Bouwverslag Extra-Fun 2 Meter onder 4,5 kg
Gaat het lukken onder 4,5 kg ?
  • Total voters
    371
Kleine update.
Door de kaak problemen ligt de bouwfase even helemaal stil.
Wel bij Ebay alvast de ZG-20 gekocht voor 181,98€ :banana: :banana: :banana:
Mvg Johan
plotterwelt zei:
40 A x 22,2 V =
in ieder geval geen 1400 W
Mvg Johan
:offtopic:
Wil hier toch even op reageren, indien er mensen zijn die a.d.h.v. deze gegevens een electro vervanger voor de 20cc aanschaffen en dan mogelijk zeer teleurstellende resultaten krijgen...
40x22,2 is inderdaad geen 1400 maar 888
maar laten we hopen dat de 9 cellen zoals genoemd niet inzakken tot 2.47 per cel want dat vinden ze niet fijn :?
Het reken voorbeeld met 22,2V is meer van toepassing op een 6cellen lipo setup.
Indien 9 cellen worden gebruikt en die cellen bij 40A belasting +/- 3.6Volt per cel afgeven dan kom je op 40x(3.6 x 9 (= aantal cellen)) 1296
+/- 1300W is denk ik wel een redelijk vermogen waarmee je een 20cc kan vervangen...
:ontopic:
Een ZG-20 voor 181,98 kopen zou ik ook erg vrolijk van worden 8)
In de Funtana zaten 2 paketten van 9 zellen
De 9 zellen hadden 11,1V (3S3P) :wink:
De Funtana hatte dus maar 888 W :lol:
Mvg Johan
3s3p zijn inderdaad ook 9 cellen :lol:
Maar met 2 pakketen van 3s3p, dus eigenlijk 6s3p, en dat verklaart dan weer de 22.2V 8)
:ontopic:
Graag zien we z.s.m. weer mooie foto's van je bouwverslag!
Persoonlijk denk ik dat het je gaat lukken om (droog = lege tank) onder de 4500gram te komen.
Ondertussen is de motor ook aangekomen voor de Extrafun.
Draait met een APC17x8N - 7700u/min en een APC 16x7 maakt hij 8500u/min. (bericht over de zg-20 in de nieuwe FMT)
En dat bij standaart demper.
Als ik nog een paar grammen over houd komt er nog een reso van toni onder.
Die brengt 40% meer kracht bij 166 gram meer gewicht.
Mvg Johan
Alexzzz zei:
De ZG20 is wel te licht voor jouw Funtana hoor Niels :wink:
Grt.
Dit zijn de gegevens van Harald zijn Funtana.
Technische Daten
Spannweite: 200cm
Länge: 198 cm
Gewicht: ab 4,5 kg
Motor: 18 - 23 cm³
Dus als die licht gebouwt is kan er ook een 20 cm³ zenoah op met reso :wink:
Gegevens van Toni Clark´s internet site.
Luftschraube Drehzahl [1/min]
APC 15x8" 8900
APC 15x10" 8300
APC 16x8" 8300
APC N17x8" 7700
Die Leistungskurven und Propellerdrehzahlen
sind mit dem direkt am Zylinder montierten
Standard-Seriendämpfer gemessen. Mit korrekt
abgestimmten Externdämpfern liegt die Leistung
ca. 30% höher. Mit einem "richtigen" Resonanzrohr
steigt die Leistung bei gleicher Drehzahl
sogar um etwa 40% an.
Als het mee zit kan ik na het weekend verder met Extrafun (elke dag een paar uurtje´s)
Ga dan eerst de motor op het model zetten en de aansturing maken voor ik verder met het bespannen ga.
Heb vannacht de 2de 20cm³ Zenoah gekocht op Ebay Duitsland.(je moet ja iets doen als je niet kan slapen :lol: )
Komt op een Big Lift die ik in de komende winter van tekening ga bouwen.
Mvg Johan
Is ie niet dan ? :oops:
Je kan toch niet zwaarder bouwen als de onderdelen die in de kit zitten. :lol:
Lichte servo´s drin, kleine ontvanger , kleine tank (250ml), 2er lipo met 6v begrenzer en klaar is Kees.
Mvg Johan
Ik heb zo het bouwverslag van Niels een beetje gevolgd, die gaat de 4.5kg niet redden hoor, eerder de 5.5.....
Grt.
Er vliegen genoeg kisten van 5,5kg en zwaarder met een ZG-20
in Duitsland.
Voor dat gewone kunstvliegen is dat ook genoeg. :wink:
Wil je echt 3D gaan vliegen moet het iets meer zijn zoals de ZG-26 met reso.
De vlieger moet natuurlijk wel zo gebouwt zijn dat er niet ergens breekt en de Piloot moet het ook nog kunnen. :lol:
Mvg Johan
De vlieg eigenschappen worden er niet beter op bij grotere motoren als nodig.
Je krijgt daar door nog meer gewicht .
Hogere lande snelheid.
Mijn 3W Extra vloog met een 3W24 en ging bij 3/4 gas recht omhoog.
De ZG- 26 levert 8,5 kp in stand met reso. :lol:
Zitat van Toni´s Homepage.
Der TITAN ZG 26SC erreicht
mit einem 18x8"
Menz´S Propeller und dem
Serienauspuff 7400 U/min.
Das sind gut 200 U/min
mehr als der ZG 23SL mit
der kleineren 18x6" Luftschraube
dreht.
Mit Resonanzrohr sind es
an der 18x8" sogar 8500
U/min. Der Standschub
beträgt dabei satte 8,5 kp!
Mvg Johan
plotterwelt zei:
Mvg Johan
Net geschreven. :lol:
Mvg Johan
