Bouwverslag van een Tarot Ironman 1000 (Octocopter)
Ok, bedankt voor de uitleg.
Ik denk dat ik zelfs de 6s 5800mAh ga kopen.
Iets meer gewicht (ca. 180 gram) en 1600mAh meer is ook wel ok.
Ik blijf zo nog onder de 6 Kilo.
Groetjes,
Jordy
Mooie build Jordy,
Ben je niet bang dat je de felle leds gaat zien in je opnames?
Die dingen zijn echt fel.
Verders echt een mooi bouwverslag.
Ben benieuwd naar je beelden
Hoi,
Nee, daar ben ik helemaal niet bang voor.
Ik ga er namelijk geen foto's of video's mee maken. ;)
Er komt misschien een FPV setje op te zitten, maar dan meer met een ground-station i.p.v. een bril, maar dat moet ik nog eventjes bekijken.
Het is gewoon een dikke Octo, helemaal voor de fun gebouwd, met hier en daar een paar "experimenten" om te kijken wat er allemaal zo mogelijk is.
Groetjes en een prettig weekend,
Jordy
Een hele mooie build, maar als enig puntje van kritiek vind ik die "lichtbakken" echt afbreuk doen aan dat mooie frame. Dat had wel wat subtieler gekund zou ik zeggen.
Hoi,
Ik geef toe dat het best wel grote "bakken" zijn, maar ze zijn ook echt nodig.
Zichtbaarheid op 250 meter hoogte bij daglicht is essentieel voor één van de mogelijkheden die ik met de Octo ga doen, dus ik kom er niet omheen om een groot oppervlakte te gebruiken.
Wel ga ik er nog een paar dingetjes mee doen zodat het er beter uit komt te zien.
Ik ben nog aan het experimenteren welke optie ik neem, maar volgende week weet ik meer.
Groetjes,
Jordy
Het zou mooier zijn als je die strips nog een zwart tintje geeft ;-) Het is netjes ingebouwd maar die bruine kleur is zo jammer bij dat mooie zwarte carbon. Misschien met een mini-kwastje? Of is dat onbegonnen werk :rolleyes: ?
Goeden avond.
Vandaag maar een kleine update...
Jij mag nooit meer voor jouw beurt praten!
Grapje. ;):p
Ik heb inderdaad hierover lopen denken, maar met een kwastje is het onbegonnen werk.
Van het weekend heb ik de oplossing gevonden om de "LED-Beacons" (ik vind het nog steeds een stoere naam :rolling:) iets subtieler te maken.
De koperkleur van de LED strips is inderdaad niet mooi en daar moet dus wat aan worden gedaan.
Ik heb een beetje lopen experimenteren met lak uit een spuitbus en diverse middeltjes om de lak weer van de ledjes te verwijderen zonder dat ze dof worden of zelfs kapot gaan.
Klik hier voor een grotere foto!
Ik ga de strips compleet met zwarte lak spuiten.
Om de lak van de LED’s te verwijderen heb ik 3 verschillende vloeistoffen uitgeprobeerd.
- Nagellak Remover (met dank aan mijn vrouw :D)
- Wodka 40%
- Water
De LED-Strips heb ik alle met een paar kabeltjes en soldeertin met elkaar verbonden.
Direct na het spuiten (de lak was dus nat) heb ik de bovenste 3 rijen LED’s met alle 3 de vloeistoffen geprobeerd schoon te krijgen.
Het beste resultaat had ik met de nagellak-remover van m’n vrouw.
Die fles is dus nu van mij, hahaha ;)
Water lukte helemaal niet en de Wodka met 40% was wel goed, maar de remover was beter.
Ziet er toch veel beter uit zo denk ik.
Het is weliswaar weer wat werk erbij, maar optisch past het veel beter bij het frame.
Ik heb dan 2 uur later de volgende rij met LED’s schoon gemaakt.
Hier was de lak al behoorlijk droog, maar nog steeds een beetje plakkerig.
Ook hier ging de lak er weer heel eenvoudig af d.m.v. de Nagellak-remover en een wattestaafje.
Ik heb de boel toen de hele nacht laten drogen en de volgende morgen (zondag) heb ik de laatste rij met LED’s schoongemaakt.
