Bouwverslag Stinson Reliant ESM
Beste modelbouwers,
Agelopen zomer heb ik de Stinson Reliant van ESM aangeschaft met de bedoeling deze te voorzien van een stermotor. De Saito FG60 R3 is hierbij de motor voor dit vliegtuig geworden.
De bouw is niet echt spannend maar het plaatsen van de motor wil ik hierbij met jullie delen.
Het is een ESM, weet niet of je er al een keer 1 gebouwd hebt, is mijn 3e.
Onderdelen passen niet altijd, is meestal wel op te lossen, deze keer was de cockpitraam rood i.p.v. wit, is wel op te lossen. Er waren dubbele zakjes schroefjes bij en andere soorten weer niet kortom ESM modelen zijn mooi voor een goede prijs maar verwacht niet dat alles vlekkeloos in elkaar past en dat alle onderdelen erbij zitten.
Vandaag de motor verder aangesloten. Zit nu nog de standaard uitlaat op maar ga deze waarschijnlijk vervangen voor een Keleo
Mooie kist, heb er een van Top Flite gehad ( zelfde spanwijdte ). Was een zware kist en zo vloog hij ook. Redelijk hoge landingssnelheid. Of ik was gewoon te bang om em te ver uit te melken. Vermoed dat de esm versie een stuk lichter zal zijn. Was wel model die je moest blijven vliegen. Dat is weer het leuke. Het vliegbeeld was mega fraai.
Succes met de verdere bouw, prachtige motorkeuze overigens!
De ESM staat op voor 8 kilo maar de saito weegt ook aardig door.
Zal hem wegen las hij klaar is.
Ben zelf ook weg van dit toestel, heb eerst een foamie gehad van horizon is niet te vergelijken qua vliegbeeld ga ik van uit. Ben ook zeer benieuwd hoe hij zal vliegen.
Vandaag proefgedraaid met de Saito, liep eerst op 1 cilinder, stom, bougiekabel niet goed aangesloten. Vervolgens een poosje laten draaien maar op slechts 2 cilinders. Na de hoofdsproeier iets dicht te hebben gezet kwam de derde erbij.
Moet zeggen dat er een mooi geluid in zit.
Ja, kijk, daar doe je het voor! Maar zelfs op een motorfietsje zou het geluid niet mis staan :) Jammer dat Saito geen 3 cilinder lijn heeft... voor het geluid...en dan in m'n P-40
Waar ligt het rpm ergens? Zo rond de 6500 toeren?
Gr Bas
Klopt Bas, daar doe je het voor. Zou hij niet passen in een P40?
Max. Rpm lag nu op 6225 toeren, heb getracht dit in beeld te brengen maar is niet echt duidelijk. Draait nu met een 22x10, iets kleinere prop zou wellicht meer toeren geven.
Is inderdaad een prachtig geluid, maar met een keleo creations uitlaat komt er een nog mooier geluid uit. Nog even sparen.
Mooi toestel , ben ook in het bezit van saito fg r3 60 .
En hoe zit het met CG van het toestel ?
Veel gewicht bij plaatsen of komt het goed met de saito motor .
Ben de motor nog aan het inlopen .
Staat nog op een proefstand .
Ik heb voor een test een walbro carburateur gekocht die aangepast voor deze motor in Italië .
Daar hebben ze voor verschillende motors een aangepaste carburateurs .
Wel duur .
Hebben ook een covertie kit voor de saito fg r3 84 volledig aan te passen .
Zo als het binnenwerk van een fg r3 60 cc
Voor mensen die er intresse voor hebben .
Grt johnnyb
CG heb ik nog niet bepaald, moet de powerbox nog een plaats geven alsmede 2 accu's. Mijn idee is dat er aan de achterzijde gewicht bij moet maar weet nog niet hoeveel.
Waarom heb je de carburateur vervangen?
Om te zien of er verschil is met de standaard .
Zal wel een verschil zijn denk ik , met twee regelnaalden zoals een gewone bezine motor .
Ik heb een ringuitlaat in Duitsland besteld , maakt deze zelf .
Oke, waar heb je de ringuitlaat in Duitsland gehaald?
En welke is de leverancier in Italie?
