Bouwverslag Giuseppe Ghisleri Ultimate vanaf tekening
  • Topicstarter Topicstarter megmenhe
M
megmenhe
Guest
na lang zoeken heb ik een mooie tekening gevonden van een ultimate
Maar omdat ik nog een OS 47 FX heb liggen is de tekening terug gebracht naar een spanwijdte van 1m.
Giuseppe Ghisleri Ultimate Plans... Building his Ultimate Bipe - RC Groups
Profili 2.0 - wing airfoils managing, drawing and analysis software
spanten uitgeprint en vervolgens veel lopen strijken
A4tjes aan elkaar geplakt tot een geheel
de hobbyhok waakhond
Spanten afgetekent klaar om gesneden te worden door de scalpel
romp met depron staart gedeelte
ja sorry had niet altijd mijn foto toestel bij de hand
maar we gaan gewoon verder
ribben voor 1 vleugel
ribben voor beide vleugels
Mark
succes met bouwen ik heb ergens ook nog tekeningen in autocad van de ultimate en ook van de pitts challenger.
gr eric
servo hulp
nog wat verder gekomen met de onder vleugel dit weekend
zit alleen met een probleemje zoals op de foto te zien is zijn standaard servo een beetje te groot nou wil ik graag een kleinere gebruiken maar hij moet ook sterk genoeg zijn om te ailerons aan te sturen aangezien er alleen servo's in de ondervleugel komen (igv dat is de bedoeling)
hebben jullie nog adviezen voor de servo keuze
gr Mark
Er is niks mooier dan een verslag vanaf tekening.
Uit welke dikte balsa ben je deze aan het bouwen?
succes ermee dit ga ik dit zeker volgen.
ik zat inderdaad ook aan die te denken
zal 1 servo genoeg zijn voor 2 rolroeren??
of toch maar 1 per rolroer wat weer minder is kwa gewicht
lastige keuze
vanavond weer een kleine update
Mark
ik zou er 2 nemen.
die hxt900 zijn goede servos.
heb ze sinds een week of 4 zelf. en ben er tevreden over.
ps: je zet hieronder, zou ik 1 of 2 nemen, om het mindere gewicht.
maar je plaatst beneden wel een foto dat je een standaard servo erin liggen hebt, om te passen?
waar zit de logica?
de hxt900 zijn goede servo's. toestel is 1 meter span dan zou je denk ik met 1 servo kunnen voldoen. Al zou ik zelf toch voor de keuze gaan om er 2 te gaan gebruiken die paar gram neem ik zeker op de koop toe
succes.
Het worden dus 2 of 4 servo's aangezien ik 2 vleugels heb (ultimate )
denk dat ik er 4 ga bestellen kan er altijd toch nog maar 2 inbouwen
maar voor nu de ondervleugels is bijna klaar om te gaan indekken alleen moet ik nog ff na denken over de constructie voor de "uprights" (goed Nederlands woord weet ik daar niet voor).
en voor de schanieren moet nog een wat extra balsa tegen de achterlijst aan geplakt worden
De hxt 900 is waarschijnlijk sterk zat.
Bij gelijkwaardige kistjes zie je ook slechts 1x 9gram per 2 roeren.
Dit is dezelfde alleen met metalen tandwielen:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 13.4g / 0.10sec $6.16
Anders zoiets:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : BMS-385DMAX Digital Servo (Metal Gear) 4.2kg / .15sec / 16.5g $43.90
Laatste is exstreem sterk voor zijn gewicht en zeer precies.
Heb deze besteld voor een 58 inch extra.
Is in jouw geval wel zwaar overkill.
shearweb aan het drogen
extra versteveging op plaatsen waar de aileron schanieren moeten komen
klaar voor het indekken van de vleugel
wat extra gewicht op het plaatje wat het landings gestel moet gaan dragen
verlichtings gaten in de straat gemaakt
door de velichtings gaten bleek het middels gaten toch wat te zwak dus toch maar een klein stukje balsa er achter gelijmt voor stevigheid
zo weer eens een update
ondanks dat het al ff geleden is heeft de bouw niet stil gestaan.
de romp heeft inmiddels de motor ,roeren en het landingsgestel ontvangen.
de ondervleugel is zo goed als klaar alleen moeten de rolroeren er nog op.
en de spanten liggen klaar voor de bovenvleugel.
ik moet alleen nog ff verzinnen hoe ik de topvleugel het makkelijkste op het alu. bevestig.
