Bouwverslag duwboot VEERHAVEN 8
Hier een verslag van de bouw van de veerhaven 8 schaal 1:50
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen vanaf het begin van de bouw
Hoi Jovis,
Leuk joh, welkom op het forum.
Bouwverslagen zijn zeer leuk om te volgen.
En volgers krijgen meestal ook weer de kriebels om wat te gaan bouwen :wink: .
Ik zal je volgen , succes met de bouw!
Ook toevallig, ik werk in Zwijndrecht, vlak aan dat water....
Volgens mij is dit hem?
Geen kleine jonge zo te zien.....
hier wat fototjes van het verloopvan de bouw.
de torque 900 zijn vervangen voor 3 x decaperm 12 volt ivm het gewicht
op dit moment ben ik bezig met het verven (spuiten) van de romp zodra ik daar wat foto's van heb zal ik deze op het forum plaatsen
pfff... 3x 900 torque
ze duwt dalijk heel der neus onderwater!!!
weet je hoe krachtig die dingen zijn :|
of ga je der iets in maken met een schakelaar dat je alleen met de duwbakken vol aan kan varen ??
armando
Nee de torque 900 zijn eruit. ik heb nu 3 x decaperm 12 v geplaatst en dat is nog steeds meer als voldoende
door het gewicht van de torque 900 kwam ik in grote problemen.
door de veel lichtere decaperm is dit probleem opgelost
groetjes
armando zei:
armando
Er staat de 3 Torque zijn door 3 Decaperms vervangen 12 Volt Max 3.5 Amp.
Verder heb je een Dualrate hier hou je op de Zender wel de volledige uitslag van de Sticks maar de uitslag wordt begrensd.
Vaar je met bakken Dualrate uit, vaar je met alleen Boot Dualrate aan.
Inderdaad ik ben in het bezit van een futaba FC 16 met die zender kan ik dat geloof ik instellen
maar eerst de bakken ervoor en dan afstellen zodat het zo realistich mogenlijk vaart.
groetjes johan
_________________
nope der staat "
de torque 900 zijn vervangen voor 3 x decaperm 12 volt ivm het gewicht "
misschien verkeerd begrepen of te snel gelezen
maak nie uit sorry :$
Hallo allemaal
wie heeft er een tip voor mij
ik ben op zoek naar dunwandige messing pijp in een bocht van 45 grd de diameter is 10 mm ook moet ik deze met een diameter van 4 mm hebben. zelf buigen wil niet erg lukken.
het moeten uiteindelijk de uitlaten worden.
groetjes
jovis zei:
Hallo allemaal
groetjes
Hoi Jovis,
Buigen gaat ook wel, probeer eens de pijp met zilverzand te vullen en goed aantikken daarna goed afsluiten.
Nu kun je de pijp wel buigen echter ik weet niet wat voor radius je wil hebben, er zijn grenzen.
grtn marcus
jovis
Hallo je vuld ,het pijpje met vogeltjeszand. :roll:
Als je roodkoper pakt dan moet je het eerst uitgloeien. :!: :!: :!:
en dan vullen.
En het buigen; doe je om een ronde stok o. i. d. met de ronding die je wil hebben.
mvg
Frederik :D :D :D
ps /het messing moet je ook eerst uitgloeien :!: :!: :!:
Mooi schip!
Ik vind het spijtig dat er maar zo weinig modelbouw duwboten zijn want ik vind het wel mooie schepen.
Mvg. Sam.
F.van.Gent zei:
jovis
en dan vullen.
mvg
Frederik :D :D :D
Inderdaad Frederik, uitgloeien is natuurlijk nog beter.
De kans op scheuren is dan veel kleiner.
Hoi Johan
Het ziet er mooi uit. Als je een pijpje zoekt voor je uitlaten. Kijk eens bij de doe het zelf zaak. Daar liggen van die bochtjes van 90gr..Dat zijn van koper. En die kan je ze zo op maat zagen. Maar ik weet niet hoe dik dat ze zijn. Maar je altijd even kijken.
huub de jong zei:
Hoi Johan
Hoi Huub,
Ja had ik ook al aan gedacht, maar dat is min. 12mm uitwendig.
Dan zou ik die van 90 graden kopen en naar 45 graden brengen.
http://www.matibv.nl/catalogus/indexr/grr5.gif
grtn marcus
hallo allemaal
bedankt de tips. ik ga het eens proberen. en huub de bochtjes bij de gamma vandaan heb ik al geprobeerd maar die vind ik voor het mooie te dik ik ga het eens met wat zilverzand proberen.
huub heb je al eens met 4 bakken gevaren?
groetjes
Hoi Johan
Neen, ik heb nog niet met 4 bakken gevaren. Maar wel met 2. Maar je moet wel oppassen als je met geladen bakken vaart. Je duwt ze zo onder water. Het gebeurt al bij legen bakken. En zeker met die motoren van jouw.
dat vermoeden had ik al huub, maar ik heb op mn zender de mogenlijkheid om de motoren terug te schroeven.
en dan spaar ikook nog wat stroom hahaha
groetjes johan
