Bouwverslag Figee drijvende kraan.
Hallo.
De winter komt er weer aan dus tijd om weer wat te bouwen.
Er is al vaak aan mij gevraagd kan je er even 1 bouwen voor mij ????.
Nou dat gaat dus niet zo als we weten.
Dan bouwen we er 1 samen op het forum is dat wat stap voor stap.
Schaal 1:50
Het zal er 1 van hout worden.
Benodigd heden:
2 platen Hardhout multiplex 122x61x3.6mm.
1 plaat Harthout multiplex 122x61x5mm.
2 planken Hardhout 240x90x7mm.
3 profielen 240x10x10mm.
Voor nu is dit genoeg.
Binnen kort meer.
Gr Martin.
goed initiatief, zal leuk zijn als personen zijn die daadwerkelijk aan zo'n project willen meedoen. Vereist wel een doorzetting vermogen om het tot een goed eind te brengen.
Vandaar waarschijnlijk de aanvragen om er 1 te laten maken. Het nu eenmaal een leuk speeltje. Suc6
lijkt me inderdaad ook een goed initiatief,
ga dit zeker volgen
ben nu al benieuwd naar de schaal en afmetingen van de kraan
mvg,
Karel
Hallo.
Ha er is interesse Leuk.
Het is inderdaad een vrij moeilijk project.
Dat komt omdat bijna alles schuin loopt soms kijk je er naar uit
een andere hoek en lijkt het verkeert in elkaar te zitten maar
dan klopt het wel.
Over al een hard lijn op zetten scheelt een hoop werk.
Nog een week of zo en gaan we van start.
Gr Martin.
Hallo.
Dit zijn de onderdelen die we onder de loep nemen.
De eerste wordt de voorste arm dat is de gemakkelijkste om te beginnen.
De hart houten plank van 90x7mm.
Het geheel 2x aftekenen zo als op de plank.
De poten in zijn geheel uit zagen.
Het loopt van boven en onder iets in maar om de stevigheid te bewaren
zagen we de onder kant van binnen wat in.
En de boven kant van buiten.
De tussen stukken zijn ook van de plank 7x90mm en dan 3x op elkaar gelijmd.
Ik zie in de eerste posting een fout !!!
Het moet zijn 2 platen Hard hout multiplex 122x61x5mm.
1 plaat Hard hout multiplex 122x61x3.6mm.
Mocht u al gekocht hebben geen probleem.
De bodem plaat van het ponton 3.6mm kan ook.
Oké zagen maar.
Gr Martin.
Martin,
Wat een erg leuk initiatief! :D, Je heb er een volger bij en wellicht ook een bouwer, maar eerst e.a. afmaken ;)
Ik ga je zeker volgen hiermee, en leren
Martin, om welke schaal gaat dit?
Als er mensen zijn die hieraan beginnen moeten ze toch ook de totale hoogte weten en op welke maat de poten onder en boven ingaan lopen. Op de foto is dat niet af te leiden. Of heb ik ergens iets gemist?
hoi,
ik bedoelde eigenlijk een nog echt werkende kraan.
deze zullen ongetwijfeld in Rotterdam staan,
maar woon daar niet echt in de buurt.
zag via google dat deze ook in Amsterdam zouden zijn,
daar kom ik iets vaker, maar heb ze nog nooit gezien, heb er ook niet echt opgelet als ik daar was.
zal de volgende keer eens beter kijken.
maar wellicht weet iemand er eentje. Een varende dan.
hoi,
Het is ff een eindje toeren...maar "OVET" in Terneuzen die heeft een aantal van deze kranen.
Die worden regelmatig ingezet voor het "lichten" van grote bulkcarriers voordat ze de sluis van Terneuzen in kunnen.
Kijk maar even op Home - Ovet - Dry Bulk Terminal EN
@Martin:
Mooi idee om een zo'n kraan live te bouwe op dit forum
Zelf heb ik nu even mijn handen vol, maar ik ga dit topic zeker volgen.
