Bouwverslag T rex 450 XL (HDE)
Hier dan mijn bouwverslag. Er zit nog geen electronica in. Leveringsproblemen.
Algemene opmerking. De bouwhandleiding verdient geen schoonheidsprijs. Je moet per onderwerp zeker vooruit kijken. Niet alles dient chronologisch volgens de handleiding gebouwd te worden.
Alles wordt netjes verpakt thuis afgeleverd.
Trex zit in een mooi alu koffertje. Koffertje is helaas wel te klein om de heli later in op te bergen. Misschien voor onderdeeltjes.
Inhoud alu koffertje...
Mooie opbergdoosjes worden meegeleverd.
2 setjes rotorbladen. 1 is van plastik, andere van hout.
Ok dan aan de slag:
Eerst de rotorkop
Let op! de swashplate valt snel uit elkaar. Ik heb het lager eruit gedrukt en met secondenlijm voorzichtig weer in elkaar gezet.
Het centrale frame. Let op, in het zakje zitten 2 maten met parkerjes. 4 parkertjes zijn korter, die zijn om de servosteun vast te maken.
Hier zit het autorotatie tandwiel en hoofdas al op zijn plaats. Ik het het alu stelringetje op de hoofdas pas voorzien van loctide (R48 in alignrc taal) na monteren van het moertje onderaan de hoofdas.
Gebruik bv stukje soldeertin om de snaar door de staartbuis te trekken.
Helaas niet scherp, maar dit is de staartrotor as.
Hier is de heli bijna klaar. Nog maar 1 servo gemonteerd. Het is nu wachten op de rest van de electronica.
Gyro wordt een GY240
zender een FX18
lipo is thunder power 2100 maH
Kijk dat begint er al op te lijken, mooie foto's!!!
Mijn maatje is ook nog op elektronica aan het wachten, dwz de phoenix 35. Jammer dat wachten altijd zo lang duurt :cry:
Amstel76 zei:
Ik wacht ook op een phoenix 35. Wacht nu 2 weken... :cry:
mooie heli, is de CCMP versie toch?
mooi verslag .
ik ben benieuwd hoe jij de rotorkop heb af gesteld bij mij klopte de origineele maat van de stangen niet om de tuimelschijf op 0 tekrijgen en de control links en dus de bladhouders op nulte krijgen.
heb jij een foto van je roterkopmaar dan exact op nul? daar zit ik nog een beetje over in of dat bij mij goed zit.
Heel mooi verslag!
Ik moet zeggen dat align de boel goed voor elkaar heeft als ik dat zo zie.
Kan niet wachten tot het eindreslutaat.
Suc6 met verder bouwen!
@michel pet. Ik ben nog niet aan het afstellen geslagen. Heb hem net zover dat het bouwpakket af is. Wil pas beginnen zodra de rest van de spullen geleverd zijn.
Maar misschien kunnen we een keer afspreken? Samen weten we misschien meer.?
Die loctite schijnt bijna niet meer los te krijgen te zijn na monteren! Over het algemeen word geadviseerd gewoon blauwe te gebruiken.
het is niet echt loctite die er bij zit, het is meer een langzaamdrogende seconde lijm.
ik krijg de lagers namelijk niet meer los van een asje door dat spul.
goed het internet doet het weer ik kon de hele dag het forum niet op.
het is een heel mooi verslag en de helikopter is +- gelijk aan die van mij. helpen lijkt me leuk daarom zitten we ook op dit forum.
ik hoor net dat ik morgen de regelaar{cc35} en de accu's opgestuurd krijg.
dus morgen kan ik pas goed aan de slag met het afstellen van de helikopter en de zender.
ik ben er zelf niet aan toegekomen om een foto verslag te maken .
michel pet zei:
Hm, waarschijnlijk zelfde leverancier... Krijg ook zelfde regelaar toegestuurd. Nu nog opzoek naar een zender.
er is wel een verschil tussen onze heli's. Ik heb 90 graden swashplate en jij waarschijnlijk een 120 graden.
een tip :!: om de kwik-links los te maken is een bolletje vast zetten met een m2 +moertje en dan met de accutol laaten draaien tot i lekker soepel draait.
dat scheelt een hoop vooral op de staart.
Dat is een mooie truuk. Die ga even proberen.
Krijg mijn CC 35 in deze dagen met de post. Nu nog een knappe zender. Ben al wezen kijken naar de nieuwe Grauper MX12. ziet er mooi uit voor een mooie prijs.
:lol: ik heb de rest van me spullen nu binnen en kan gaan afstellen en de zender instellen.
ik zal proberen een verslag daar van te maken met foto's van de helikopter en de zender.
michel pet zei:
en hoe staan de zaken er voor?
moeizaam.
heb gisteren eindelijk de gyro binnen. Heb nu wel een GY401.
Nu nog een zender (MX 12 staat ook al in de backorder. wel om gek van te worden).
Waar ik nog niet helemaal achter ben is of de GY401 instelbaar is vanaf de MX12.
Als je een kanaaltje overhebt met een schakelaar of schuif erop, kan dat. Meestal gebruikt met kanaal 5 omdat die over is.
Groetjes,
Ton.
Kanaal 5 is over. Met schakelaar.
Hopelijk is de zender deze week binnen.
Moet CC 35 en GY401 nog op een nette wijze inbouwen. Zie bij veel mensen een extra printplaatje boven de ontvanger. Dit ga ik ook maken.
EINDELIJK. Alles ingebouwd.
Nu komt het moeilijkste: afstellen.
1. de pitch van de heckrotor. Weet iemand hoeveel graden deze moet hebben? Bijvoorbeeld wanneer de heli aan gezet wordt. Hoofdrotor heeft 0 graden. moet de heckrotor dan ook 0 graden hebben?
2. heb een GY401 gyro.
begrijp ik goed dat ik alles in normale modus moet instellen voor dat in HH mode kan vliegen?
Bedankt
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10378/DSC02117.JPG
http://foto.modelbouwforum.nl/albums/userpics/10378/DSC02118.JPG
Ziet er erg goed uit, zon t-rex lijkt mij ook wel wat. ik zag alleen dat je op de servo's van die grote ronde schijven had gebruikt heb je hier een speciale reden voor of? mij werd altijd aangeraden om de gewone hendeltjes erop te drukken...
