bouwverslag f1 wiesel
Duidelijk iets mis met zender/ontvanger combi, zelf ook vaak problemen met 27 MHz als dat nog in oude auto's zat ingebouwd. Ook met ontstoren en antenne mooi recht omhoog is het bereik soms maar een meter of 25. In mijn boten, met 40 MHz FM gaat het vaak beter, maar met die GT-2 verwacht ik ook een goed resultaat. Vaarbeeld is mooi, voor zover te beoordelen op die korte stukjes.
Vandaag uit een rc auto een brushless motor en regelaar gehaald, deze hopelijk vanavond plaatsen. De motor is een carson shooter sport sl 12T en de regelaar een carson dragster sport
Alles van spant 4 wat je nu nog kan zien mag eruit.
Dan kan je ook gelijk makkelijker bij de schroeven van de motor ;)
Zo zit het in mijn wiesel:
Ps: Kroonstenen en Tulp stekkers horen niet thuis op een speedboot ;)
Let wel op dat automotoren vaak een vertraging hebben en minder kracht hoeven te zetten. Houd de temperatuur goed in de gaten.
Vandaag even een proefvaart gedaan, de motor werdt inderdaad warm maar niet echt extreem. Varen met een brushless is echt een wereld van verschil, ik vond het dan ook best hard gaan voor het kleine watertje waar ik op testte. Maar het vaart leuk en best snel en soms maakt de boot zelfs even een sprongetje ondanks het best wel hoge gewicht. Ik heb helaas nog geen filmpje kunnen maken. Dat volgt als het mooi weer is misschien na het weekend :)
Gaat lekker zo!
Ik denk dat als je het zwaartepunt iets verder naar voren legt dat ie dan al een heel stuk minder stuitert. (accu naar voren schuiven)
Alleen het batterijpack houdt nogmaar 700 van de 2400mAh vast. Dus ik denk dat met een betere accu de snelheid ook nog wel omhoog gaat
Gisteren weer even met de wiesel gevaren maar ik heb een vraag, hoe krijg ik het deksel goed waterdicht? Er blijft namelijk telkens wat water tussen de romp en het deksel doorlopen? Ondanks een elastiek rond de rand. En ik denk nu idd aan een lipo accu, weet iemand of een turnigy 2200 mAh 3s van 20c goed is?
Dylan, Alleen met een lipo accu ben je er niet. Daar heb je ook een speciale lader voor nodig en een voorziening om te voorkomen dat je de lipo te ver leeg trekt. Volgende week gaan we eerst eens kijken of er nog leven in in de nicad accu zit die ik heb liggen. En als afdichting kunnen we een strook fietsband op maat maken. Eerst eens goed kijken waarlangs het water binnenkomt en dat zien te verhelpen. Gr. Opa.
Om te weten hoeveel C je lipo moet worden, moet je een ruwe indicatie hebben van wat je motor ongeveer verbruikt (in Amperes).
Een 2200mah 20C accu kan 20 x 2,2 = 44Ampere ontladen zonder dat je hem overbelast.
Ik heb in de rand van het deksel van die raamschuim (zo noem ik het maar even) geplakt dat is zelfklevend (het is dat spul dat tussen de raam en de raamlat wordt gedaan) en waterdicht. Daarna de boot goed aftapen voor je gaat varen. Op deze manier houd ik bijna alle water buiten. (er komt toch nog een paar druppels binnen maar dat is te verwaarlozen.
Ook handig is de ontvanger in een ballon.
Hallo allemaal, het is allemaal weer een tijd geleden sinds een update maar er is weer het een en ander aan de wiesel gebouwd, om te beginnen ben ik van een 7,2V nicad accu naar een 3S lipo gegaan, ook heb ik een waterkoelsysteem geinstalleerd. Vandaag heb ik ook nog eindelijk het lek gevonden waardoor er telkens water binnenkwam, achter bij de spiegel had waarschijnlijk vlak na het lijmen een spant ongeveer een millimeter geweken, dat vandaag dus dichtgesmeerd met epoxylijm.
Grt, Dylan
    135,6 KB · Weergaven: 162
    139,4 KB · Weergaven: 165
    224,5 KB · Weergaven: 189
