Bouwverslag st Roch-605 RCMP Arctic Patrolboat
Die hekblokken komen dus achterop, waar geen latjes op de achtersteven zitten neem ik aan? Dat is niet echt duidelijk, op de tekening is niks vermeld....
Ik denk dat het de bedoeling is dat je de latten tot tegen de kiel legt vooraan, waarbij je die boog die erop gekleefd is gebruikt om je lat tegen de kopse kant te lijmen.
Het is ook de bedoeling dat je, voor je de rompbeplanking aanbrengt, de kopse kant van die boog die op de boeg gekleefd is, en de voorste en achterste spanten enigszins afschuint, zodat de latten over de volledige breedte de spant raken.
Naarmate je naar onder vordert moet je ook de voorkant van de lat een beetje schuin snijden, zodat hij mooi aansluit tegen de boeg.
ja, ik heb ze netjes afgeschuind... de achterkant (spant tien) is vol, nu puzzelen om hem netjes te verdelen over de middelste spanten...Komt goed tot nu toe!
Marijke, Geen idee of je de bouwbeschrijving op de BB site hebt gevonden. Zie link.
http://billingboats.com/index.php/modelboats-footer/51/120/boats/advanced-beginner/P-bb605-st-roch
Boven aan de pagina recht kun je twee PDF bestanden downloaden. Een met een tekening en een met de beschrijving, waarbij op pag. 10 iets staat over het verjongen.
Op je foto's kan ik het niet goed zien of de spanten zijn afgeschuind opdat de huidlatten er goed tegen liggen. Anders gaan de latten gauw knikken.
En bij de steven de latjes niet aan de buitenkant afschuinen, maar aan de binnenkant. Dus voor je ze lijmt. En gelijk met de kromme steven laten eindigen. Dus ook van boven naar onderen afschuinen.
En probeer een latje te nemen dat lang genoeg is. Daarmee voorkom je korte vulstukjes, die bijna niet aan te schuinen zijn. Zie het niet allemaal als kritiek en zo ja hoop ik dat het opbouwend is.
Kijk maar of je er iets van je gading in vindt. Succes verder! Gr. Klaas.
Ik wil me niet teveel bemoeien hoor, maar de spantjes zouden verder afgeschuind moeten zijn, de huidgang (huidplank) moet de volledige spant raken.
Ik zie dat omdat er nog veel as residu (komt door het laseren) op je spanten zit.
Dit zou ik zeker wegschuren, lijm houd daar over het algemeen niet goed op
de latjes passen precies. Dat afschuinen had ik zelf al bedacht, en uiteraard aan de binnenzijde, heb je een langer lijmvlak. Zet hem vooraan met cyanoacrylaat vast, na het stomen... zit er geen zaagsel of asresidu meer op...:kwijl:
weer veel geleerd. Nog nooit volledig houten boot gebouwd en dus wist ik niks van asresidu. Voor kant twee alles netjes geschuurd. Het lijmde erg k*t dus ik weet nu waarom. Dank je wel voor de tip!
Marijke, Fijn dat het allemaal een beetje lukt. Vergeet niet de spanten aan de buitenkant aan te schuinen. Je kunt dit mooi zien op de laatste foto. De keep voor de spant die je in het dekdeel ziet is aan de linkerkant veel minder diep dan aan de rechterkant. Eerst even een latje langs de spanten buigen om te kijken wat er weg moet worden gehaald. Dan dragen de latjes optimaal tegen de spanten en houdt de lijm beter. Raad je aan om pas te gaan plamuren als er een laagje (grond)verf op zit en die nog eens is geschuurd. Dan is alles veel gladder en gebruik je veel minder plamuur. En minder plamuur geeft minder schuurwerk en stof. En kijk eer je gaat verven of er met wat hout nog iets kan worden gecorrigeerd. Bijv. spleten opvullen met spanen. Dat zie je al bij het schuren van de kale romp. Succes verder. Gr. Klaas
ik krijg van deze zin een geweldig idee klaas, een latje aan de spant lijmen, flux, dan heb je een veel groter lijmvlak. Zeker interessant bij die hele kleine spantjes.... bovendien heb ik de lengte van de spanten op tekening gezet om een latjesplan te maken. Zien of het een goed idee is.
Marijke, Wat ik bedoelde is dat de kopse kanten van de spanten in de vorm van de romp moeten worden gevijld of geschuurd eer de latten erop gaan. De bedoeling is dat de lat tegen de hele dikte van de spant rust of "draagt". Dus niet eerder lijmen dan dat voor elkaar is. Wat jij met flux bedoelt is me niet duidelijk. Hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Gr. Klaas.
Dat van die kopse kanten bedoelde ik dus ook zoals jij beschrijft. Flux is gladlopend, gelijk aan, maar dan dus ietsje breder, iets meer in model geschuurd. Ik ga er een proberen en post dan een foto.
Volgens mij heb je het door en gaat het wel lukken. Het zou kunnen dat het af te schuinen deel verloopt met de hoogte, maar dat zie je wel aan het latje dat je er tegen legt. Succes! Gr. Klaas.
kijk ziet er goed uit.
Misschien heb je hier ook nog iets aan; zelf verzamel ik altijd mijn "schuurstof" en bewaar dat in een blikje.
Zo'n voorraadje loopt al; snel aardig op hoor.
Als ik dan iets moet vullen doe ik een beetje houtlijm in een schaaltje en meng daar dan wat schuurstof doorheen tot ik een soort pasta heb.
Daarmee vul ik eventuele naden op.
grappig! Ik heb een plastic bakje vol, maak er met houtlijm vloeibaar hout van, tip van mijn partner die houtsnijder is en er de scheuren in zijn beelden mee opvult... goeie tip!
Marijke, Gebruik je om te schuren een schuurblokje? Vaak is dat een kurken blok, waar je schuurpapier om wikkelt. Dat geeft een wat gladder oppervlak. Zie hier en daar nog randen van latjes uitsteken en ter hoogte van de spanten wat bulten. Met een blok(je) schuur je dat beter weg. Voor het kleinere werk een paar schuurlatjes maken. Roerhout voor verf wat schuurpapier, of nog beter, schuurlinnen op plakken. Ene kant grof en de andere kant fijn. Probeer maar eens. Gr. Klaas.
