[Bouwverslag] Extra 300 van Silhouette Art by MM
Discussie in 'F3P' gestart door Jeroen van Gog, 27 okt 2009.
  1. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Na de goede prestaties gezien te hebben van dit kistje heb ik besloten om er ook een te gaan bouwen. Deze shock is met zijn lengte van 900mm en spanwijdte van 840mm wat groter dan een gemiddeld ander kistje. Echter heb ik niet het idee dat je er in de nederlandse hallen erg veel last van zal hebben. Het kistje is namelijk zo bewegelijk en kan echt in kleine ruimtes vliegen, dit heb ik mister Martin Muller dan ook zien doen bij de finale van de DMFV van twee weken geleden.
    Het is gebleken dat een wat groter toestel ook meer indruk maakt bij een freestyle of aeromusical dan een klein kistje. Het proberen waard dus.
    Eenmaal thuis meteen de doos opengemaakt en de inhoud eens goed bekeken. Bij het openen komt er een hoop kleur op je af.
    De kleindelen met opvallend grote armpjes en weer wat slimme toepassingen. Later meer hierover.
    Het drukwerk op het depron ziet er zeer scherp en vol van kleur uit.
    Het gebruikte depron is een samen werking tussen Martin Muller en Depron. Het wordt Depron AERO genoemd en zou 20% lichter moeten zijn dan het normale depron.
    Alle delen zijn echt perfect uit gelaserd of gewaterjet en passen dan ook perfect in elkaar.
    Meer info kun je vinden op: SilhouetteART
    Groeten,
    Jeroen
    Laatst bewerkt: 27 okt 2009
  2. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Parachtig kistje!
    Weet je of er ook 1 met Bert naar huis is gegaan 2 weken geleden?
  3. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Wat een mooi kistje, wat voor electronika komt erin ?
    Bas
  4. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Yep.
    De setup wordt als volgt:
    Strecker 195-06LU met WES 9 x 5 propje
    Castle creations 10 Amp regelaar
    3 x JR DS318 servo's (digitaal)
    AR 6100 spektrum ontvanger
    Hyperion G3 2s-1p 450 25/45C
  5. Robinio
    Robinio
    15 aug 2003
    Deventer
    Je gaat hem dus niet vergelijkbaar met Martin in VPP uitvoeren neem ik aan?
  6. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Nee, er komt inderdaad geen VPP op.
  7. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    ziet er idd heel leuk uit, maar is mij nog even te duur
  8. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Zal dit setje ook los verkrijgbaar worden of is dat het al.
    Mvg,
  9. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    @daniel
    Weet niet of dat los verkrijgbaar is, maar controleer even je onderschrift:)(staat 2 keer http in;))
  10. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Gewijzigd, bedankt.
    Mvg,
  11. Jeroen van Gog
    Jeroen van Gog
    27 sep 2004
    Sprang-Capelle
    Ondertussen weer iets verder gekomen met de extra. Omdat ik een ook vrij druk ben met het opknappen van mijn huis gaat het allemaal wat minder snel met de bouw van de extra.
    @Daniel,
    Of het setje kleindelen ook los te verkrijgen is durf ik niet te zeggen. Je zou daar even een mailtje voor moeten sturen.
    Inmiddels heb ik het hele frame incl. carbon in elkaar staan.
    Zelfs de rolroeren worden door carbon verstevigd. Dit geeft een heel stevig geheel. Het idee hierachter is dat ook bij hgere snelheden het roer goed uitslaat bij volle uitslag.
    Een hoorn geinstaleerd. Hiervoor zijn er uitsparingen gemaakt in het depron. Dus simpel inschuiven en verlijmen. Omdat het tevens een schanier is vangt het mooi de krachten op bij het aansturen van het roer.
    Ook bij het stabilo is een snede gemaakt zodat je altijd op de juiste positie het e.e.a. installeerd.
    Ook voor de servo's zijn al kleine sleuven gemaakt op de juiste positie. Je kunt dus zelf kiezen waar en hoe je de servo's wilt plaatsen zonder gaten over te houden. Ik heb alle aangegeven plekken aangehouden.
    Detail van het landingsgestel. Makelijk uit te lijnen en in elkaar te kliken / duwen.
    Wat plaatjes tot hoever ik nu ben. Het lege airframe met alle carbon weegt 68 gram.
    Tot de volgende update.
