Bouwverslag MaxCat.
  • Topicstarter Topicstarter MeaN79
M
MeaN79
Guest
Hallo allen,
Ik had al een topic geopend om het eea. aan info op te doen
voor dit project. Dit werd langzaam een bouwverslag, dus vandaar nu
een echt bouwverslag op de correcte plek ;)
Mijn bedoeling is het helemaal zelf bouwen van een MaxCat.
Ik hou van extremen, en dat is ook wat deze MaxCat moet worden....
Extreem :grin:
Ik heb er voor gekozen als basis toch een MaxCat te nemen, sinds
de prestaties hiervan voor zich spreken.
Het prille begin .......
Na alle bouwmarkten te hebben gezien, slaagde ik eindelijk bij de gamma
voor me hout, nu konden we beginnen.
Eerste stap, en in mijn mening zeker niet de leukste....
Lekker uitsnijden....
(kijk goed naar de tekening, dan zie je 24x a4 aan elkaar geplakt, niet
aan te raden, heeft hele dag gekost)
Na een nachtje snijden konden ze worden overgezet op het hout.
Meteen een tip (zie foto)
Hier zie je duidelijk het verschil tussen krassen met een potlood, of een
enkele lijn met een pen..... gebruik dus gewoon een pen.
Na flink wat gepen ziet het er ongeveer zo uit, en kan het gezaag
beginnen!! Nu wordt het leuker :p
Zover de vorderingen....
Quinten
eindelijk weer een bouwverslag van ee cat!! :D
ziet er al netjes uit !! maar ik zie rechts onder in de laatste foto een decopeerzaag lichen maar ik hoop niet dat je deze gaat gebruiken voor de spanten ?!
blijf dit verslag zeker volgen!!
Nee, de decoupeerzaag is alleen voor het groffe zaagwerk, op de laatste foto zie je
duidelijk dat het stuk hout met spanten met de decou is afgezaagt. (dikke bramen)
Spanten....denk dat de boel vroeg of laat een keer breekt tijdens het zagen.....
Quinten
Vandaag was een goeie dag, over de hele dag een beetje
tijd gehad om wat te zagen en te schuren aan de spanten.
Nog 1 breedte spant en 6 lengte spanten te gaan......
Tevens heb ik een keuze gemaakt voor de
motor, en em maar meteen besteld.
Het wordt een Zenoah 260 PUM + WT-257 Carb.
kreeg alu motor mount ,rubbers, en een setje "zero drag seals" er ook bij.
Zal binnen 2 dagen komen....
(ew hoezoooo....loop iets op de zaken vooruit....) :D
Quinten
En toen ging vanmiddag de deurbel.....
Een pakje :p
Wat zou daar nou in zitten??
Is het geen plaatje....
Dikke Carb erop :D
Motorsteunen zitten er ook al op.... nou nog een boot om m in te doen :cool:
Ben wel wat opgeschoten met de lengtespanten, maar hier gaat toch wel
even wat zaag en schuurwerk in zitten zeg....
Hier een foto van een lengtespant, best wel leng zeg maar :D
Quinten
En nu volhouden! Je hebt nog een lange weg te gaan.
Maar eh extreem?? Dit is een standaard zenoah, of gaat ie nog extreem getuned worden?
Marcel
Klopt is een standaard Zenoah, alleen een snelle carb. erop voor nu.
Is inderdaad wel de bedoeling dat deze flink getuned wordt!
Maar dat is denk ik een project opzich waar ik dan ook op de gepaste
tijd mee zal beginnen. (Als al het andere af is)
Voor nu heb ik alle spanten af, en zit in de schuur fase van het geheel.
Ik denk dat ik misschien zondag de boel wat vorm kan gaan geven.
Quinten
@Maxcat...
Ew, zonder.... de kelk?! :confused:
Maaruh, die zat al op de carb. zeg maar...
Komt zo gemonteerd uit de doos.
En moet er dan verder niets anders op?!
Ik heb namelijk nog een zakje met een tweetal stukken die wel dezelfde
vorm als die kelk hebben. Kijk op de eerste foto van de motor, daar zie je
een zakje zero drag seals (links onder), en daar boven een zakje met
de stukken die ik bedoel.(liggen op elkaar, zijn er 2).