Dit ging al veel lastiger en ik moest meermaals er overheen wrijven om de lak te verwijderen.
Ik laat het dus bij 2 uurtjes drogen en dan wegpoetsen.
Tot slot nog eventjes een uittesten of alle LED’s het nog wel doen.
Het is echt behoorlijk hel en de LED’s zijn niet dof geworden.
Ik ben benieuwd hoe de LED-Beacons er uiteindelijk uit komen te zien, maar dit is wel een stuk beter geworden.
Wordt vervolgd......
Groetjes,
Jordy
Goeden Avond,
Gisteren heeft de postbode een klein en zwaar pakketje voorbij gebracht.
Hierin zaten de nieuwe Lipo’s.
Ik heb besloten om op een 6s Lipo over te stappen.
Het is een Zippy Compact 6s 5800mAh geworden.
Ik heb gelijk 4 stuk besteld......
....zodat ik 2 keer een 6s 11600mAh Lipo heb.
Het gewicht van één Lipo is 770 gram, dus 85 gram per Lipo meer als mijn „oude“ 5s Lipo’s.
Ik heb er dus 170 gram gewicht bij gekregen, maar krijg hiervoor 1 cell (6s i.p.v. 5s) en 1600mAh meer erbij.
Omdat ik mijn oude 5s Lipo’s nog voor een goede prijs heb kunnen verkopen, heb ik „maar“ ca. €11.- Euro per Lipo betaald.
Een goede „deal“ dus.
Eergisteren heb ik de eerste „Led-Beacon“ gesoldeerd.
Wat een kl*te werk!! :evil:
Ik had er 40 minuten voor nodig om alles netjes te solderen.
Het werkt wel goed, maar dat beloofd nog menig uurtje met de soldeerbout te worden voordat alle 8 stuks klaar zijn...
Ik heb daar eerlijk gezegd niet zo veel zin in, maar wat moet dat moet....
Groetjes,
Jordy
Let there be light!
Goeden avond,
Eindelijk ben ik weer een stukje verder gekomen.
De „Led-Beacons“ vergen behoorlijk veel tijd, en het is ook nog ééns een rot klus om dat alles te solderen.
Dit ga ik dus nooit meer doen....
Ik heb elke avond 1 „Beacon“ gesoldeerd en na een dikke 2 weken (met pause tijdens de paasdagen) waren ze eindelijk klaar.
Het is wel niet perfect gesoldeerd.....
...en het had definitief makkelijker kunnen zijn.....
... maar het werkt wel....
...en ik heb nergens een kortsluiting.
Dus dan eindelijk maar ééns alle 8 aan een 3s Lipo aansluiten.
De Lipo is half vol, iedere cel heeft maar 3,7 volt, dus de helligheid word zeker nog een beetje meer als er 12 volt op komt te staan.
Het ziet er allemaal goed uit zo.
Ook van de zijkant is alles goed te zien.
Ik heb toen alle verlichting in mijn huis uitgeschakeld, en alleen maar de „LED-Beacons“ laten branden.
Das best wel hel zo :D
De fotocamera krijgt het in ieder geval niet goed in beeld, zo hel is het.
Hier weer met het licht aan.
Ik denk dat het bij daglicht ook wel heel goed is te zien.
Zo, de volgende stap is de Beacons een nieuw kleurtje geven.
Dat ga ik deze week nog doen.
Ik ga ze met 2 dunne laagjes lak zwart spuiten en dan alle LED’s weer met een wattestaafje schoonmaken.
Dat wordt ook nog wel een „leuke“ klus.
Waar ben ik in hemels naam aan begonnen...... ;)
Groetjes,
Jordy
Haha je had er toch ook al 1 zwart gemaakt?
Soldeer werk mag dan wel niet netjes zijn als het fout gaat gaan de lampjes uit, je multi komt niet naar bemenden dus hoeft toch niet super netjes;-)
Zo, klaar met spuiten en ook alle 384 LED's zijn weer schoon gemaakt.
Wat een rot werk was dat.
Ik ben nog steeds high van de nagellak remover....
