bouwverslag duwboot
Hoi Jeroen, of je lijstje kompleet is durf ik niet te zeggen, maar je foto's glimmen wel!
mooi glad rompje hoor !
succes met polyesteren, Brandaris
Heel gestaag vordert dit rompje,, omdat ik ook heel druk bezig ben met school, en met een Centaur die compleet gerestaureerd word/is (half klaar). maar goed. Eigen schuld dikke bult, dus ik ga weer wat werken aan de Alina.
Ik heb al het materiaal binnen, en er kan gewerkt worden,
de romp staat nu 3 keer in de loswax. Na de 5/6e laag kan er gelamineerd worden?
Ik heb 80 grams en 25 grams doek, heel erg licht!
Foto's heb ik nog niet, omdat er nog niet zoveel verandert is..
gr. Jeroen
Goh wat een pruts werkje dat lamineren met doek
Ik heb de eerste laag er dus opzitten, maar krijg het toch nog niet perfect erop,
op 2 hoekjes blijft er een belletje onder zitten, is dat heel erg?
En hoeveel lagen van 80 gram moet erop? en hoeveel van 25 gram?
nog een vraagje: hoe kan ik het beste lamineren? gewoon insmeren en doek erop en deppen met de kwast? Of losse delen maken? (kop, sb zij, bb zij, kont, vlak)
Verder ben ik best tevreden :)
foto's:
PS. Let niet op de Rommel! aub
B.v.d. Jeroen
Het sterkst is natuurlijk in een keer!!!
Je kan haar het beste in een keer er op leggen en knippen.
Of van te voren in de juiste vorm knippen en er om heen vouwen.
Het model een smeren zoals je verft.
Het doek er inderdaad opleggen en in de vorm aan stampen.
Waar de luchtbellen zitten misschien wat meer hars gebruiken.
Tot dat het weg is en dan overige hars er vanaf halen met een keuken doek of je kwast!
De belletjes zo veel mogelijk weg schuren!!!
Dat is een verzwakking in je laminaat.
beetje laat, maar heb toch besloten om een houten romp te houden, en geen polyester,
wel doe ik er wat laagjes polyester overheen, eerste zit er al weer op. De boot heeft draagvermogen zat, dus vadaar..
gr. Jeroen
Hey,
leuk wat van je te horen, jammer genoeg kan ik je niks beloven :(
maandag gaan de examens van start, dus de komende 2 weken zoieso niks.
gr. Jeroen
zeker wel een betere hechting, hij was super strak (G4) en daar de loswax op, daarop kon je smeren met verf wat je wou, je zou t er zo af kunnen pakken.
Ik heb die loswax eraf gehaald, en geschuurd, dus weer lekker stroef,
ik heb het nu ook in delen gedaan, gaat zoieso beter
PS. hield je slepertje het wat vol? wel leuke foto's heb je ervan!
gr. Jeroen
Loswax??
Why that? Je kan het ook gewoon op je hout tamponeren??:confused:
Me slepertje heeft 2 uur gevaren ongeveer.
Als je gewoon niet konstant gas geeft dat kan het ongeveer 3 uur varen.
intussen zit de laatste laag erop.. eindelijk. Ben blij als dat gejeuk voorbij is, bleegh, achja hoort er ook bij he! hierna de gel coat er maar op, moet ik nog wel halen :roll:
gr. Jeroen
Gelcoat kan je gebruiken maar het hoeft niet.
Een gelcoat gebruik je als eerste laag in een mal.
Voor de waslaag uiteraard.
Je kan nu gewoon epoxy of poleyester plamuur gebruiken voor het afwerken!!
hey Koen!
een gel coat is voor bescherming van het laminaat hoor!
maar dat wist je denk ik al ;)
ik denk niet dat ik het ga plamuren, het is namelijk redelijk strak
het is wel akelig stil op zolder met de examens..
gr. Jeroen
wat je zegt dat klopt.
maar het word alleen gebruikt al eerste laag in de mal!!!
niet als laatste laag om af te werken!!! of bescherming
Je laminaat beschermt al voldoende zo!!
Dus geen gelcoat!!
hey,
maar gelcoat zorgt er ook voor dat het laminaat structuur verdwijnt,
dus het zal er wel strakker op worden, zoals ik begrijp :roll:
maar waarom dan geen gelcoat?
gr. Jeroen
Dat klopt.
Geen gelcoat omdat:
- je laminaat al voldoende beschermt
- een gelcoat gebruik je in principe alleen als eerste laag in een mal.
om de boel af te sluiten van buiten en een mooi uiterlijk te geven
- als je ergens over heen lamineert heb je geen gelcoat meer nodig omdat
je laminaat al een mooie ondergrond heeft en iets heeft om aan vast te plakken
- je gebruikt alleen een gelcoat als de rest van de boot ook aan de buiten kant een gelcoat laag heeft en je een gat moet repareren en af moet werken met een top laagje van gelcoat.
- het is dubbelzinnig
--- voor de rest zou ik het niet weten:confused::p
iemand nog aanvulling?
(heb me nog niemand er over gehoord om op een houten romp een gelcoat te gebruiken???)
