepunt
Roept u maar!!
Mooi ding! Ik denk dat het mooi zou zijn als je de vleugels wit bespant met 'vensters' in dezelfde paars doorschijnende kleur zodat je de ribben kunt zien. Maar dan zou de romp oom wit moeten. Nou ja, ik roep ook maar wat.
Een beetje zoals dit: http://www.rcpilot-online.com/photo/264644-331361.jpg
Als je het doet krijg je van mijn ook zo één...
Die bloem dan he.
Mooie kist Kees! Volgende week maiden?
Idee van Jorn is zo gek nog niet, doe ik er ook een bloemetje bij . . .
Jacob
Hij.........
wordt paars dorzichtig heren.......als het stabilo.............
Die kleur heb ik nog. Hong Kong folie. Prima spul!
Hoe is de vleugel opgebouwd? Heb je nog een plank balsa onderindekking gebruikt?
De doorzichtige folie geeft weinig extra stijfheid zodat de kans op flutter redelijk groot is......
Ik vind 'm trouwens helemaal niet lelijk !!!
Succes, JH
Modelbouwland........................
is nu eenmaal een eigenwijs land Jacob.....;)
Roep ik al jaren!
Ja JH, de onderkant van de vleugel is ook beplankt. D-Box heet dat geloof ik?
Hij is nu mooi stijf.
Vanavond even het motortje laten loeien! Stuwkracht zat, zo voelt het.
Nee, JH, hij is ook niet lelijk..............integendeel...............heb er erg mijn best op gedaan!
Was een................
feesteje om hem te bouwen JH.
Het bouwverslag staat ook op het Duitse forum.
Inmiddels ben ik benaderd door een Duitser, die de tekening wilde om de Aerofly van ekening te gaan bouwen.
Heb hem opgestuurd en krijg hem ook weer terug. Leuk toch???
De eerste vlucht zal nog wel even duren................komt weer sneeuw enzo.
Ook de tijd de komende weekenden ontbreekt.
Maar als het zo ver is.......uiteraard een kort verslag!
Nogmaals dank JH! Ik heb hem met veel plezier gebouwd!
Hallo Kees, ich habe gelesen das du den Flügel auch mit Folie bekleidest. Da die Folie eine sehr glatte Oberfläche hat wäre es gut wenn du einen Turbulator anbringen würdest. Da auch das Profil für rauhere Bespannungen gedacht ist. Es reicht wenn du auf der Nase des Profils ein Band aufklebst nicht zu dünn (Tesa-Band) oder einen Perlonfaden 0,8 mm. Du kannst auch erst mal ohne Turbulator einfliegen und später den Turbolator anbringen dann merkst du den Unterschied, mit Turbolator wird dein Gleitflug länger werden.
Gruß Heinz