Intussen ben ik begonnen met de 12V BEC's te installeren.
Helaas heb ik er ergens een kortsluiting in zitten.
Ik weet nog niet precies waar, maar ik vermoed dat 1 van de 8 kabels die voor de LED-Beacons zijn gedacht een kortsluiting heeft.
Zodra ik de boel zonder deze kabels aansluit, is er geen probleem.
Dat word dus lekker uitzoeken waar het probleem zit, en als ik pech heb kan ik het Frame weer helemaal uit elkaar schroeven.... :onweer::onweer::onweer:
Foto's komen vanavond..
Groetjes,
Jordy
Goeden avond!
Zoals vanmiddag al had geschreven, heb ik vandaag de LED-Beacons een mooi zwart kleurtje gegeven.
Ik heb ze 3 keer met een dunne laag zwarte lak gespoten en telkens weer een uurtje laten drogen.
Het resultaat is best goed geworden.
In de tussentijd heb ik een BEC en een RC Switch geinstalleerd, maar helaas had ik een kortsluiting in één van de kabels voor een Beacon.
Dat heb ik gelukkig kunnen vervangen en alles werkt nu wel goed.
Wel heb ik een behoorlijk tijdverlies daardoor gehad en kan ik vandaag de Beacons niet meer aansluiten.
Dat moet dan maar tot de volgende week wachten.
Nu nog de foto’s van vandaag.
Zoals jullie inmiddels wel van mij gewend zijn, zijn het maar een „paar“ foto’s geworden ;)
Ik heb alle 8 Beacons maar mee naar buiten genomen want binnen spuiten is geen goed idee...
Nu kan je ook zien waarom ik er een satèspies aan heb geplakt.
Dat is namelijk veel makkelijker om vast te houden tijdens het spuiten en je kan er overal makkelijk bij.
Het spuiten ging vrij snel en was ook niet moeilijk.
Tijdens het drogen van laklaag nummer 1 heb ik nog snel de 5.5mm Goldplug van de nieuwe 6s Lipo’s verwisseld.
Ik heb bij al mijn lipo’s namelijk een male stekker op de plus zitten.
Dus de oude 100W. pook aangesloten en dat eventjes gedaan.
Goed dat ik dat moest doen, want de soldeerverbinding van de stekkers waren gedeeltelijk echt heel slecht!!
Dat kan zelfs ik nog beter.....
Tijd voor het 2de laagje lak....
Begint er al aardig op te lijken
Tijdens het drogen van de 2de laag heb ik de stekkertjes voor de 3 kabels die nog op de ontvanger worden aangesloten eraan gezet.
Ik doe dit graag met „nieuwe“ stekkers i.p.v. „oude“ stekkers die ik er opnieuw aan soldeer.
Dat gaat welliswaar ook, maar dit is mooier.
Ik doe ze met een kleine tang vastknijpen.
Je zou dat ook met zo’n speciale tang kunnen doen, maar die heb ik niet.
Het eindresultaat is goed geworden.
En alle stekkertjes zitten goed.
Nog snel een beetje mooier maken met een „spiral wrap“
Tijd voor de 3de en laatste laag lak.
Nu is het klaar en kan de lak weer een uurtje drogen.
Nu de 3de laag erop zat, was het tijd voor het BEC systeem.
Ik heb bij de eerste BEC gelijk alle kabels goed ingekort.
Dat bespaart me weer een hele hoop chaos.
Dat chaos had ik namelijk hier.... ;)
Veel kabels die allemaal aan de BEC en de RC Switsch moeten worden aangesloten.
Ook dat zat na een tijdje op een goede plaats.
Helaas heb ik toen ontdekt dat er ergens een kortsluiting was.
Hierdoor is ook 1 RC Switch doorgebrand..
Naja.. pech gehad.
Gelukkig had ik er 1 als reserve, en inmiddels heb ik de kortsluiting kunnen vinden en alles werkt zoals het hoort.
Inmiddels was de lak op de Beacons droog, dus wird het tijd om de LEDjes van de lak te „bevrijden“
Dit was een echte rotklus en de geur van de nagellak remover was ook niet echt fijn...
