Bouwverslag Tekno SCT410
Ik ga proberen van hier zodoende een bouwverslag te posten van mijn nieuwe Tekno SCT410.
Het is mijn eerste niet-Tamiya kit die ik ga bouwen en ik moet zeggen de gekozen materialen lijken me zeer degelijk...
Ik wil hier ook even bij vertellen dat de handleiding eveneens uitstekend is. Zeer duidelijk en in kleur.
Alles zit netjes verpakt in genummerde zakjes, waarbij je netjes in de juiste volgorde kan werken en niet ineens alle zakjes moet openen.
Center Gear Diff volledig in metaal, net als Front en Rear Diff...
Past allemaal precies zoals het zou moeten.
Diffs eens gepast op het chassis welk heel netjes uitgefreesd en zeer stevig is.
Dikke gesloten assen die wel een stootje kunnen verdragen.
Wel met kunststoffen 12mm hex. Daar moet alu hexxes voor in de plaats komen.
Volledig afgewerkte Rear drivetrain met zeer veel afstelmogelijkheden en 24mm swaybar.
Front Drivetrain klaar om de besturing te plaatsen. Daarna kan alles op het chassis gemonteerd worden.
Ik sta ervan versteld hoe groot deze 1/10 SC's eigenlijk wel zijn. Mijn TRF201 valt hierbij in het niets op mijn
hobbytafel... :)
Front en Rear Drivetrain gemonteerd op chassis met Center Diff. Perfect in balans met korte as naar achter
en lange as naar voor?
De besturing voelt zeer solide aan en er zit geen mm speling op. Alles weer netjes afgewerkt en zeker niet
beknibbeld op ball bearings. Zitten er 6 in de besturing alleen al !
Alvast eens een keertje de Proline Flo-Tek body gemonteerd. Staat wel niet juist van hoogte (geen bodyposts
gemonteerd). Ziet het er niet geweldig uit? :)
Ondertussen ben ik bezig met de veren (16 mm ! Dikste tot nog toe op een 1/10 SC gemonteerd...) en zijn ze een
paar minuutjes aan het ontluchten.
Enig minpuntje tot hiertoe vind ik de stofhoesjes over de veren. Maar het zal waarschijnlijk zijn nut wel hebben...
Wat een verschil met de 1/10 Alu TRF veren van Tamiya... :)
Hierbij de sidetray voor elektronica. Tekno werkt met een leuk systeem om de bedrading netjes weg te werken.
Alles wordt mooi afgesloten tegen vuil en spatwater.
Hitec servo (torque) netjes op aluminium beugel.
Chassis zo goed als klaar met beide sidetrays. Alles paste tot nu toe als gegoten. Dit is echt een kit van hoge kwaliteit. ;)
Ook de batterij-bevestiging is wel leuk, afwachten of dit zo blijft...
Chassis is volledig klaar... Ik ben echt overtuigd van de kwaliteit van deze kit. Zo solide, alles zit netjes op zijn
plaats.
Hier maar eens effe de TRF201 naast gezet om het verschil te zien. :rolleyes:
Nu nog setjes banden en velgen, en wachten op de HW SCT Pro 4700 kv combo. Waarschijnlijk ga ik ook wel een
setje banden scoren op de beurs in Dortmund op 10 april. K moet toch met iets naar huis komen van daar... :)
Ondertussen ook al wat bezig geweest met de body. 2e Is op komst dus kan wel wat experimenteren met deze...
Wordt een 2-tone black and white pattern met smoked windows.
Het valt nog mee met de bestickering... Maar de volgende body gaat toch beter moeten.
Net wielen en banden besteld. Proline F-11's en AKA Enduro's.
Net ook mijn HW combo (4700 kv) aan gekregen, tesamen met de 2e Proline Flo-Tek body.
Ik ga wel mijn beste beentje moeten voorzetten om te solderen... Dat is namelijk al eeuwen geleden. :rolleyes:
Ja ja, ook hier valt nog steeds sneeuw... :(
Net banden en wielen gemonteerd. Staat wel machtig, zo'n SC truck...
Ik heb nu de 15t gemonteerd, dacht gelezen te hebben dat die goed is om te beginnen...
Ik heb zojuist ook een Team Orion Advantage Touch besteld, om mijn Graupner 14+ te vervangen. K had geen storage/cycle mode op die graupner en k wil mijn LiPo's toch wel effe kunnen gebruiken. :) heeft er hier iemand ervaring met die laders?
Heb ondertussen de alu 12mm wielmeenemers geinstalleerd. Ik had namelijk al wat problemen met de originele meenemers na een uurtje rijden in Arendonk.[/QUOTE]
Ook heb ik de lightened 44t steel spur gear, de Air control guard set, rear arm mud guard set en een setje 2.8mm swya bars in bestelling...
Vandaag weer wat dingetjes aangekregen vanuit Amerika.
TKR5115: Hardened steel spur gear, lightened.
TKR5143: Differential seals
TKR5033: Rear arm mud guards
TKR5085: Swaybar 2.8mm
TKR5504: Air control guards
En morgen ga ik mijn nieuwe Losi TLR22 ophalen. Ben benieuwd... :)
