Bouwverslag Spitfire Mk22/24 van West Wings
Een aandenken aan de British Nationals 2011 in Barkston Heath. Op de zondagse SWAP-meet ben ik deze bouwdoos tegengekomen en heb ze voor een zacht prijsje aangeschaft.
Het is een eeuwigheid geleden dat ikzelf nog gebouwd heb (koop de laatste tijd alleen maar ARF-spul) maar just for the fun of it aan deze gestart.
Hopelijk vinden jullie het allemaal even leuk als ik.
En dan begint het snijwerk. Het balsamateriaal is bijna allemaal voorzien van een opgekleefd papier met de uit te snijden tekening. Dit papiertje zit vast genoeg om te houden tijdens het snijden, maar dient later verwijderd te worden bij het in elkaar zetten van de onderdelen.
Het uitsnijden van de onderdelen vraagt wel wat tijd, maar vordert goed. Ik heb de plannen ondertussen op een paneeltje gekleefd en bedekt met een transparante folie. Hierop kan ik de stukjes makkelijk leggen voor verlijming en montage.
CORVL en RdL hartelijk dank voor jullie hulp, zoals je kan zien heb ik de berichtjes betreffende het plaatsen van afbeeldingen verwijdert. Gelijk krijgen we een mooi overzicht met ingebedde fotos. Nogmaals dank, heren.
Zoals je hieronder kan zien, werden enkele balsa balkjes van 1.5mm x 1.5mm ingewerkt, zodat de hele constructie een stuk steviger wordt en de mooie rompvorm langzaam maar zeker te voorschijn komt.
En zover staan we vandaag :
Op onderstaande foto zie je ook dat de ribben voor de vleugels ook werden uitgesneden.
De romp begint al mooi vorm te krijgen, maar er is wel nog heelwat te doen.
Ik heb ondertussen de cockpit uit de vorm gesneden en dat is zonder al te veel problemen gelukt. Verder werd de stabilo al deels in elkaar gelijmd.
Nog een mooi werkje : het schuren van een massief blokje balsa tot de mooie glooiende carburator. Hoe ging dat ook alweer : hoe schuurder, hoe designer !
De foto's doen mij aan vroeger denken. Had er een gebouwd zo een jaar of dertig terug.
De maidenflight was geen succes. Kapotte ontvanger was de oorzaak. Toestel was afgeschreven.
Mvg.Bernard
Ik vind het mooi om te zien dat van enkele plankjes hout zulke mooie dingen gemaakt worden. Geeft toch veel meer voldoening als al dat ARF :-)
Succes met de verdere bouw,
Cor
Mvg.Bernard
Dit zijn geen opbeurende verhalen voor de bouwer! :(
ik begrijp het wel,
ik heb al een jaar 2 toestellen vliegklaar staan
maar ik durf er niet mee te gaan vliegen.
Succes met de bouw !
Dit model is voorzien van een rubber aandrijving en meer als freeflight toestel bedoeld.
Ik vind het gewoon leuk om hem "van plankskes" te bouwen. Zoals Cor aangeeft, geeft dit enorm veel voldoening. Ik kan dus iedereen van harte aanraden om er ook eens eentje te maken...
Of dit model (ooit) vliegt of niet vliegt, speelt voor mij minder : het zal sowieso een mooi hebbeding zijn en als ie al wat vluchtjes kan maken is dat mooi meegenomen.
De spitifre blijft een prachtig vliegtuig !
Transparante bekleding... ik zal het in overweging nemen.
Heb ondertussen wat aan beplanking gedaan en al lekker kunnen schuren.
Kan er momenteel jammer genoeg niet zo fel aan doorwerken, maar probeer toch geregeld wat te doen.
Er moeten langs de onderzijde van de romp ook nog wat balkjes over de gehele lengte gemonteerd worden. En dan ook nog wat beplanking aan de rompovergang naar de vleugel. De structuur moet ik trouwens ook nog wat bij uitlijnen want deze zit iets naar achter. Dit kan ik zodra het stukje aanvalsboord van de vleugelaanzet aan de romp op zijn plaats is gekleefd. Maar dat is voor de volgende aflevering...
vraagje: waarom lijm je de beplanking tussen de stringers in plaats van erop?
zo heel erg veel gewicht bespaar je er niet mee, en dit gaat uiteindelijk veel bobbeliger worden wanneer je het model gaat bespannen. Sowieso ga je dit zoals je het nu hebt gedaan veel erger door de bespanning zien wanneer het hout gaat werken.
helemaal eens met danny mulders.
gewoon de balsa plankjes over de stringers plakken.
zoiets als onderstaande foto van mijn mustang
Zelf heb ik nu niet zo'n geweldige bouwervaring, maar vindt het wel leuk om eens te doen. Vandaar dat ik de bouwbeschrijving gewoon gevolgd ben en dus ook de verlijming van de "plankjes" tussenin.
Het is niet ongebruikelijk dat dit bij freeflight toestellen zo gedaan wordt omdat bij de pro's in 't vak wel elke (milli)gram telt.
Ik denk dat bij RC-modellen (toch iets grotere schaal) dit ook veel minder speelt en dan lijkt me jullie aanpak zeker zo interessant : 't bespaart heel veel snij- en paswerk en 't is mooi gelijk.
Alleszins bedankt voor jullie reactie. :thumbsup:
Ben er niet zeker van dat je gewicht bespaard , je hebt namelijk meer lijm nodig en lijm is relatief erg zwaar.
Cor