Maar na ca. 80 minuten (ja, elke Beacon duurde ca. 10 minuten)
....waren ze allemaal schoon.
Dit zijn 384 (48x8 ) LED’s die hopelijk allemaal nog werken.
Een half pakje met wattestaafjes is er ook doorheen gejaagd worden.
Ik denk dat het er nu wel een heel stuk beter uit ziet.
Dit was het weer voor deze week.
Volgende week gaat het verder.
Ik denk dat ik dan wel de eerste vlucht met de verlichting ga maken.
Groetjes,
Jordy
Jordy, fantastisch om te zien en te lezen met hoeveel geduld je de LEDs aan het maken bent. Erg leuk om te volgen. Keep those pics coming ;-) en succes met de verdere bouw !
Let there be light! YES!
Goeden avond,
Vandaag ben ik weer een goed stuk verder gekomen.
De LED-Beacons zitten eindelijk op de Octo en functioneren heel erg goed.
Ook de "looks" zijn nu veeeeel beter als met de „onbehandelde“ LED-Strip.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de satéspiesjes en heb een paar Beacons op de motormount gelegd.
Dat ziet er toch gelijk een heel stuk beter uit als je het vergelijkt met de onbehandelde LED-strip.
Het gewicht is uiteindelijk op 18 gram gekomen.
Als ik nog 2 gram lijm erbij reken, zit ik op 20 gram per Beacon, dus in het totaal heb ik 160 gram meer gewicht.
Dat kan mijn Octo wel aan denk ik ;)
De volgende stap is (alweer.....) kabeltjes strippen, vertinnen, krimpkousje erover.....
.... de boel vast solderen, controleren... krimpkousje met een aansteker laten krimpen...
Ik heb het gevoel alsof ik deze procedure al maanden aan een stuk aan het doen ben.
Tot slot nog de LED Beacon met een beetje smeltlijm vastzetten... en weer controleren of het allemaal werkt.
Uiteindelijk zaten ze er alle 8 op.
Dit bevalt me wel.
Dus tijd om de schakelaar op de DC-16 om te gooien en de boel maar ééns te laten branden.
Het WERKT!
Dus de boel maar opgeruimd en de Octo op z’n pootjes gezet.
Zo lanzaam maar zeker begint het er op te lijken.
Dus ook hier weer... Lights on!
Behoorlijk fel....
... en ook van de zijkant goed zichtbaar.
Ik heb toen (bijna) al het licht in het huis uitgemaakt om te kijken hoe hel het is...
Dit is dus best wel zichtbaar ;)
En het gaat zekers ook bij daglicht goed zichtbaar zijn.
Ook het stroomverbruik is heel goed.
Alle 8 Beacons trekken 1,24 Ampère en 21mAh per minuut.
Dat is dus 420mAh als ik 20 minuten vlieg.
Ook dat is best ok.
Ik ben nu best wel tevreden.
De LED-Beacons waren echt veel werk.
Uiteindelijk is het resultaat goed geworden, maar ik ga zoiets zeker niet nog een keertje doen ;)
De volgende update is vermoedelijk volgende week.
Groetjes,
Jordy
Goeden avond,
Ik kon het vandaag niet laten en heb de Octo met verlichting een paar minuten laten zweven.
Ik was namelijk reuze benieuwd hoe het eruit zou zien bij daglicht.
Het heeft in ieder geval m’n verwachtingen overtroffen.
Op 190 meter hoogte was alles nog heel goed te zien en de positie ook duidelijk herkenbaar.
Ik heb dus mijn doel bereikt.
Bovendien vind ik het er best wel sjiek uitzien.
Ik laat de foto’s maar gewoon voor zich spreken.
Hier had ik al ca. 70 meter hoogte bereikt
en hier zat ik op ca. 120 meter.
En dit was 190 meter.
De beoogde 250-300 meter ga ik zo makkelijk halen, vooral omdat het „live“ nog veel duidelijker is te zien als op een foto.
Tot slot nog een leuk klein filmpje.
Heb ik in een paar minuten in elkaar gezet.
Kijk het in Full Screen
[URL="
de directe Link naar het filmpje op YouTube![/URL]
Groetjes,
Jordy
