Bouwverslag Gaui X7
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Heli-Uwe, 23 aug 2014.
  1. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    En dan even nog gekeken, waar de REST zijn plekje vind:
    >de plek voor de 2 vlieglipos is links en rechts van het frame goed gekozen
    >voor de koeling en voor korte kabels is ook de plek voor de ESC duidelijk
    >de Gaui v-bar heb ik dan toch wat verder weg van motor en regelaar geplaatst
    achter onder in het frame, op een goede plek, vind ik
    >de s-bus zit ook achter in / aan het frame,
    weer voor korte kabels en voor de antennas,
    die wil ik graag naar buiten hebben (langs de tail-boom-bracen)
    >en uiteindelijk heeft de ontvangerlipo ook zijn plek gevonden onder aan het frame,
    ook voor heel korte kabels (de lipo zou ook nog binnen het frame kunnen)
    ...hier is het iets beter te zien,
    dat de ontvanger en de ontvangerlipo
    moeiteloos ook binnen het frame geplaatst kunnen worden.
    naturlijk worden die 'onderdelen' niet zo met klitteband vast gezet,
    maar met de nodigen tapes en foams !
    *vlieglipos zijn 2 x 6s Gens 5000 mAh 60 / 120 C
    *ontvangerlipo is een 2s Gens 2200 mAh 30 C
    *ESC is een Scorpion 130A opto
    *fbl-systeem is een Gaui mini v-bar 5.3
    *ontvanger is een R6303 s-bus van futaba
    *omdat s-bus, v-bar en servos 8,4 volt aan kunnen, gebruik ik geen BEC.
    Nu nog wat soldeerwerk en de elektronica vast zetten,
    en alle kabel netjes wegwerken,
    dan is de hardware gedeelte afgesloten.
    Dat kan weer wat duren,
    omdat ik tussendoor ook maar vliegen wil met de andere 700er !
    Groet
    Heli-Uwe
    Laatst bewerkt: 16 okt 2015
  2. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Uwe wat ga je hard! Mooi hoor! ... Check of je 2s lipo onder je flightpacks past;
  3. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Lipo's kwartslag draaien... Esc aansluiting beneden..worden ze iets dunner... En klittenband bovenlangs zodat je hem boventegen het frame aan trekt...
    Hoop dat het helpt..
  4. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Natuurlijk helpt dat, Ruud, danke dankje,
    ik ga proberen, de ontvanger lipo ook binnen te krijgen,
    ik denk dat moet kunnen,
    en idd. heb je dan heel korte kabels !
    .. het was geen vliegweer, daarom heb ik wat tijd, werken moet ik ook niet,
    dus wat leuks gedaan !
    Groet
    Uwe
  5. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    ja alles in het frame mooi beschermd... Ik was eerst bang dat wisselen van flightpack lastig zou gaan ed maar vast reuze mee.. En maak met gemak 8 vluchten op 2200mah 2s ..heb er 2 maar eigenlijk maar eentje nodig altijd.
    lekker weer hoor om heerlijk te knutselen.. Zelf heb ik me gearmess ietsje aangepast en wil ik de tempratuur sensor tussen me koeling bouwen..scheelt weer mah'tjes
  6. Tangman
    Tangman
    20 mrt 2011
    's-Gravenzande(Westland)
    welke one way heb je? of zit de nieuwe one way standaard in de nieuwe kits nu?
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    sorry, dat weet ik niet,
    geen idee wat nieuw en wat oud is,
    allen heb ik gehoord dat wat problemen waren
    zo in 2012, en dat de nieuwe one way eerder overkil is,
    dus ik ga van uit, dat die van mij goed is.
    Groet
    Uwe
    Laatst bewerkt: 27 sep 2014
  8. Tangman
    Tangman
    20 mrt 2011
    ik zou toch even checken of je de 217006 hebt of de 217170 hebt. Dat staat vast in de manual.
    Met de motor die je hebt, heb je de 217170 nodig.
    Maar je mag er idd vanuit gaan dat die upgrade nu wel standaard in de kits zit.
  9. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bij mij staat 217009
    oohhhh, nu heb ik het:
    X7 one way main gear set nr. 217170
    main gear hub nr. 217171 enzv.
    maar dat staat in de onderdelenlijst met 'strenghtthened upgrade'
    dus ik hoop, dat het ook in de heli zit,
    iig haal ik hem niet uit elkaar om een nr. te zoeken, of moet dat ?
    upgrade kost 117 €, het origineel oude versi kost 39 €,
    ik heb even Sam nog een keer gemaild voor duidelijkheid !
    Groet
    Uwe
  10. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Da zie je het,
    blijkbaar is een verschil tussen 217006 en 217006B,
    iig heeft deze one-way-bearing geen borgring zo als de oude bearing,
    en volgens Sam moet het dan de nieuwe versie zijn,
    ...en trouwens, zo ook Sam:
    het spul moet bij normaal flight ook werken,
    behalve je bent super hard aan het stunten,
    da zullen problemen kunnen komen.
    Groet
    Uwe
  11. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    one-way-bearing
    Ik heb toch nog wat info verzamelt,
    zo zag blijkbaar de oude one-way-bearing uit met de borgring:
    en bij de nieuwe versie zie je enkel dat:
    en nog een foto van de bovenkant:
    ...da kan men weer wat rustiger slapen !
    Groet
    Uwe
    en special thanks aan Sam (HobbyManiac)
  12. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Goed bezig Uwe... Welterusten
  13. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Thanks Ruud welterusten !
    ... en voor die, die nog wakker zijn,
    ik heb toch maar die stekkers aan de ESC gesoldeerd
    en de motor laten draaien,
    heel zachtjes zonder vleugel, kijken of die goed om loopt...
    en dat doet die nu ook,
    morgen nog vliegen met de Rex 700,
    en avonds weer wat aan de elektronica doen en kabels verstoppen !
    Groet
    Uwe
  14. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ... alle locaties zijn gekozen voor ESC, ontvanger en V-bar,
    en dan kan het morgen verder gaan met soldeeren en kabels verstoppen.
    Groet
    Uwe
  15. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Bedrading is nog wel een klusje Uwe.. Neem er de tijd voor
  16. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    ja zeker,
    dat word nog eens ...
    maar tijd heb ik, en het komt goed !!!
    Groet
    Uwe
    edit: ik twijvel nog over de v-bar,
    op dit moment staat die op zijn kop in de heli ...
  17. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Liever fullsize pro? ... Je hebt gaui vbar nu.. Ik zou hem proberen.. Upgraden kan altijd nog
  18. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    doe ik,
    zelfde versie heb ik in de Gaui NX4, werkt goed tot nu toe.
    Groet
    Uwe
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    kabel
    Zo, vandaag nog even wat kabels "verstopt"
    en Y-kabels bestelt,
    die v-bar heeft geen separate aansluiting voor stroom,
    dus ik ga via een korte Y-kabel bij 2 servo's met stroom
    naar de v-bar,
    ik hoop dat morgen de kabels binnen komen,
    en dan is het niet meer veer.
    Groet
    Uwe
  20. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    hm ...
    helaas zijn die Y-kabel van RCH niet aangekomen bij mij,
    zijn wel volgens hun gister middag al verstuurd,
    dat betekend weer een dag langer wachten,
    s-bus gebonden met de Futaba f7c is gelukt,
    en de nieuwe PC-software-versie van de v-bar
    zou ook geen probleem zijn.
    (trouwens, waar hebben jullie de ESC,
    aan de v-bar of aan de ontvanger,
    ik ga aan de v-bar met governor off)
    Groet
    Uwe
