Bouwverslag San Francisco II (Artesania Latina)
Ben ik boven de prullenbak een krat voor de kanonkogels aan het schuren valt die in de prullenbak grrrrr. Alles uigezocht en niet meer te vinden. Geen rest hout meer liggen van 1mm dus. Gelijk een voorraad besteld bij de miniaturenwinkel. Verzendkosten staan niet in verhouding tot de prijs van het product maar ze hebben daar goede prijzen voor dit soort latjes.
Toegevoegd aan favorieten. Volgens mij is de miniatuurshop wel erg voordelig. Vurenhout 1x5x50mm (10 stuks) voor €3.99.
Heb inmiddels ook 3000 luciferhoutjes op Ebay voor een paar Euro gekocht. Ook weer goed te gebruiken bij de diorama's.
Ik ga beginnen aan de jufferblokken. Het bijgeleverde messing draad is vrij stug en krijg het er lastig omheen en stap over op dunner koperdraad.
    369,2 KB · Weergaven: 135
Goedemorgen. Ik had geloof ik hetzelfde probleem.
Heb denk ik dunner koper/messing draad gepakt van de Zuiderzee botter.
Ik zou zeggen maakt het uit als het niet klopt, maar wel beter en mooier om je jufferblok gaat?
Gewoon de dunnere pakken dus :banana:
Zal ik zo een foto van dichtbij maken en het draad opzoeken?
Opzich kun je met een tangetje hem best strak draaien met het bijgeleverderde draad (zie foto) alleen inderdaad niet strak genoeg want dan breekt die jufferblok. daarom heb ik dus ook inderdaad een dunnere gepakt, zolang hij zijn functie maar dient
Het gedraaide deel ijzerdraad deed ik ook niet al te kort knippen maar dat trok ik samen met het kettinkje door het gaatje van de 'rusten' zodat hij goed sterk was en je het uiteinde ook niet meer ziet
Bekijk bijlage 342907 Bekijk bijlage 342906 Bekijk bijlage 342908
Als je het draad even gloeit word het zachter
https://nl.aliexpress.com/item/32859931106.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5ecc4c4dlhUpLu
