Bouwverslag fantasie Coaster
iemand een adresje voor sterke koppelingen ipv die Gr***ner klootdingen?
Harm (baggeraar) heeft stalen kardankoppeling in zijn stoomsleper ingebouwd. Je zou hem een PB kunnen sturen voor het adres.
Ik kom er namelijk niet helemaal uit of het deze leverancier is. Daar het volgende pad (linker kolom) volgen:
Funktions-Modellbau >> Material >> Mechanik >> Kardangelenke aus Stahl
Daarna nog de keuze uit verschillende uitvoeringen.
Niet schrikken van de prijzen!!
Groet,
Ad
@ KlaasKamstra:
De motor is een graupner 700 BB Turbo, en de schroef is 70mm 4 blads van raboesch.
Hoe het ding nou knapte of het waarom beter gezecht is mij ook een raadsel.
de motor is op 99% uitgelijnd met de as, strakker kreeg ik m niet.
@ Ad Bakker,
Kijk dat is nou wat ik bedoelde dat zijn robuste koppelingen,
vwb de prijs, ik schrik niet zo snel, in de 1 op 1 watersport is ook alles 3 keer duurder als er maar t woordje boot of watersport bij staat haha.
@ baggeraar:
Super nu kom ik meteen bij de juiste uit.
Die kunstof koppeling van raboesch zien er hetzelfde uit als die van graupner die ik dus heb, ik weet alleen niet of er kwaliteitsverschil in zit.
Heren bedankt
jullie helpen me weer goed verder :D
Groeten Dyon.
Ik heb even gekeken bij raboesch
en dat zijn ook van die plastic dingen
ik ga toch voor een stalen koppeling,
Vandaag de spanten afgezaagd die boven de romp uitstaken,
en de panelen voor het ruim gezaagd.
Groeten Dyon.
Zo weer even een update met foto's.
Vandaag en gister niet erg veel gedaan
maar genoeg om een update over te typen.
Het schip is aan de binnenkant geschildert met epoxy en met grondverf.
Ook is het ruim gemaakt, hierin zit een dubbele bodem die eruit te halen is
dit zodat er ballast op het vak aangebracht kan wprden zonder hinder, en er toch een bruikbaar ruim over blijft.
zoals op de foto's te zien is is het ruim niet erg groot
Het bakdekkertje die in het ruim staat is 53 cm, dat is mijn eerste zelfbouwproject
maar ook nog niet af.
Foto's:
De wanden van het ruim:
Ruim dicht:
Dubbele bodem los:
Ruim met lading:
Vooraanzicht:
het ruim zonder laadvloer:
Dit was het weer en tot de volgende update.
Edit: alle schroeven worden uiteraard nadat de lijm hard is verwijdert.
ja brecht de neus moet alleen nog gemoddeleerd worden,
ik heb inmiddels het voordek uitgezaagd en hij past gewoon precies..:P
normaal moet ik altijd wel iets schuren of schaven haha.
Morgen krijg ik beslag binnen, ingekocht via partijhandel,
Even kijken wat pas en wat niet
Groeten Dyon.
Zo na een lange tijd stilte tijd voor een update.
Inmiddels liggen het voordek en de gangboorden op hun plek,
vandaag tevens het begin gemaakt met de hak en jawel het roer.
omdat solderen voor mij niet is weggelegd (het mislukt keer op keer)
heb ik een roer gemaakt van rvs.!
Van huis uit ben ik Co2 lasser ofwel Mig/Mag, maar ook met een elektriek apparaat weet ik me goed te redden ook rvs.
Ziehier mijn onbewerkte net afgekoelde roer.:
Nog een:
Ook ben ik begonnen met de hak waar het roer in komt te vallen.
kijk:
en:
nog een gewoon omdat t kan:
Het roer en de hak zijn uiteraard in de ruwbouw en zullen verder worden afgewerkt.
Ik heb als as een rvs draadeind gebruikt welke makkelijker in te vetten is.
en eigenlijk is het niet eens nodig omdat de hennegatskoker zich boven de waterlijn bevind, maar mocht er water opgestuwd worden dan zit er iniedergeval wat vet in de koker.
Dit was het weer, tot de volgende update
Groeten Dyon.
nu is het toch gelukt!! even met een schuurpapiertje er over en je hebt een mooi afgewerkt roertje! maar wat zie ik daar op de achtergrond????? HET WERKSLOEPJE VAN DE ZWARTE ZEE!!! en ik maar schuren ;) (grapje)
Brecht, enige tijd geleden kocht ik een hele doos met beslag,
daar zaten ook verschillende sloepen in..
tevens heb ik kort nadat jij mijn zwarte zee overnam een andere
zwarte zee gekocht (ook afbouw) die wel compleet was met alle beslag enz. die is trouwens klaar en ik heb er geen verslag van geplaatst :eek:
vandaar t werksloepje in de vensterbank.
Even te informatie, het roer is niet gesoldeert hoor.
maar gelast met electrode, en dat viel nog niet mee met 1,5 mm rvs
groeten Dyon.
Hallo Dyon,
Waarom gebruik je voor je roeras een draadeind?? Punt 1, vindt je lagering niet fijn punt twee hoe af te dichten? Niet om moeilijk te doen maar zo te zien staat je schroefas onder een te grote hoek.
Probeer deze punten aan te passen en je krijgt betere vaareigenschappen.
Groeten Paul
Paul, de schroefas staat inderdaad veel te schuin, echter kan ik dit nu niet meer aanpassen aangezien ik helemaal aan het begin van de bouw de as er al in heb gemaakt.
Mocht het echt zo zijn dat het beroerd gaat varen, dan is de kans groot dat ik de boel alsnog sloop.
Als het schip ooit aan varen toekomt in dit tempo haha.
Voor wat betrefd het draadeind, het was een stukje dat ik nog had liggen en ik had me bedacht dat het schroefdraad wel goed vet zou vasthouden.
Dit heb ik echter nog niet getest.
En heel erg tevreden ben ik niet met het roer dus de kans is groot dat ik alsnog een nieuwe maak.
Groeten Dyon.
Brecht, als ik vanmiddag terug ben van de werf dan zal ik even een foto posten in jouw topic.
ik ga nu eerst aan mijn 1 op 1 bijboot aan de slag antifauling smeren enz..
en daarna door naar t schip om even de tank te vullen met gasolie vind de hoofdmotor wel prettig.
Groeten Dyon.
@ Hawser, zo kun je het uiteraard ook interepeteren. ik zie wel waar het uiteindelijke bouwsel t meeste op lijkt.
tot op heden is het niks meer dan een romp wel een forse romp.
Van het weekend maar eens even kijken of ik alles ingebouwd krijg voor een testvaart, zodra dat is gelukt komt er uiteraard een filmpje.
groeten Dyon.
Dames/ heren/ volgers,
Vandaag was het zover, de boot werd voor het eerst in haar element gelegd.
met 15 kg aan ballast aan boord is deze proefvaart geslaagd te noemen.
Alles is waterdicht.. Dat was een opluchting.
De proefvaart verliep vlekkeloos, eerst op 12 volt en erna op 6 volt.
op 12 volt gaat ze snel en trekt ze een enorme hekgolf.
op 6 volt is het vaarbeeld net iets natuurlijker, maar de golf word niet minder.
Er is een filmpje van gemaakt kijk maar:
gNE89ShMAFk[/media] modelboot - YouTube
Dit is echter het 2de filmpje omdat de eerste helaas niet is opgeslagen jammer genoeg, maargoe er is gefilmd.
het bouwen gaat gestaag door, achterdek erop en erna de dekhuizen.
Groeten Dyon.
