Bouwverslag Outrigger
heej bouwers.
ik ben al een week bezig met een cat. te bouwen
maar ik dacht dat het misschien ook wel leuk
was om er een bouw verslag bij te doen
dus bij deze ;)
plankje bij de gamma gehaalt
3mm tryplex.
vervolgens de tekeningen uit gesnede was wel even een rot werkje maar dan had ik ook wat ;) of niet ?..
Ziet er al goed uit Nick.
Wat komt er in,branstof,electro?
Hoe kom je aan de tekening,wil er namelijk zelf ook eens een gaan bouwen?
Mvg,Karel.
nou daar gaan we dan ;)
schuuren en nog eens schuren uit eindelijk viel het nog wel mee hoor
maar tog maar vast hulp in geroepen me broertje;)
en eindelijk daar is het fream dan :) hij ziet er mooi uit al moet ik het zelf zeggen.
met dat lekkere weer wat we vandaag hadde ben ik niet echt opgeschoten maar heb hem al wel gelijmt ;)
ik ga de hele cat van balsa hout maaken want het is licht en duurzaam en ja het werkt lekker makkelijk :P
en zo begon het allemaal
had de tekeningen laten uit vergroten naar 85cm.
Dat vind ik wel grappig aangezien het originele formaat 1,44m is :)
Maar ziet er goed uit hoor, ben alleen benieuwd of de balsa stevig genoeg zijn.
Balsa heeft niet mijn voorkeur als het ook hard moet gaan.
Als je het maar goed imprgeneerd anders is het te zacht.
ahhaha ;) lijkt mij ook leuk !!
maar ik was vanplan om het met
epoxy aan de binnen kant te doen en epoxy met
glasvezel aan de buiten kant weet niet of dit een goed idee is ?.
Binnenzijde epoxie is prima, wel een keer met verdunde epoxie eroverheen om het goed te laten opzuigen door het balsa, dat is het impregneren. Daarna dus met gewone epoxie eroverheen.
Buiten zijde zeker met glas doen 25 of 50gr, ik heb 50gr gebruikt.
Maar ook hier eerst verdunde epoxie, of impregneer epoxie eroverheen.
Grtz, Marcel
update een kleintje.
ik heb eerst de 2 planken 1 dag in het water laten staan dat die goed
soepel werd en daar na om de boot heen gedaan met klemmen dan is het nog een
kwestie van wachten tot dat die droog is en staat hij bijna in de goede vorm.
na het drogen even de lijm gepakt en dan maar weer plakken ;)
daarna nog een beetje afwerken.
tadaaa daar is de onderkant ;) ahhaha
hoop dat jullie het goed gelukt vinden??
ik vind het in elk geval best mooi gelukt :)
Ziet er best goed uit maar je neemt wel veel risico's dat de boel krom gaat.
Ik zie geen steunlatten op de spanten, die hadden eigenlijk al eerder gemoeten bij de bouw van het skelet.
het is erg belangrijk dat ie recht wordt, anders vaar je altijd om de bocht.
Heb je het topic van de kleine cats op Extreme wel gelezen?
XtremeRCboats :: View topic - Bouwverslag van MaxCatV2-S
Zou dit toch echt als leidraad nemen voor de bouw van jou cat, aangezien het bijna dezelfde is.
Ik heb daar extra veel info en foto's over de bouw geplaatst om te zorgen dat er niet teveel vragen zijn en er een 'goede' bouw handleiding is.
Marcel
oke, ;)
ja ik had hem al eens gelezen maar zal hem nog
een keer heel goed door lezen :)
maar scheelt dat heel erg veel kwa snelheid als die
scheeg is, denk namelijk dat die een paar milimeter
scheef loopt of maakt die paar mm niet uit ?..
nick,
Tja of het veel scheelt zal moeten blijken maar als bv beide drivers de zelfde kant in krom zijn zal ze in een bocht varen.
Als de drijvers ongelijk scheef zijn zal het snelheid kosten, hoe nauwkeuriger hoe minder verlies.
Voordeel van een cat is als ie eenmaal los is hij nog maar op de achterste paar cm vaart, maar dan moet ie wel eerst los komen...
Hoe minder spanning je erop zet met lijmen, hoe beter. En altijd alles nameten, ze moet symetrisch zijn. Evt extra uitlijn latjes erop lijmen, die verwijder je later wel weer.
De steunlatten op de uiteinden van de spanten zijn er dus ook voor om te zorgen dat het skelet volledig symetrisch is. op deze manier kan je bouwen zonder een bouwmal.
De steunlatten werken ook als lijmvlak vergroter om de romp panelen op te lijmen.
Maar zeker gewoon doorgaan, leuk project :)
Marcel
oke bedankt ik zal dan als nog aan de boven kant latjes maken
en dan ze nog eens goed na meten ;)
als het goed is staat er nu niks onder spanning dus het gaat nog
goed en heb al weer heel wat nieuwe dingen gezien op uw forum die
ik nog niet had zien staan ;) het is idd een hele goed richtlijn :)
nick,
