Bouwverslag st Roch-605 RCMP Arctic Patrolboat
Hallo Marijke, Laat ik de vraag anders stelen. Wordt ze statisch of ga je toch een gooi doen naar een varend model? Je hebt wel eens zoiets geopperd. En dit is volgens mij je kans. Las net in het verslag van de helling dat ze statisch wordt. Gr. Klaas.
Wat een geweldig idee, halve spanten! Dat daardoor de boot niet gemotoriseerd kan worden is jammert
In deze hoedanigheid is dat inderdaad lastig, maar je kunt de halve spanten ook als mal gebruiken om zelf nieuwe, volledige en uitgeholde spanten (waardoor er wel ruimte voor de motor en RC komt) te maken.
Een clublid bij ons deed dat met zijn (BB) Andrea Gaill, de AG is bij BB in 2 afmetingen te koop, maar hij wilde persé de kleine en deze ook nog eens RC bouwen.
Het was een uitdaginkje extra, maar het is goed te doen en het is nu een leuk en grappig scheepje om te zien varen.
Misschien als het niet lukt met een klem, kan je een poging wagen met een groot postelastiek.
Bij onlogische vormen gebruik ik ook vaak isolatie plakband, wat je onder rek om het te lijmen deel kan wikkelen.
Dag Marijke,
Dit is een Billing Boats kit, zit daar geen boekje in A5 formaat bij met "Bouwtips?
Daar staat onder andere in hoe je de spanten moet afschuinen vooraan en achteraan, en wanneer en hoe je moet verjongen.
Mocht je dat niet in de doos vonden, kan ik er een scan van nemen hoor.
Veel modelbouwplezier.
Dag Marijke,
nee, is een watoudere doos denk ik. De hele beschrijving staat op een aviertje! :p
Hierbij de bedoelde pagina.
De basisprincipes van het verjongen worden daarin beschreven.
Als je nog vragen hebt hierover, horen we het wel.
Nou dat is even meer als mijn pagina. Dank je wel! Bij figuur twee mag nog vermeld worden bovenaanzicht van de spanten. Uiteindelijk kwam ik er wel uit, maar als je dan weet dat de handleiding van mijn zwarte zee net zo groot was.... dan snap je dat het duidelijker kan. Gelukkig is het bij de grotere modellen veeel beter.
Ik denk dat het de bedoeling is dat je de latten tot tegen de kiel legt vooraan, waarbij je die boog die erop gekleefd is gebruikt om je lat tegen de kopse kant te lijmen.
Het is ook de bedoeling dat je, voor je de rompbeplanking aanbrengt, de kopse kant van die boog die op de boeg gekleefd is, en de voorste en achterste spanten enigszins afschuint, zodat de latten over de volledige breedte de spant raken.
Naarmate je naar onder vordert moet je ook de voorkant van de lat een beetje schuin snijden, zodat hij mooi aansluit tegen de boeg.
