Bouwverslag BR 52 1/35 van Trumpeter
Discussie in 'Diorama's' gestart door erikborgers, 6 sep 2018.
  1. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik volg het britmoddeler voorbeeld, hoe afwijkend soms ook van foto archieven
    Ik heb een groot stuk plasticard in het midden dat ik wellicht moet wegsnijden ivm het machinistenhuis. Het is me sowieso niet duidelijk of je op de foto naar de onderkant van het huis kijkt, of frame platen.
  2. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De bedrading van de lampen.
  3. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Tja, de bijl erin. Ik heb de leidingen weggesneden. Veel te strak en plat. Bovendien een wat rare loop vergeleken met echt.
    Geen rare knikjes ter hoogte van de achterste ronde “pijp” op het dak (sorry, geen verstand van locomotieven )
  4. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Hmmm, daar had ik dus een PE onderdeel voor in de big Ed set.
    Ik moet zeggen dat het niet echt handig werkt met 2 overlappende PE sets die bovendien niet echt een volgorde aangeven. Het liefst stel ik het kwetsbare PE uit.
  5. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Dry fitten heet dit geloof ik. Nou: een kier van ruim een mm tussen frame en ketel! Apart
    Overigens ook opgemerkt door anderen.
    Ik wil graag weten hoe ik straks uitkom met het machinistenhuis, en in het bijzonder de vloer (waar echt hout in komt), voor teveel te gaan wegschuren of opvullen.
    Wel jammer, alles paste toch behoorlijk perfect tot nu toe.
  6. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Extra klinkwerk uit de trumpeter set
  7. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Met 1mm plasticard verhoog ik de 2 steunen. De ketel licht nu wel te hoog, dus weer even schuren na het drogen
  8. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Vijlen maar. Eerst maak ik even rood met een viltstift.
  9. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Een sterk verbeterde pasvorm!
  10. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Koplampen verder gemonteerd en spatborden (?) gekit.
    De koplampen heb ik wel eerst uitgeboord
  11. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Proefmonteren van de luchtdrukvaten.
    Ik gebruik de originele steunen ipv de voyager messing delen, omdat die niet overlappen met het frame en dit sowieso steviger lijkt. Bovendien lijkt me er optisch geen verschil
    De PE manie moet niet te gek worden, toch?
  12. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Niks zo vervelend als straks een ketel met een naad. Daarom een laagje verf en dan schuren tot aan beide kanten van de naad de verf weg is. Ik merk dat ik dat met vrij grof korrel 180 moet doen. Misschien daarna weer fijner of expres zo laten voor een niet spiegelgladde ondergrond?
    Hier moet dus nog wat meer weg
  13. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Zo dan
    En alles vastgeplakt, waar ik mogelijk veel spijt van krijg tijdens het verven!
  14. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De voyager onderdelen zijn superieur aan big Ed. Bv klinknagels. Deze klinknagels zaten overigens wel in de set maar vond ik niet terug op de bouwhandleiding.
    De zandverdelers ontbreken nog.
    Ariel vindt dit leuk.
  15. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Voor verder afgewerkt. De koppeling ophangen is vragen om problemen (te laag(. Hetzelfde waarschijnlijk voor schuiver en opstapje. Wel mini projectjes om te maken.
    Daarbij verschillen voyager en big Ed radicaal: voyager heeft een simpele plaat, big Ed een mooi rooster, maar daar moet je dan eigenlijk wel heel veel stukjes onder monteren.
    Voyager
    Big Ed
    Benieuwd!
  16. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Verder worden de cilinders voorzien van een soort hendels. Voyager heeft deze maar voor 1 kant, big Ed voor beide en fotos tonen duidelijk dat laatste!
    Nu lopen er ook allemaal pijpen uit die cilinders en nergens staat hoe. Dat is speuren op fotos
    Ga er maar aanstaan!
  17. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik zie dat de hendel eigenlijk naar boven wijst, bij mij naar beneden. Ach, gewoon een ander bouwnummer
  18. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    De leidingen. Aan de andere kant loopt een leiding de compressor in en een ander een klein drukvat dat onder de stookplaats komt
  19. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik monteer de zandverdelers waarvan ik met mijn stomme kop de bovenkant heb weggeveild. Daarom boor ik voorzichtig 0,7 mm gaatjes.
  20. erikborgers
    erikborgers
    15 nov 2014
    Zoetermeer
    Ik ben er achter gekomen dat de weggeveilde leidingen, stroomdraden zijn! Ook op fotos lopen die wat kronkelig. Ik imiteer dat met stroomdraad. Iets te dik misschien, en misschien vinden mensen het niet strakke slordig, maar dit is nog strakker dan op voorbeelden. Image1548278787.968785.jpg
