Bouwverslag Evolution W
Daarna met de rolroeren aan de slag gegaan. Deze bestaan uit twee delen. Wel slim.
Daarna de scharnieren gemaakt. De aangeraden methode vond ik wel heel fijn. Ik liep altijd te klooien met de scharnieren, maar dit ging heel makkelijk. Wat je eigenlijk moet doen is een plakbandje aan twee einden dubbel vouwen. Dan doorknippen. Dan de plak kanten op elkaar plakken. Natuurlijk lijmnaad maar een paar mm overlap. Dan schuif je de plakband in de scharnier gleuf. Maak gebruik van de niet plakkant. Dan vast plakken als het stukje waar de lijmnaad in de scharnier naad zit. En dan later op maat knippen. Als laatste nog een plakbandje over de gehele bovenkant. Hieronder de foto's. Ik hoop dat het duidelijk is.
    55,7 KB · Weergaven: 188
    34,9 KB · Weergaven: 186
    86,3 KB · Weergaven: 192
Vervolgens in de romp aan de slag geweest met CA lijm. Lukte voor geen meter. Toen bleek dat ik de rolroer kabels vast had gemaakt aan de romp....
Dan hier het resultaat:
Hierna bespannen van de staartvlakken. Hiiervoor gebruik ik Doculam. Ik kende het niet, het werkt bijna hetzelfde als met Ora Cover, alleen krimpt het veel minder. De oplettende kijker ziet ook dat het net niet helemaal strak is. Dat komt omdat ik het folie niet had vast geplakt tijdens het erop strijken. Dat moet nog even bijgewerkt worden.
Bekijk bijlage 189461
Ik wil ook graag met Doculam in de weer. Via het forum vond ik volgende link:
http://frieline.nl/index.php/lamineren/lamineerrollen/lamineerrollen-fujipla.html
Maar welke dikte in micron is het beste om te kopen? Ik ben van plan de ca 600mm te kopen. THX!
Hey q brand.
Deze Doculam zat bij de kit. Ik weet ook niet hoe dik het was. Er waren twee diktes, dunnere voor achter. Is bovendien weer even geleden. Je zou het na kunnen zoeken op het rcgroup forum.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2337864-Evolution-W-the-REvolution-of-the-Woody-DLG
Hier praat iemand over diktes en waar hij wilke dikte gebruikt heeft.
https://www.rcgroups.com/forums/sho...volution-of-the-Woody-DLG/page68#post32411718
Succes. ;)
Hey q brand.
Succes. ;)
Ahhh bedankt! Ik had die post ook al eens gevonden maar over de "mil" heen gelezen. Dacht dat dat mm was, maar blijkt een duizendste inch te zijn...
Zwaar overdreven uitgeschreven is de 3mil:
3*0,001*2.56/100*1000000 = 76,8 mu.
En de 1,5mil dus de helft.
Ik wil er een Puma II model mee bespannen. Zowel vleugels als romp. Welke zou je aanraden, een 1,5 of 3?.
Bedankt!