Ben op moment nog steeds aan het schuren, ben op de helft van alle spanten,
hoop vandaag nog wat tijd er in te kunnen steken, zodat ze misschien vanavond
danwel morgen in de lijm kunnen....
Quinten
Foto's zijn verdwenen....
Kijk ook eens op het Extreme forum is eigenlijk een beter forum voor snelle boten en zoek daar maar eens naar een boot met kelk......niet monteren.
Airflow is beter zonder die kelk.
Marcel
Volgens mij doen de fotos het weer,
(Ew dit is dus een NIET.... heb me foto's via Hyves....hoe hosten jullie je pics voor het Forum?!)
Eventueel staan de pics ook HIER
Geheel begint een beetje vorm te krijgen... :)
Quinten
Iets wat opgeschoten de laatste dagen.
Tijd is wat schaars sinds me vak. voorbij is :(
Middels zit het 'frame' in elkaar en is volledig gelijmt.
Hij stond wel enigzins krom, en moest even gericht worden.
Zodoende een grote mal gemaakt waar ik hem in kon spannen.
(hier zit ie nog niet ingespannen, en kan je zien dat het geheel iets krom is.)
Vanmorgen even snel naar het resultaat gekeken, en hij is nu zo goed
als recht!!
Gauw meer!
Quinten
en hij is nu zo goed als recht!!
Zo goed als, is eigenlijk niet goed genoeg.
Besteed de nodige tijd aan het zuiver rechtmaken en symetrisch maken.
evt vast lijmen aan een plank om hem recht te houden totdat er beplating op zit.
Een kromme cat vaart ook krom...en zal je veel snelheid kosten.
Marcel
Bedankt...
Kheb em gister meteen weer goed in de mal gespannen, en hier en daar
een paar 'tijdelijke' spantjes geplaatst om de boel goed symetrisch te
houden. Vastlijmen op een plank lijkt me tevens een goeie manier voor het
beplaten, dit zal ik vanavond dan ook doen.....
Fotos volgen......
Quinten
Is middels weer 2 weken geleden, en niet veel tijd voor de Cat. gehad.
We zijn wel iets opgeschoten....
Gauw meer.
Quinten
Zo enige tijd geleden alweer,
dat wordt een beetje standaard opening geloof ik.
Heb de oude foto's ook even gefixed, als het goed is doen ze het nu echt allemaal....
Middels zit de gehele bodem erin, en kan ik het geheel gaan impregneren, om vervolgens de bodem aan de binnenkant met glasvezel te bedekken.
Hiervoor moet ik nog even een geschikt plekje vrijmaken, dicht bij het open raam ;)
Hier wat foto's van de vorderingen, zal eerdaags nog even de nieuwste foto's erbij zetten, hier is de bodem nog niet helemaal dicht.
Waarom heb je de bodem bij spiegel schuin omhoog laten lopen?
Dit is niet echt goed voor het los lopen, je hebt scherpe randen nodig aan de spiegel naar de onderkant toe.
Nu is dat een mooie helling en zuigt hij zich vast aan het water.
Zie ook eens mijn cat, die heeft dit toch echt anders [zoals het bedoeld is...].
Marcel
@Maxcorvette
Ja, inderdaad. Dat was me niet 123 opgevallen.
Je wil nie weten wat een hel het was dat kleine stukje
op te spannen....lol
Denk je als ik zorg dat er alsnog een paar scherpe lijnen
op/bij komen dat dat voldoende is?!
Of kan ik het beter helemaal aanpassen?
Nou het is even geleden, maar zo her en der vindt ik wat 'vrije'tijd om in de Cat. te steken. Zo heb ik het stukje bij de spiegel aangepast, is nu recht zoals het hoort... De binnenkant van de romp geimpregneerd, en alles gereed om de epoxy te mengen....
Op dat punt rest mij alleen nog 1 vraag....
Hoe breng ik de epoxy en glasvezeldoek het beste aan?
Ik bedoel dus, eerst epoxy, dan glasvezel, of eerst glasvezel dan epoxy, of misschien wel beide?! Wat geeft het beste resultaat?!
En moet ik daarbij het glasvezeldoek zoveel mogenlijk in 1 stuk laten, of kan ik van te voren de boel mooi op maat knippen en vast zonder epoxy inleggen?!..
