hallo johan die enkele projecten die je gezien hebt dat waren die we wilden laten zien hahahaha er staan er nog op stapel die je niet gezien hebt daar worden nu de positieve mallen van gemaakt 1 van die nieuwe zou klaar moeten zijn tegen oktober maar dat zien jullie dan wel tegen dan en het is weer iets speciaals dus weer niet een gewone duikboot groetjes raf
Ik had eigenlijk nog een vraag.... Nu ik niet meer zo nieuw ben en het plan er niet meer is maar dat de bouw wel degelijk van start is gegaan had ik graag de titel van mijn topic veranderd. Is dit mogelijk? Moderator? Graag wil ik deze wijzigen naar; Bouwverslag Robbe U 2540 Met dank, Johan
Hoi Johan, Dat kun je zelf ook doen. Klik bij jou allereerste bericht de knop "edit", dan op "meer opties" en je komt in het 'grote' invoerscherm. Daar kun je ook de titel aanpassen.
Vandaag nog wat verder gedaan. De midden romp staat tegen elkaar en de lood tree ligt erin. Nu was ik de andere spanten er eens aan het inzetten en dan zie ik dat deze aan de zijkanten wel een spleet vertonen. Moet ik dan de romp een beetje toenijpen of de spanten er zo inkleven. Wat ik ook al heb gezien is als ik de buis door de spanten steek en de neus er dan opschuif dat dan de aaneenzet in de hoogte niet klopt. Het neusstuk is 3mm te laag, dus dat zal ook een beetje aanpassen worden denk ik . (amaai wat een tekst, voor vele chinees denk ik...) Johan
De neus heb ik aangepast, ik heb de laatste spant doorgezaagd en dan de zijkanten bij elkaar gedrukt en zo weer vast gelijmt. Nu klopt de hoogte en breedte wel. Blijft de vraag wat ik met de spanten van het middenstuk doe? moet de romp de ronding van de spant mooi volgen of neem ik de hoogte en vul ik de zijkanten op. Soms is er een spleet van 1mm. Johan
hallo johan meet je dek eens op de romp moet de breedte van het dek gaan krijgen als de romp te breed is dan licht je dek te ver op de valse bovenkant is je romp te smal steekt het te ver over je moet een een beetje aan schuren maar echt niet veel hoor het is je moet de schuine kant aan het dek krijgen zodat deze mee loopt met de romp groetjes raf
Raf, De boven zijde waar het dek op moet is goed, het is enkel de buik zal ik maar zeggen, als je deze samendrukt wordt de romp wel hoger. Het is pas met de eerste spant in het middenstuk te zetten en dan de neus er eens tegen te houden dat de hoogte niet helemaal klopte van het neusstuk. Maar ik denk dat het nu goed is. Ik zal morgen voor de zekerheid het dek er eens opleggen. Merci, Johan
hallo johan heb je uit die voorste spant reeds dat midden stukje uit gehaalt want dat zat er nog in en de buis komt niet helemaal tot voor aan dat had je ook reeds gezien bij die van mij hij stopt juist achter dat stomme rare spantje zonder dat disney kopje groetjes raf
Nog even een update, laatste weken weinig tijd gehad maar deze wek zullen de rompdelen tegen elkaar staan. De bajonet is op de buis gemonteerd en dan kunnen we het achterstuk aanpassen en op de juiste plaats doorzagen. Daarna zal er verder aan het techrek gewerkt worden. Ik heb ondertussen ook 2 mooie vierblad schroeven gemaakt en gepolijst. Ik weet hij zal er mss meer stroom door gebruiken maar vind het super mooi. Binnenkort zal ik eens wat foto's maken want die heb ik nog niet gepost. Groeten, Johan
Even update, de romp is klaar, enkel nog spuiten en het voorstuk kan opzij om het techrek verder af te werken. Ik had graag enkele foto's geplaatst maar hoe doe je dit hier best? Johan
Nog even een update, ben net terug uit vakantie en vanaf de eerste dag razend druk op de firma. de 2540 moet dus even wachten, ik had nog verder gedaan en de voorkant is dus klaar en in de verf. De duiktank zit in het techrek en de eerste servo zit erin, nu verder doen als er tijd is. Maar ik heb net voor men vakantie nog een u 47 gekocht dus varen kunnen we al.....mss dat ik hem morgenavond laat eens ga proberen. Hij duikt wel dynamisch maar voorlopig is dit niet erg, als de 2540 klaar is verbouwen we de u47 wel Groetjes, Johan
Hier zijn we nog eens, de 2540 begint te vorderen. Vandaag de lasnaden gekleefd en de grondverf erover. Vermits ik geen krak ben met foto's verwijs ik graag naar de site van BMSA met volgende link. Belgium Model Submarine Association :: Inloggen Groetjes, Johan
hallo ik zal proberen de foto's over te zetten en dan zegt die johan dat hij een probleem heeft met die lasnaden plakken en nu heeft hij ze der al op zitten belgen wie begrijpt ze ?????? hahahaha groetjes raf
Hey Raf bedankt, intussen staat de boot in de lak. Ik breng hem zondag mee dan kunnen we nog wat bespreken over de techniek. Johan
Ik durf het bijna niet te zeggen maar ik heb de laatste maanden niets meer uitgericht..... Binnenkort heel de boel nog eens boven water halen en de boot afwerken..... Optisch is hij volledig klaar....nu nog de pomp en sturing erin en uittrimmen. Uiteraard is dit nog veel werk...ik hoop er snel aan te kunnen beginnen. Groetjes, Johan
hallo johan hahaha eindelijk nog eens een vervolg op het bouw verslag ????? haast en spoed zijn zelden goed en doe niet zelf wat je door een ander goedkoper kan laten doen groetjes raf