Toppie!
Groet, Mark
Hallo.
Voor mij is Ovet 1km lopen HaHa.
De schaal van de kraan is 1:50 dus ongeveer 50x105x100.
Mensen die een tekening hebben vroegen aan mij,kan je er 1 bouwen
via het forum dan bouwen we gelijk mee.
Dat moet toch zo kunnen en het is leerzaam.
Het is maar om te helpen.
Gr Martin.
Hallo.
Gr Martin.
Ah,nu snap ik hem, vandaar het ontbreken van de lengte maten.
Er is altijd baas boven baas he, ik mag elke dag boven van het uitzicht genieten. :D :cool:
Hallo.
Leg de poten netjes op elkaar en leg er een latje met een gat van
9mm precies boven op het te boren gat.
Met een lijm klem de boel goed vast houden en boren.
De andere kant het zelfde hou de poten wel op elkaar.
Boor met een plankje er onder anders splijt het hout tijdens het boren.
Merk de poten alvorens het los draaien van de lijm klem.
Zaag aan de binnen kant de poot net niet door,dat loopt iets in en dan
buigt het hout beter en behoud de poot zijn stevig heit.
Klem het blok tussen de poten met een lijm klem of iets anders.
Steek een boor ar as door de gaten.
Boven kant ook maar dan de buiten kant wat in zagen.
Boor af as er door.
Pak een plank waar de poot op kan liggen en zet er een midden lijn op.
dat is om hem haaks uit te lijnen (belangrijk)
Op de foto's zie je het in gezaagde.
Als alles op maat is alles uit elkaar halen lijm er tussen en weer in elkaar
en het geheel goed vlak houden en het eerste deel is af op de details na.
Gr Martin.
Hallo.
De basis van de achterste arm aftekenen op de plank.
Hij kan er niet helemaal op maar het het hoekje rechts onder van de plank
wat over blijft dat kan je voor dat hoekje gebruiken wat getekend is op
de onderste plaat.
Het geheel twee maal uit zagen weer op elkaar leggen en de gaten 9mm boren.
Na het boren weer los halen 2 pijpjes door de gaten steken en op de plank
leggen met de midden lijn.
De 2 midden stukken met het rechthoekige gat er in voor de hijs draden.
Het geheel goed uit lijnen en flink lijm er tussen.
De 2 boren zijn 10mm een blokje van 12mm en 2 latjes van 3.6 er tussen.
Eerst de contra gewichten er op en dan weer in zagen om de arm in vorm te buigen.
Tot zo ver.
Hallo.
De gewichten om ze zo maar te noemen maak ik hol van binnen.
Daar doen we later lood of iets in om te balanceren.
Een grijper weegt al gauw iets van 350/400 gram.
De te maken onderdelen.
Van de plank 9mm zaag je plankjes van 10mm breed en lijm je er 2 op elkaar.
En 3 op elkaar schaaf ze vlak en later kan je ze pas maken.
Op de volgende foto zie je wat de bedoeling is.
Hou de gladde kant aan de buiten kant hoe vlakker het is de minder werk heb je later.
Als ze er op zitten lig je de buiten kant er op met een gat van 9mm.
Maak hem wel wat langer zo dat hij iets onder het witte blok door loopt.
Het stuk wat we te kort komen op arm zit er ook aan.
Het drie hoek je waar ik het eerder over had dat past niet je moet iets anders zagen.
Je ziet dat trapje dat is het schuine gedeelte van het gewicht.
Later schaaf je dat op maat de lijm moet goed droog zijn daar voor.
Dit is het uit stekende gedeelte dit kan je al af schuinen.
Het af geschuind blokje op maat leggen goed laten drogen.
Dan de hoekjes af zagen en de trap af schuinen.
En zo ziet het er dan uit.
En de andere kant doe je het zelfde.
Gr Martin.
