Moest weer verder, ook gelijk oracover gehaald, 4 meter doorzichtig geel, en een meter zwart/metallic (weet even niet hoe de kleur heet) en er komt ook wat zilver in maar dat wordt later wel duidelijk
Bodem bedekt
Ailerons uitgesneden (flinke jongens!) wat geschuurd en de scharniertjes geinstalleerd. Moet wel goed komen dat door de bocht komen lijkt mij!
Kleine simpele servo behuisigkjes gemaakt, stevig vast geepoxyed.
Stonden 2 control horns op de tekening die je kunt gebruiken voor de ailerons, dus waarom ook niet!
En de servo's erin, en alles even getest. Werkt goed! Volgens de tekening moeten de ailerons ongeveer een halve inch uitslag hebben, iestjes meer nu, maar dat kan geen kwaad! Heb er ook voor gekozen om de servo's lekker dicht op de ailerons te zetten (korte stuurstangetjes) en rechtop zodat als er een stuk gaat deze makkelijk te vervangen is.
Verder gegaan met de ophanging van de vleugel, is ook belangrijk natuurlijk! Zie met zo'n grote kwetsbare vleugel elastieken niet helemaal zitten dus het wordt een bolt on!, 2 multiplex rib stukjes gezaagd zodat de vleugel mooi onder de cockpit vast klemt.
Plaatje multiplex vast geepoxyed in de romp met 2 schroefdraadjes voor de bolt on! Ook in de vleugel extra multiplek verstevigingen verlijmt.
Zit allemaal lekker strak! Even alles weer in mekaar voor een klein testje met de controls erbij
En een klein filmpje met de controls!
moeten nog wat kleine dingetjes gedaan worden, maar dan kan hij in de oracover!
