Bouwverslag Extra 1500mm span.
Ik was dit topicje een tijdje terug ook al aan het volgen en wil zelf nu ook heel graag dit modelletje gaan bouwen. Alleen stuit ik op een klein probleempje.. namelijk het uitprinten van die tekening. Hoe hebben jullie dit precies gedaan? Ik heb dat programma Profili al geinstalleerd en vervolgens heb ik ook de de Pro versie geinstalleerd, maar die geeft bij het openen dus een aparte melding namelijk:
Warning!
No selected library
Please select a library (You can also import new libraries from the Cd Rom of Profili Pro)
Mja ik heb dus geen cd, dus ik klik maar op OK dan en dan opent hij een soort van library venster, waar k verder ook weinig mee kan.. dus druk ik ook weer OK. Vervolgens geeft hij aan:
Kan het bestand D:\Programs\ProfiliV2\Libraries\ProfiliPro.mdb niet vinden
Als ik dan weer op OK druk, dan krijg ik een schermpje ervoor waar ik me ineens moet aanmelden en een wachtwoord moet invoeren. Als ik dan weer OK of annuleren doe dan sluit hij het hele programma af.
Wie kan me hiermee helpen?
Ik heb geen problemen gehad met de tekening uitprinten.
Misschien ligt het aan het programma wat je gebruikt.Ik heb het met Autocad geprint
