Bouwverslag: Hots, hots en hots
Heren en dames
Bijdeze een bouwverslag van de hots 3 stuks om precies te zijn.
Er worden er 2 brandstof met een 4cc en 1 electro. Gisteren samen met Raymon en Peter-Jan begonnen aan de bouw.
Nouja bouw...eerst de boel opruimen :wink: toen wel begonnen. Peter-Jan de rompjes uit gesneden en Raymon de hoogte en richtings roeren ondertussen ben ik bezig geweest met de ribbenvleugel. Tussendoor nog even krantengelopen en in Kampen geweest.Daarna weer verder wezen bouwen verder met de vleugels en de rompjes ook kwam Sjaak nog even helpen met schaven/schuren van de vleugelribben.
Genoeg gepraat tijd voor wat plaatjes.
Het begin
Bezig met schuren
Het begint er al op te lijken
De rompjes,hoogte en richtings roeren
Rompjes al half in elkaar
Zo word dan het eindresultaat dit is de elektro Hots van Raymon
Morgen weer verder bouwen. :D
ziet er leuk uit :D hoelang ben je in totaal bezig met bouwen??
en wat kostte de balsa voor 1 vliegtuigje??
mike
Denk dat je een euro of 25-30 kwijt bent voor balsa.
Bouwen kan in 1 week Raymon heeft dat bewezen. :lol:
We doen rustig aan dus denk dat ze met een week of 2 drie wel in elkaar zitten
Grt.
Jw
Denk dat je morgen hem al bijna klaar hebt.
En we gingen [s:96d43f87b9]ik mocht[/s:96d43f87b9] alles opruimen,[s:96d43f87b9]jullie keken maar een beetje en liepen slap te ouwehoeren[/s:96d43f87b9]. :lol:
:edit De GooF : :wink: 3 schroevjes tellen ook + aanvegen en Raymon was al begonnen met opruimen
Hmm nice.
De modelen hebben 1m spw.
Ze wegen ongeveer 1kg.
Ik heb mijne met 4 servo`s
15 grams ontvanger (2.4ghz)
Acromaster setup
Helaas kan ik niet lekker volgas geven, maar dat komt nog.
Mijne is inderdaat in een week gebouwd.
Grt,
PS voor theo zegt tekening barbar, ik heb er nog 2 ;)
:schrik:
HeHe,,
hoebedoel je waar blijven die?
die heeft een clublid nog:D
Interese theo?
Morgen gaan we nog een stuk bouwen, Jan Willem gaat aan de vleugels :oops:
Ik ga morgen de firewall pas maken, en de ruggen snijden van de romp.
Als het mee zit zijn ze over een week of 2 klaar.
NOg even over de mijne
Ik heb mijne in een week gebouwd
Het zou eigelijk 2 weken duuren maar het folien viel mee, en het was in een avond klaar.
Eerst was hij wit met blauw
Dit bleek niet echt zigtbaar te wezen en heb er rode strepen op gedaan.
ondangs dat hij ong 250 gram lichter ben als de brandstof versie vliegt hij STRAK
Zeker voor een kisje in deze spw.
Het cg lag in een keer goed :lol:
ik vlieg zoon 8/9 min op een 1800mah paket.
verdere tuning :wink:
2 servo`s op rol.
carbon landings gestel.
metalgear op rudder.
Mijn aanpasingen vergeleken met het orgineel.
1m spw
1mm indekking op de vleugel ipv 1.5
romp is uit 3mm(inderkant) ipv 2
bovenkant is uit 2 ipv 1
Heb geen "graat"in de romp
Langere neus.
alle spanten van 3mm balsa(behalve de firewall, die van 3mm triplex)
Ik heb hem nu op 2.4ghz vliegen, en vliegt erg fijn:)
Wel erg wennen om in eens geen antenne te zien.
Dit was het weer even, Morgen meer!!
Hey, die tekening heb ik ook nog liggen. En ook al een rib-mal.
Is de span van de originele 1.22 meter?
zal mijn plan eens terug moeten bovenhalen, heb het org. liggen van de grote en de kleine.
van de grote heb ik 2 freespaketten liggen.
de winter is nog lang , en moet ze niet op een week klaar hebben.
voor de grote zou het een uitdaging zijn deze electro te maken ( is nu voor 10 - 15 cc )
sanka zei:
Inderdaat. dat is de orginele.
simendewulf zei:
Valt wel mee, neus verlengen, en de goeie motor nemen.
Precies het zelfde als deze....
Leuk kistje, ik zou de roeren wel een flink stuk groter maken, dan is ie nog een beetje 3D-baar :D
Grt.
alex,, dat ben ik al aan het tekenen, maar denk dat de romp wat kort is.
Gister zijn we weer aan het bouwen geweest, en hebben inmidels 1 vleugel bijna af.
We waren aan de 2e begonen, maar was beetje mislukt.
Dus moeten er een paar extra plankjes halen.
JW heeft de Foto`s
Bouwen jullie de vleugel vast aan de romp, of demontabel? En hoe, als demontabel?
Staat niets van op de tekening, maar daar lijkt de vleugel vast tezitten.
Hij heeft inderdaat een vaste vleugel, ik vind het niet stoorend, je hebt maar een spw van 1 meter, en dan kan hij alsnog heel in de auto.
Ik heb mijne gister deels gecrasht door te langzaam en laag een roling circle te draaien.
Gevolg.
Gebroken prop, en gear uitgebroken.
Inmidels bijna helemaal hersteld.
De vleugel is wel demontabel te maken, maar dat is wel veel werk, dan moet je de "cocpit" op de vleugel lijmen, en de bij de voorlijst en de achterlijst een rechte lijn trekken en dorhalen.
Er gaat dan wel een hele hoop sterkte weg:(
Grt,
Weer even een foto update. Was weer erg gezellig gister. :D
Ikke bezig met de voorlijst schaven
Na even schaven is dit het resultaat
1 klaar nog 2 te gaan de 2e alvast uit gezet
Peter-Jan hier de moterschotjes aan het maken
Even een foto van alle rompjes samen en Raymons kapotte hots die weer bijna in elkaar zit .
En een foto samen met de vleugel
En totslot het opruimen wat me met zijn allen hebben gedaan. :wink: toevallig staat alleen Peter-Jan op de foto
Volgende week weer verder met bouwen. Ook is de 2e vleugel mislukt mag je wel zeggen dit was een soort hard hout wat erg zwaar en sterk was drukte zich zelf gewoon van de voorlijst af. :|
Grt.
Jw
